B4 80 Avant Дэнис М
Сообщений в теме: 453
#1 Дэнис М
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 23:25
Эту машину думаю оставить надолго, ибо после опеля "как боженька по душе прошелся"
Имеем: Audi 80 B4 Avant. 94 год. Кондей, электро зеркала, подогрев зеркал, все подъёмники с доводчиками. Двигло ABK. (моновпрыск переделаный в инжектор, по документам 90 л.с. По сути 115)
Плавающие обороты
Херовый отопитель салона.
Будем лечить.
Ржи нет. Капот перетянут карбоном, т.к. начал трескаться лак.
Фото со временем выложу.
#2 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 08:15
Плавающие обороты
Что-то не так переделали... А так поздравляю - хороший мотор и комплектуха для тех лет приличная.... да еще и авант....
#3 Дэнис М
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 11:25
Ну как сказал продавун, плавают из за датчика на тройнике гбц. Но это редкое явление, в основном ровно работает.
#4 HUCH
HUCH
  • 4 956 Cообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:37
ИМХО вряд ли... на тройнике всего два датчика: датчик температуры на стрелку и лампу ОЖ (понятное дело он к оборотам никак) и датчик температуры на мозги (влияет на пуск (прогрев) холодного мотора в работе дальнейшей на обороты не влияет)...  На АВТ у меня обороты плавали из-за РХХ...
ПС: Кстати, датчик на мозг у мну есть, если чо, могу дать попользовать на время....
#5 Дэнис М
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:59
Сегодня заметил что плавают только первые секунд 5 после пуска.
#6 Дэнис М
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:40
Второй день владения. По оборотам... Короче продавун сказал что там стоит секретка (какая то якобы штатная, с завода!) на бензонасос. Если её не нажать, то двигло будет колбасить после запуска. Так и есть, работает не устойчиво. Если включить зажигание, потом нажать кнопку, первые 5 секунд двигло заикается, потом нормально, работает устойчиво.
Заказал ветровики 900р
фильтр салонный 300р.
По разгону... Жесть. Прёт классно, вторая с буксом при полном газу.
#7 HUCH
HUCH
  • 4 956 Cообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 21:00
Фигня какая-то а не секретка..... На В4 не было ни каких "штатных секреток с завода" максимум иммобиоллайзер, остальное все колхоз.... Тем паче функция ещё не ясна, ну колбасит движок и? ехать фигово но можно, таки и в чем секрет? ;)
#8 JoySpirit
JoySpirit
  • 1 376 Cообщений
  • Автомобиль: Поклонник Audi
  • год выпуска: с 2007
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 14:24
У меня на купехе типо такой же секретки стояло. Пока не отключил, если и заведется, то троит по страшному. Даже на горячую. При попытке тронутся движок просто глох. Интересная системав имитации неисправности движка.
#9 Дэнис М
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 23:18
А где кнопка была установлена? И как отключить?
#10 Дэнис М
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 22:49
#11 Дэнис М
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 22:57
#12 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:20
Ай, маладца!!!
#13 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • год выпуска: 1991
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:50
Мои поздравления!
#14 Дэнис М
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 21:38
Спасибо, аппарат огонь. Двигло отличное. (Особенно после опеля  :jamie: )  Решу проблему с печкой, остальное по мелочам.
#15 Дэнис М
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 21:39
Колодки передние 21.10.15 замена.
#16 Дэнис М
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 19:43
Радиатор отопителя hella + салонный фильтр 5300.
#17 JoySpirit
JoySpirit
  • 1 376 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:20
Кнопка точно незаводская была. Стояла под переключателем скорости вентилятора
#18 Дэнис М
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:47
Да я расковырял свою кнопку, она тоже самопал.
Система такая: включаем зажигание, срабатывает насос, нажимаем на кнопку, начинает работать эта фиговина (что это?)
Потом заводим. В принципе и без кнопки заводится, но троит пока не нажать.
Может знает кто как отключить эту приблуду, и подключить всё по штатному?
#19 HUCH
HUCH
  • 4 956 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:46
Радиатор отопителя hella .....
"Все правильно сделал" (с)
#20 Дэнис М
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 22:03
Да, не жалею. Всё же разобрать торпеду с кондеем, потруднее чем без кондея. Решил сделать на века, ну или "до конца жизни"
Много гемора по снятию в коплектации с кондеем. По не знанию вообще тянул торпеду так, что чуть патрубок для конденсата не оторвал, забыл, да и не знал о нём.  ^_^
И результат себя оправдал. Греет отменно.
