Подскажите по маслу Shell.
Сообщений в теме: 36
#1 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
  • Автомобиль: A3(8P)->A4(8E)
  • год выпуска: 2010->2007
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:08
 Добрый день,
Подскажите по маслу, кто в теме. В машине было залито: Shell Helix Ultra Extra 5W-30.
Почитав в интернете понял, что его сняли с производства и теперь вместо него, Shell Helix Ultra ECT 5W-30.
Но и его особо не найти, из чего делаю вывод, что и с ним приключилась таже история(даже на оф. сайте нет инфы).
Подойдёт ли для доливки/замены Shell Ultra ECT C3 5W-30? позвонил в одну контору, говорят нет. И что shell сейчас вообще нет под Q5.
P.S. Спрашивал этот вопрос в теме: "Эта тема обовсём.." но решил всё же отдельную создать.
#2 _Nikolay_
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 18:37
Смотри допуски. Если есть - лей.
#3 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 18:58
есть оригинальное ваговское 0-30  5-30
по допуску точно пойдет :)
#4 Rimo
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:59
Есть еще оливковое, кислотность 1%.
По теме (разбирался тут недавно):
У Shell ныне все не просто, точнее говоря - они сменили принцип построения линеек торговых, посему запутаться легко.
Что понятно точно: масло Ultra ECT - это то же самое бывшее масло Ultra Extra (просто переименовано), их мешать, соответственно - можно спокойно, это одно и то же масло.
Допуски: BMW LL-04; MB 229.51; VW 504.00/507.00; Porsche C30.
Нынешнее масло с приставкой С3 - уже несколько другое, основная разница (на поверхости) - у него больше нет VW допуска.
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30: ACEA C3; API SN; MB 229.51, 229.31; BMW LL-04; GM dexos2TM; Chrysler MS-11106.
Соответственно, смешивать его с предыдущими - если только на доливку в незначительном объеме, и ненадолго, а так - не надо.
Но для современных автомобилей VAG у Shell есть такой продукт:
Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30, допуски: ACEA C3, A3/В3, А3/B4; VW 504.00/507.00.
Ранее в названии отсутствовало слово Professional, масло - то же самое.
Вот это масло можно и нужно лить, в современные и не очень моторы VAG, в частности - в Q5.
В текущей линейке из неспециализированных продуктов (AV-L и подобные с приставкой Professional - считаются сервисными продуктами не предназначенными для продажи в рознице) масло с допуском VW 504/507 - как ни странно имеет Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30.
Допуски: ACEA C2/C3; API SN; MB 229.52, 229.51, 229.31; VW 504.00/507.00; Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1; Porsche C30.
То есть и это масло тоже можно и нужно лить в современные двигатели VAG (обращая внимаание на 0 в "зимней" вязкости).
Даташиты прицепил, для любопытствующих. (чегой-то не пойму как)
НО как всегда, поповоду щепетильности в выборе масла: все это действительно очень важно, если ты планируешь ездить на машине долго, если ты заботишься о последующем владельце, либо просто потому, что считаешь что все нужно делать так, как предписано. На практике, если ты ездишь на тачке пол-года/год - почти без разницы что налить, лишь бы не подделку и менять вовремя (ну и топливо лить нормальное).
P.S. Себе в AKE лью Shell Helix Ultra Professional AV 0W30, как масло с допусками VW 503.00/506.00/506.01, а заодно его же и в 1.8T BFB - чтобы не плодить разнообразие в семье :-)
#5 Jeysi
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 22:44
Silver87 сказал(а) 26 Окт 2015 - 09:08:
Подойдёт ли для замены Shell Ultra ECT C3 5W-30? позвонил в одну контору, говорят нет. И что shell сейчас вообще нет под Q5.
Консультанты в конторе-долбоящеры.
Подойдет С3.У него 504/507 допуск.Как раз,не важно какой мотор,TFSI или TDI - подойдет это масло.
Их 2 вида:ECT C3-5-30,ECT C2/С3-0-30
А про доливку-масла одинаковой вязкости лучше не мешать.Так как пакеты присадок у всех разные.
#6 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 11:05
Спасибо за ответы, особенно Rimo.
