Пара вопросов по турбомотору СЕ
Сообщений в теме: 30
#1 moza
moza
  • 8 Cообщений
  • модель: 100 avant
  • год выпуска: 1988
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:26
Приветствую.
Вчера приобрёл Ауди 100 авант, с двигателем 2.2 турбо (1988 года).
Машина отличная, красивая, вместительная, резвая, НО.
Есть такие моменты, знающи люди, подскажите, или направьте к знающим :).
1) На холодную заводится нормально, но подколбашивает (подтраивает чтоли) и обороты выравниваются не сразу,
добавишь газу резко - как захлёбывается и пытается глохнуть. Добавляешь плавно, нарастают, но опять срываются после 3-4 тыс. это происходит первую минуту примерно.
2) Гена начинает выдавать заряд (по факту и по приборке) только после того как газанёшь до 4.5-5 тыс. оборотов - это нормально? (бывший владелец сказал что да).
3) при плавном ускорении едет норм., при более резком происходит пара-тройка рывков и пинков. Продавец объяснил это тем, что там на движке не хватает пары датчиков, там есть посадка на 5 датчиков, и двух из них нет на месте.
Плюс после прогрева показометр давления масла падает до 0,5 (чел говорит что глючит датчик, движок он перебирал, компрессия в норме, на приборке после прогрева начинает гореть периодически маслёнка). Уровень масла в норме, выхлоп чистый, масло сопливит только из-под крышки горловины, турбина сухая.
Спасибо.
#2 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 27 Апрель 2015 - 10:37
Иди как ты товарисч на http://turbo-quattro.com
#3 keks
Отправлено 27 Апрель 2015 - 14:01
Это что за мотор такой "CE"?
Дизеля были CN и DE :)
#4 keks
Отправлено 27 Апрель 2015 - 14:24
А если по теме
1. Нужно знать буквы мотора, который действительно стоит в машине :) А вообще 99.9% там 10V, поэтому вот http://www.turbostars.ru/lit15.html
2. Нет возбуждения генератора. Проверить +12В на тонком проводе генератора при включении зажигания.
3. За давлением масла там следят 3 датчика: датчик высокого давления, датчик низкого давления и сам стрелочный указатель. Врут как минимум 2 (показометр и лампа на приборке)? Ну ты понял :)
#5 foma
foma
  • 300 Cообщений
  • Автомобиль: A80В2Q/ADU
  • модель: 2.2 quattro
  • год выпуска: 1983
Отправлено 27 Апрель 2015 - 18:35
 Там скажут облить и сжечь!
#6 moza
moza
  • 8 Cообщений
  • модель: 100 avant
  • год выпуска: 1988
Отправлено 27 Апрель 2015 - 23:03
Что-то меня переклинило на СЕ :). МС двигатель. ПО ПТС 165 лошадей.
Если честно, не понял :). Не разбираюсь я в этом.
Но вот новую проблему при обкатке нашёл: пару раз встала колом педаль тормоза (словно вакуумник отрубился), после прокачки педалью норм. Это, насколько я понял, воздух в системе? предыдущий владелец менял медную трубку к АБС, но не прокачивал после этого систему.
На БК показывается давление двигателя или турбины? скачал мурзилку но пока не нашёл там инфы.
#7 DiCh
Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:09
По проблеме 2. Лампочка генератора на щитке горит? Напряжение на обмотку возбуждения подается через эту лампу. Если она перегорит будет все как ты описал.
По проблемам 1 и з. Дляначала поставить и подключить все что отсутствует, настроить.
#8 DiCh
Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:12
Сервис вам поможет. Покупать такую машину "не разбираясь" точно не стоило.
#9 slavyan
slavyan
  • 4 203 Cообщений
  • Автомобиль: А6,С4 АСК,Q
Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:31
а есть ли у тебя вакумник?
груша скорей всего передает привет.
#10 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 28 Апрель 2015 - 10:43
И на БК давление турбины скорее всего....
хотя "давление двигателя" это как? масла в смысле?
#11 foma
foma
  • 300 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 28 Апрель 2015 - 13:22
 Скорее нет.
