шины на А4
Отправлено 21 Май 2015 - 20:15
Ауди А4 В8 2008г.в., 1,8, стоит резина 225/50R17 (дорожный просвет 142, низковато), планирую поставить 225/55R17, тем самым увеличив просвет на 11мм, есть сомнения,пжл, может кто-нибудь сталкивался с данной ситуацией?
С уважением
Отправлено 21 Май 2015 - 20:48
Идея сама по себе интересная.Но я это прошел.Ставил профилем выше,получал +10мм,,но этого было мало.В Вашей ситуации 11 мм тоже может не хватить на нужды.Это почти незаметно.
К тому же:Плюсы 11 мм не перекроют минусы по управляемости.А она станет хуже.
Отправлено 21 Май 2015 - 21:42
Заедь на шиномонтаж, обуй одно колесо и примерь спереди и сзади. Думаю у них там найдётся колесо старое для примерки.
Про управляемость Петя сказал, но надо кроме всего прочего ещё проверить войдут колёса или нет, сколько на передке до кулака останется сверху и не будут ли задние арку тереть на кочках. Я свою когда забирал стояли 225х55х17, до кулака места было сверху очень мало, в мм не мерял, задние на лежачих полицейских, если не переползать их, об арку тёрли. Правда у меня проставки стояли. (Сейчас уже нету)
Отправлено 21 Май 2015 - 22:09
Это я еще умолчал про выросший(незначительно) расход.
Если только на 1 размер профиль повышать(50->55),то скорее всего войдет и тереть ничего не будет.
Ооочень такое имхо...
Отправлено 21 Май 2015 - 23:20
11 мм - это в диаметре.
в просвете - это + 0,55 см.
то есть чуть больше чем полсантиметра.
я не знаю, зачем Вам повышение клиренса, но смысла в э том нет никакого.
