Странная компрессия
Сообщений в теме: 7
#1 KuhWlad
KuhWlad
  • 7 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 Avant
  • модель: b4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 00:03
Проверил компрессию, получилось так. Во всех в среднем 14 бар, а в одном 10 бар. Колечки, клапана или прокладку пробило, недавно лопнул радиатор печки, но газы вроде не гонит после замены.
#2 Soldier79
Soldier79
  • 119 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S4 2,2 t q
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 12:07
Если бы пробило прокладку то было бы постоянное давление в системе охлаждения и шланги были каменными.
Просто неравномерная компресия.
была бы ниже 9 тогда можно уже о чём то думать.
#3 KuhWlad
KuhWlad
  • 7 Cообщений
  • модель: b4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 22:21
Недавно опять мерил компр. было во всех 6-ти цилиндрах ровно 14 бар. Через верхнюю циркулирующую трубку идущую в расширительный бачек иногда проходят пузыри воздуха, иногда начинают бурлить либо патрубок печки(входной) либо верхний патрубок радиатора. Ни как не могу выгнать воздушную пробку из печки, с утра печка дует холодным, как нагреется двигатель, дам нагрузку и резко начинает дуть горячий воздух, и при увеличении оборотов двигателя воздух все горячее, что может быть, может помпа?
#4 Soldier79
Soldier79
  • 119 Cообщений
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 23:28
антифриз не уходит
если да то просто там где уходит там и завоздушивает
#5 KuhWlad
KuhWlad
  • 7 Cообщений
  • модель: b4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 01:05
антифриз не уходит
Антифриз не уходит, но сегодня заметил, при горячем выключенном двигателе, небольшое шипение в районе помпы.
Это может быть причиной завоздушивания?
#6 Soldier79
Soldier79
  • 119 Cообщений
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 22:56
Если помпа подтекает то да.
#7 kapulyator
kapulyator
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 B3
  • модель: 80
  • год выпуска: 1988 1.8 PM
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 17:39
Разница в 4 бар, это много максимум 3 , залей немного масла в цилиндр , и померяй , если повысится значит кольцам конец, если нет клапана. При пробое прокладки парок должен быть из глушителя , можно при заведенном движке глянуть в расширительный бвчек есть мелкие пузырьки или нет.
#8 kapulyator
kapulyator
  • 5 Cообщений
  • модель: 80
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 17:52
Печку будет воздушить , пока не найдешь течь, при горячем движке жидкость расширяется , при остывании сужается и в этот момент , засасывает воздух через течь , если шланги раздутые меняй пробку расширителя, как то так))
