Q5 какой должна быть.
опрос куфюнф
Сообщений в теме: 53
#1 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
  • Автомобиль: Audi / VW
  • модель: 80 / Golf6
  • год выпуска: 1989 / 2009
Отправлено 01 Май 2015 - 02:00
Глядя на несколько страниц опций испытываю уныние =) понимаю в них мало, но разобраться желание есть.
отсюда следующий вопрос. что должно в Q5 быть по умолчанию(must have), что приятные ништяки, что бесполезная (но может быть и милая) фигня..
и начинаем с начала : двигло(бензин/дизель), коробас(какой ТочноЖопаНеБратьНуЕгоНафиг) ? и далее по убыванию значимости.
велкам потрещать !
ну пока набирается:
2012 и младше =)
двигло: дизель-3 , бенз 2.
коробка: с мокрым сцелением, 7ми ступ.DQ500, 8ст гидроавтомат.
по опциям :
мастхев:
  • 4E9 Электропривод для крышки багажника
  • 8T4 адаптивный круиз
  • 3(4) зонный климат
  • алькантара
  • память сидения
  • keyless
для красоты:
  • 3FU "Панорамная крыша система люков с электроприводом"
  • KT1 "Подстаканник с функцией поддержания температуры напитков"
полезность пока не установлена:
  • Фары ЛедМатрикс
  • Удержание полосы
  • доводчик дверей
Сообщение отредактировал ShootNICK: 05 Май 2015 - 14:10
#2 Sam
Отправлено 01 Май 2015 - 05:53
Год выпуска от 2012 и младше.
(и далее можно продолжать по убыванию значимости)
Список стандартного оборудования и доп опций присутствует в этом разделе. Если после ознакомления из него что-то не понятно, спрашивай.
#3 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
Отправлено 01 Май 2015 - 14:27
ну во первых какой коробас? про робота читал страшное.
#4 Sam
Отправлено 01 Май 2015 - 14:55
Мокрый ВЫП 7-ступ 0В5 на 85%. С какого-то недавнего периода, вроде как, на чахлые 2.0 дизели, стали ставить гидромеханические автоматы.
Сам точно вопрос не изучал, пока нет необходимости. Но, возможно, появится.
#5 Alexander
Отправлено 01 Май 2015 - 15:15
Из пендостана вроде все с гидроавтоматом.
#6 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
Отправлено 01 Май 2015 - 15:27
3 литровый дизель ? 2 TFSI ?
#7 Alexander
Отправлено 01 Май 2015 - 21:08
В омерике дизелей вроде почти нет, бензин 2.0т.
#8 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 01 Май 2015 - 22:53
3.0 twin TDI 313 сил там 8 ступ гидромех. И так не плох но еще и чип можно. Разница по налогам не больше чем вероятный ремонт ВЫПа. С 13 года вроде на ку5. На Алроуде с 12
#9 Jeysi
Отправлено 02 Май 2015 - 00:05
3 литровый дизель ?
YES
Едет очень вкусно.Ест 10л в среднем.
Идет в паре с мокрой 7ми ступ.DQ500.Держит момент в 600Hm.
Хорошая коробка,если не дрюкать.
Периодично меняли платы в мехатроне по акции.
p.s.:Под боком такая Кушка.Немного в теме.
Spoiler
#10 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
Отправлено 02 Май 2015 - 02:17
Spoiler
ссыль битая.
#11 Tonn
Отправлено 02 Май 2015 - 16:05
Spoiler
Петя, "под боком" -это что в твоём понимании значит? :)
#12 Jeysi
Отправлено 03 Май 2015 - 13:44
ссыль битая.
Проверил.У меня открывается.с ноута и планшета.
#13 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
Отправлено 03 Май 2015 - 14:34
ыыы. надо было ввести ссылку на главной странице ресурса =) хитро то как.
#14 carbof0s
carbof0s
  • 108 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6 4f avant quattro 3l tdi
Отправлено 03 Май 2015 - 23:00
c 2014 г  в америке 3тди 245лыс  с 8ст гидроавтоматом
3тфси там 2 х версий  обычный и  SQ5
#15 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
Отправлено 04 Май 2015 - 22:06
двигло и коробас примерно понятно. давайте перейдем к опциям!
#16 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 04 Май 2015 - 23:20
Я один не понимаю суть вопроса? :mf_popcorn:
#17 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
Отправлено 04 Май 2015 - 23:36
не знаю =)
вот 4E9 Электропривод для крышки багажника -  мастхев или ерунда ? =)
или KT1 "Подстаканник с функцией поддержания температуры напитков, второй подстаканник со стороны переднего пассажира без функции поддержания температуры напитков"
или вот :
#18 dmitry e
Отправлено 04 Май 2015 - 23:51
4Е9. Удобно. Не надо крышку руками дёргать. Бери. Ещё добавь открывание махом ноги под бампером
КТ1. Супер. Напиток всегда будет холодным/тёплым. Бери.
3FU. При климатконтроле лишнее. Ну только если для красоты.
Взял бы ещё адаптивный круизконтроль. Фары ЛедМатрикс. 3(4)-зонный климат. Удержание полосы. ...
А вообще надо список опций и пакетов. Тогда проще выбрать будет.
#19 Alexander
Отправлено 05 Май 2015 - 00:02
Речь про бэу? Тогда что достанется :)
#20 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 00:08
товарищи - вот что-то такое я имел ввиду. =)
речь то про б/у но именно для этого и проводится опрос, чтобы понимать что брать, а что нет.
