Добрый день. люди добрые подскажите пж. при разгоне с нагрузкой ( по сугробам) или при резком отпускании педали газа стук под днищем в районе коробки что это может, что смотреть, куда лезть. на яму загонял смотрел дергал шатал визуально все в норме.
ауди 80 стук при разгоне
Отправлено 24 Март 2015 - 12:10
Отправлено 24 Март 2015 - 12:12
посмотри резиновый пряник на глушителе, за средней банкой.
бывает что он рвётся и стукает по задней балке
Отправлено 24 Март 2015 - 12:52
+1
и еще могут быть люфты:
- подвески передней
- опор двигателя, особенно передней
- опор коробки, порванные стучат по днищу
- небольшой стук бывает при смене газ давим/газ сбрасываем связан с износом приводов, но он не сильный и ездить и не париться
Отправлено 24 Март 2015 - 15:51
Отправлено 27 Март 2015 - 12:24
железный стоит. а что может об него стучать?
Отправлено 27 Март 2015 - 12:27
спасибо за советы, как гараж почистят посмотрю.
Отправлено 28 Март 2015 - 16:50
Отправлено 28 Март 2015 - 17:03
Еще может быть "фронтальная" подушка - это "железка с резинкой", которая упирается в радиатор. Извините меня за плохой "французкий". Просто у меня были точно такие же симптомы
...опой бы накрылся радиатор если бы в него упиралась подушка, она-же "железка с резинкой "Передняя подушка двигателя" будет точнее... а железка это "передняя опора двигателя"...
