B4 80 Avant Дэнис М
Сообщений в теме: 453
#361 fire78
fire78
  • 1 105 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 AVANT 2.0Е АBК 93 г.
Отправлено 09 Май 2017 - 22:21
Накладка конечно хорошо, но к.м.к смысл в этом только если собирать дерево на весь салон, ИМХО, смотреться на торпеде будет клево со вставками в обшивках дверей нового образца, но стоят старые
#362 Дэнис М
Отправлено 13 Май 2017 - 20:15
Полная переборка трамблера, чистка, замена датчика холла (оригинал) 4400.
#363 Дэнис М
Отправлено 16 Май 2017 - 19:51
Датчик детонации, бошевский, 1700р.
#364 LEXA_Audi
Отправлено 17 Май 2017 - 11:12
Помогло?
#365 Дэнис М
Отправлено 17 Май 2017 - 19:22
Помогло?
Пока не понял. Но без ДД заводится, и едет по другому. А значит старый ДД скорее всего рабочий.
#366 Galaxy_Hero
Отправлено 17 Май 2017 - 22:30
без дд двиг может тупо кататься в аварийном режиме и резать углы зажигания. а с датчиком, хоть и кривым, тупить будет меньше
#367 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 18 Май 2017 - 10:14
Денис ДД корректирует зажигание! Героиновый правильно сказал. Без него двигло в аварийном режиме!
#368 Дэнис М
Отправлено 18 Май 2017 - 18:19
Ну по ваг кому сегодня выскочила ошибка по ДД (ДД снят пока), я её стер, перезапустил, ошибки пока нету.
#369 WINNER
WINNER
  • 2 038 Cообщений
  • Автомобиль: Бора...
  • модель: Купе
Отправлено 19 Май 2017 - 10:22
А что мешает новый то поставить?
#370 Karel
Отправлено 19 Май 2017 - 10:25
сдать можно назад )
#371 Дэнис М
Отправлено 19 Май 2017 - 18:17
Не было динамометрического ключа, новый сегодня установил.
#372 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 20:23
И?
#373 Дэнис М
Отправлено 19 Май 2017 - 21:33
И?
Заехал в гараж, взял ключ, и прикрутил новый ДД. Пока не катался, про изменения ничего сказать не могу. Но вроде как и старый ДД был рабочий.
#374 Karel
Отправлено 19 Май 2017 - 21:39
У тебя не моновпрыск?
#375 Дэнис М
Отправлено 20 Май 2017 - 05:21
Был когда то моновпрыск, поставили инжектор.
#376 Дэнис М
Отправлено 31 Май 2017 - 19:05
Патрубок от помпы к тройнику ГБЦ 400 р. мэйли.  Позавчера сгорели динамики, 10 сантиметровые пионеры на 200 ватт  :D, гульнули отменно  :rolleyes: . Сейчас ищу замену, хочу компонентные, оказывается такие динамики просто так не найти. Пионеру больше нет доверия. После замены ДД проехал примерно 300 км, пока все в норме. Напрягают небольшие провалы по оборотам при сбросе газа, (холостые 850, при сбросе стрелка опускается до 800, и через секунду нормализуется) грешу на дпдз, скорее всего поменяю.
#377 Дэнис М
Отправлено 05 Июнь 2017 - 19:36
ВЧ динамики herz dt 24.3, 1700р. Играют отменно...  :D
#378 Дэнис М
Отправлено 11 Июнь 2017 - 20:17
Передние динамики alpine spg-10c2 3500р.
#379 Дэнис М
Отправлено 03 Июль 2017 - 21:24
ДПДЗ китайский 1500.
#380 Дэнис М
Отправлено 05 Июль 2017 - 22:57
Передние тормозные диски TRW 280 мм 3800
Пыльники с отбойниками каяба на задние амортизаторы 850.
