не диагностируется A8 D2
Сообщений в теме: 24
#1 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 22:26
Проблемка с A8 D2 2001 AKF 3,3TDI. Не видит ни один блок управления, на сканере vcds ross-tech мигает красный светодиод.
Машинка запускается, движек работает ровно.
На приборке чек(спираль) не горит.
Предохранители S1 ST3 и S9 ST1 в порядке.
Сканер проверен на других VAGах, читает их без проблем.
Отключал ЭБУ АБС без него такая же фигня - не видит ни хрена.
Может кто сталкивался с данной проблемкой, подскажите пожалуйста, что еще проверить?
#2 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 22:30
Может пины в разъёме машины поменяны или can линия в обрыве.
#3 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 22:54
Прозвонил проводку от пинов на разъеме до предохранителей S1 и S9, и два пина на массу, и зеленый с красным K-line провод до Приборки
#4 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 23:03
Распиновку проверил - все гуд -1(15), 4 и 5 (масса), 7(К-line), 16(30)
#5 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 23:08
Питание тоже гуд 12.22V
#6 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 23:09
Кто нибудь знает почему мигает светодиод, красный???
#7 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 01:13
По-моему ещё на 15 пине L линия должна быть.
#8 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 01:34
Все как в ELSA, без L линии. Машинка 2001 года.
#9 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 10:30
Жора, спасибо за участие. Вроде нашел. Провод K-line звонится на массу, значит где-то КЗ. Будем искать.
#10 DiCh
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 00:30
Я догадываюсь где...
#11 LEXA_Audi
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 18:32
так напиши, а то уже интрига
#12 DiCh
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 14:41
Магнитола штатная?
#13 _Nikolay_
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 17:15
Интрига сохранилась :)
#14 DiCh
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 11:59
Так и ответа на вопрос нет...
#15 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:58
Всем, привет!
Магнитола штатная без NAVI
#16 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 23:00
Магнитола штатная?
Дмитрий, намекаешь на магнитолу?
#17 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 23:03
Кстати, возможно, так как при выключенном зажигании и магнитолы из нее издаются звуки похожие на работу CD ченжера.
#18 DiCh
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 12:32
На магнитолу заведена диагностическая линия,. Часто по ней и бывают проблемы.
#19 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 21:06
DiCH, спасибо за идею, когда доберусь до решения обязательно напишу. Пока есть более глобальная проблема с работой двигателя, который глохнет при резком наборе оборотов, на трех тыс. оборотов.
#20 DiCh
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 00:27
Давление топлива проверьте при повышеных оборотах под нагрузкой и давление масла при повышенных оборотах.
