Замена масел в АКПП и Дифференциале
Сообщений в теме: 15
#1 Koshka7777
Koshka7777
  • 4 Cообщений
  • модель: a6
Отправлено 08 Март 2015 - 01:50
Доброго времени суток. Впервые зарегистрировался на этом сайте.
Возникла проблема: Необходимо поменять масло в АКПП на аппарате Audi A6 c4 1997 универсал двигатель 2.6 бензин.
Проблема в том что убив почти весь день на то что бы найти информацию в интернете ясности в этом вопросе так и не появилось.
Вопросы:
1) Разное ли масло надо лить в дифференциал и саму АКПП?
2) Могут ли быть рывки при переключении с 2-й на 3-ю из-за масла?
3) Вопрос про задний редуктор что это такое я представляю но вот что по поводу замены масла в нём. Какое туда идет масло, такое же как в коробку или такое же как в дифференциал?
Заранее спасибо!
P.S. Желательно что бы был человек у которого была подобная машина или тот кто имел с ней дело.
#2 slavyan
slavyan
  • 4 203 Cообщений
  • Автомобиль: А6,С4 АСК,Q
Отправлено 08 Март 2015 - 09:44
диф -редуктор-торсен 75/90, или 75/140
коробас я лью  мобил  ATF LT 71141
фильтр пофиг какой.я ставлю кит от MAN.
#3 Покрышкин
Отправлено 08 Март 2015 - 10:46
в короб лил castrol trans max Z, в диф catrol 75\90
#4 LEXA_Audi
Отправлено 08 Март 2015 - 10:52
А зачем масло в редукторе заднем менять? Оно же типа не требует замены.
#5 slavyan
slavyan
  • 4 203 Cообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 11:04
его там может просто не быть
как и в торсене
#6 AlexZ
Отправлено 08 Март 2015 - 11:10
Ну да, первые лет 10-15 - менять не надо.
А потом - стоит :)
#7 2MAN_MC
  • 12 911 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Ibiza New
Отправлено 08 Март 2015 - 11:51
А потом уже вместе с редуктором поменяешь :(
#8 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 08 Март 2015 - 11:52
А потом - стоит :)
Это обычная практика ,когда покупается машина новый владелец чтоб спать спокойно хочет поменять все жидкости в нем.
#9 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 08 Март 2015 - 12:57
Менять ничего не надо, Слава и Андрей при разборе АКПП и редуктора поменяют, точна.
#10 AlexZ
Отправлено 08 Март 2015 - 14:20
Это понятно, я сам так делал, когда покупал а/м старше 10 лет...
#11 Koshka7777
Koshka7777
  • 4 Cообщений
  • модель: a6
Отправлено 08 Март 2015 - 14:52
Спасибо огромное друзья очень помогло! :D
#12 Koshka7777
Koshka7777
  • 4 Cообщений
  • модель: a6
Отправлено 08 Март 2015 - 14:55
А что на счет рывков при переключении кто нибудь знает что?
#13 slavyan
slavyan
  • 4 203 Cообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 14:59
старость:).
я за год в своей 4 раза масло сменил, сейчас переключается более менее нормально.
вобщем то можно сказать менял масло в акп  вместе с двигателем.
#14 Prokhor
Отправлено 08 Март 2015 - 15:11
Сам менять собираешься? Если нет - доверься людям))
#15 Koshka7777
Koshka7777
  • 4 Cообщений
  • модель: a6
Отправлено 08 Март 2015 - 16:55
Да нет не сам. Но всегда если что то делаю сначала выясняю как это делается в теории.
#16 Claudepl
Claudepl
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: KravaoaXN
  • модель: Российская Республика
  • год выпуска: KravaoaXN
Отправлено 10 Январь 2016 - 13:17
Масло для АКПП Kia Cerato 2-го поколения TD 4 АКПП - Масло ATF SP-III - 04500-00100 Фильтр 46321-23001 6 АКПП - Масло ATF SP-IV - 04500-00115 - по мануалу 6.8/7.2л - Фильтр АКП 46321-3B600замена необязательна Замена на 90 т. км