#12 moza
moza
  • 8 Cообщений
  • модель: 100 avant
  • год выпуска: 1988
Отправлено 28 Апрель 2015 - 22:13
Всё остальное я проверил, про давление масла первый раз вообще услышал при проверке. Компрессия, уровень, выхлоп...
Груша...что это? )
Лампочка генератора не горит. Просто заводишь и нет от гены отдачи, дашь газу до 5000, включается гена и турбина.
Может есть мастера, именно по этим машинам, клубный сервис или подобное?
#13 dmitry e
Отправлено 28 Апрель 2015 - 23:08
moza, а какая машина до этой была?
Что значит "заводишь и нет от гены отдачи"?
А это про что? "Даёшь газу до 5000, включается гена и турбина". До 5000 турбина с геной выключены?
#14 moza
moza
  • 8 Cообщений
  • модель: 100 avant
  • год выпуска: 1988
Отправлено 29 Апрель 2015 - 08:25
dmitry e, до этого были вектра а, вольво 440 и омега Б последовательно).
Это значит, что после старта заряда от генератора нет, по поводу турбины не уверен, утром проверю как поеду, но с геной так. Завёл, подождал (она первую минуту на холодную на газ реагирует захлёбыванием), газанул до 5000, пошёл заряд, всё норм. потом каждый раз как машину глушишь, нужно газануть чтобы заряд подключился. Я понимаю что это ненормально, но не могу понять, как исправить.
#15 keks
Отправлено 29 Апрель 2015 - 13:48
Читай внимательно пост Dicha #7
#16 moza
moza
  • 8 Cообщений
  • модель: 100 avant
  • год выпуска: 1988
Отправлено 29 Апрель 2015 - 21:23
В итоге). На сервисе добрый электрик проверил всё, денег не взял, и сказал, что у старых ауди и мерседесов это нормально: включение гены после подгазовки. немного не додаёт гена при нагрузке а остальное норм. На двух других сервисах с ходу: нуу это снятие гееееены, дефектовка и так далееминимумдвепитцот...разводилы ).
keks, Лампа гены на щитке не горит, лампа АКБ на экране БК горит только до момента пока не газанёшь чтоб появился приход )).
Сегодня стал посреди дороги из-за отсутствия бензина: датчик показывает всё время 20 литров, даже при пустом баке. БК показывает при этом остаток пути 220 км. придётся видимо лезть восстанавливать/менять датчик. Остановился и дотащил до заправки добрый человек на такой же сотке, только дизельной. Спасибо ему.
Поездив ещё, стал думать о том, что рывки при разгоне очень похожи на глюки впрыска (именно такие же симптомы были у меня на святогоре с реношным мотором когда-то и именно из-за впрыска). Ребята, можете подсказать хороших мастеров по механическим инжекторам?
#17 dmitry e
Отправлено 29 Апрель 2015 - 22:38
Про святогор упоминания не было....
#18 dmitry e
Отправлено 29 Апрель 2015 - 22:40
Дальнейшие советы безполезны....
#19 moza
moza
  • 8 Cообщений
  • модель: 100 avant
  • год выпуска: 1988
Отправлено 29 Апрель 2015 - 23:20
он был моей второй машиной ещё в 2009, а эта 9-я по счёту.
Я написал о том, что было. Про этот момент с зарядкой я слышал как-то, но думал кто-то что-то недопонял.
dmitry e, если Вы не хотите помогать, не нужно, форум вещь добровольная, как и дорога. Ваш ответ странен.
DiCh, у меня видимо приборка не совсем исправна или недоподключена, её снимали, там не работает одометр.. именно лампа не горит.
Я в электрике разбираюсь очень поверхностно, НО, грамотного автоэлектрика найти сложно, сразу бы отдал на диагностику/ремонт.
#20 Karel
Отправлено 29 Апрель 2015 - 23:26
Если кратко:
- по электрике едем в Дилижанс к Диме (Dich)
- по остальному тоже в профильные сервисы
Не нужно ездить с такой не молодой и не простой машиной в сервисы, которые не ели на них собак. Иначе только деньги выкините.
