Загорается ЕРС.
Автор nikolay1701, Авг 22 2015 11:25
Сообщений в теме: 3
Отправлено 22 Август 2015 - 11:25
Следующая проблема на Audi Q5 2012 г.в., рестайлинг: при заводе не гаснет значек EPC, заглушил и снова завел-значек пропал. Позже при заводе а/м значек может не появиться, но может высветиться при движении. На дилере сказали, что это "умирает" управление турбиной. Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы, кроме замены блока управления? Спасибо!
Отправлено 22 Август 2015 - 13:44
Замена по кулланцу - пост-гарантийному сервису. Надо попробовать обратиться, но желательно, чтобы все ТО были пройдены у ОД, тогда точно не откажут.
Отправлено 22 Август 2015 - 15:21
Клапан управлением наддува стоит 2700 рупий, это частая болячка. На неделе Тохе меняли на А6, такая же байда была.
ЗЫ: На ОД много чего могут сказать, проще конкретно продиагностировать авто, велком.
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 15:10
та же проблема появилась , А6 4F 3.0 td 2007. После того как завел , начинает моргать и не набирает обороты .
Подскажите плиз
