чистка форсунок 1700, прокладки форсуночные 400, прокладка гбц 1200
B4 80 Avant Дэнис М
#61
Отправлено 10 Февраль 2016 - 19:09
#62
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:04
Топливный насос 4500, 2 шланга вентиляции картерных газов 2000. На подходе клапан вент. карт. газов. Старый помер.
#63
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:27
Когда то грибок этот брал в экзисте за 200 р, чей не помню, надо было с запасом брать)))
#64
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:30
Я думаю сейчас уже не найти. Нашёл сам клапан, парень продаёт, вроде новый. По цене ещё не определился. Новый оригинал 4 с копейками, аналог от тысячи.
#65
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:31
Я думаю сейчас уже не найти за эти деньги.
Нашёл клапан, парень продаёт, вроде новый. По цене ещё не определился. Новый оригинал 4 с копейками, аналог от тысячи.
#66
Отправлено 02 Март 2016 - 20:07
Новый АКБ 5000.
Клапан вентиляции картерных газов 1300.
После замены бензонасоса решилась проблема с запуском двс.
При замене прокладки клапанной крышки выжег строительным феном маслоотражатель, в итоге краска вспузырилась, пришлось красить.
#67
Отправлено 02 Март 2016 - 20:50
"На лабутеах" нах....
#68
Отправлено 02 Март 2016 - 21:29
Меньше никак.
После замены клапана разгон стал увереннее с низов. Сейчас мозг расчитывает более точные показания дмрв.
#69
Отправлено 02 Март 2016 - 21:33
Ещё брызговики СпарЦо и синие писалки и ваще огонь будет..
#70
Отправлено 02 Март 2016 - 21:45
А ты хотел двигатель мощнее ставить...а вон как просто 30 лошадей добавил...
Я такого не говорил, интересовался.
#71
Отправлено 06 Март 2016 - 10:39
Фига ты "дул" Я обычным "карбклинером" раза два-три промыл и усё чисто .....
#72
Отправлено 06 Март 2016 - 12:33
Фига ты "дул"
Я люблю чтобы наверняка! Потом ещё сжатым воздухом продул.
#73
Отправлено 06 Март 2016 - 13:59
....Я обычным "карбклинером" раза два-три промыл и усё чисто .....
ну-ну, Паша, ты видимо настоящего "асфальта" в этой сетке не видел!
Я в свое время, когда менял прокладку ГБЦ, заодно решил почистить и эту сетку в клапанной крышке.... она была забита намертво, так, что внешний слой было отверткой не расковырять, а про пространство между сетками я вообще молчу. Выжигать побоялся из-за того, что при таком длительном нагреве могло "повести" клапанную крышку, и при любом раскладе ее надо было бы красить, а то и менять...
В результате я удалил эти сетки, отчистил там все, купил в строительном магазине металлическую сетку с ячейкой ~1мм. Внутрь этого пространства, где находились эти сетки, вложил металлического "ежика" для мытья посуды (равномерно его там распределив), и закрыл сеткой, которая нормально устанавливается за заводскую завальцовку (некий выступ) штатных сеток, если устанавливаемую сетку вырезать чуть побольше по площади, на 6-10мм с каждой стороны!
Колхоз, но тем не менее...все прекрасно работает уже 6,5 лет....
#74
Отправлено 06 Март 2016 - 14:36
допы ты искал 4500 р размещено вчера, такие штуки редко на авито выставляют
https://www.avito.ru...di_80_739927696
#75
Отправлено 06 Март 2016 - 15:28
Стартер, полная переборка, замена масла в КПП.
#76
Отправлено 06 Март 2016 - 15:30
Ага, пока трубку не берёт.
#77
Отправлено 06 Март 2016 - 19:06
#78
Отправлено 06 Март 2016 - 19:22
#79
Отправлено 06 Март 2016 - 19:34
А мне всегда было интересно, зачем все клапанные крышки именно в красный цвет красят??? Почему не в родной???
Только красная высокотемпературная краска осталась от В3. Покупать лень.
#80
Отправлено 06 Март 2016 - 19:40
Продавун дятел тот ещё. За четыре часа звонков, трубку никто не снял. Потом занято, после чего вообще выключено. А объява висит.