Но, я всё равно немного запутался). Значит на данный момент было залито масло Shell Helix Ultra Extra 5w30. Поэтому я и начал про него узнавать. Из ответов выше, получается мне, как ставшему счастливому обладателю Q5, готовому к масложору(который  естественно за 1000 км пробега себя проявил =) ) подходит:
 - Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30
 - Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Насколько я правильно понимаю цифра перед W отвечает за вязкость холодного масла и 0 больше подходит для зимы. А она как раз к нам приходит =). По этому думаю лучше залить с индексом 0.
Вопрос1: Переход с индекса 5 на индекс 0, проблем не вызовет?
Вчера обзвонил дилеров audi в СПБ. Все говорят что заливают, 0w30 или 5w30 Castrol Edge Longlife III for audi.
Обычно в течении максимум 2 лет меняю свою авто, но всегда стараюсь максимально заботиться о них. А эта Q5, возможно задержится у нас на подольше.
Так вот вопрос 2, понимаю что наверно это из вечного)). Но что лучше залить Castrol или Shell, почему официалы льют Castrol? C учетом движка который любит кушать масло и не большого пробега на данный момент около 13 тыс.км(и скорее всего он реальный).
Может какое-то из этих масел поменьше будет расходоваться? У меня на двух Audi A4 2006-2007 годов в двигателе ALT, было именно Castrol Edge Longlife III 5w30. Уплетали его эти "чудные" движки, за две щёки =). При том что оно продаётся только в литровой упаковке, что не очень удобно.
Спасибо.
#7 dmitry e
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 12:42
Silver87 сказал(а) 27 Окт 2015 - 08:05:
1.  Shell Helix Ultra Extra 5w30.
 2. почему официалы льют Castrol?
1. Какая цена у этих масел?
2. Кастрол - поставщик масел на Audi
#8 dmitry e
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 12:47
Вечный спор. Как шип/нешип.
P.S. заливаю Castrol Edge Professional Longlife III 5w30. Уже 285000 км.
#9 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 12:54
dmitry e сказал(а) 27 Окт 2015 - 09:42:
1. да примерно такая же как и у кастрол, 720-750 руб за литр. Есть и 4х литровые. Но тут не особо вопрос в цене, +- 1000 руб. не так принципиально.
2. Понял.
#10 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 12:57
dmitry e сказал(а) 27 Окт 2015 - 09:47:
Понял, так же как Nicon/Canon.
Тоже заливал это масло на две А4 примерно по 40-50 тыс. км. на них откатал, продав с пробегом 110-120 продал, проблем не было. Одну досих пор встречаю, периодически. Пробег сейчас 179 с мотором вроде тьфу-тьфу-тьфу проблем пока нет.
#11 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 13:06
Тоже лью кастрол. Позавчера в окее купил по акции Castrol Edge Professional Longlife III 5w30 4л+1л . Цена 2500 (выходит 500 р за литр) . Есть не вов всех точках
#12 dmitry e
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 13:21
Baston сказал(а) 27 Окт 2015 - 10:06:
Можно фото?
#13 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 14:23
Дима, обычное масло! Фото http://baston.users....9/180540614.jpg
#14 Rimo
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 14:28
Jeysi сказал(а) 26 Окт 2015 - 19:44:
Подойдет С3.У него 504/507 допуск......
Как бы помягче сказать.... Ты не прав.
Во-первых у С3 с вязкостью 0W30 ваговский допуск - есть, но у 5W30 - НЕТ, прочитай мой пост выше.
И уж вязкость масла никак непрямую не связана с пакетом присадок, у них у всех разный пакет и это само по себе слабо влияет на эффективность работы масла при смешивании, особенно если речь идет про доливку и один раз. Разумеется, лучше - не мешать, но других факторов, нивелирующих этот эффект - гораздо больше.
Насколько я правильно понимаю цифра перед W отвечает, за вязкость холодного масла и 0 больше подходит для зимы. А она как раз к нам приходит =). По этому думаю лучше залить с индексом 0.
Так вот вопрос 2 ....... что лучше залить Castrol или Shell, почему официалы льют Castrol?
Что тебе подходит из линейки Шелл - ты понял правильно, именно эти два масла имеют соответствие спецификациям VW504.00/507.00, которые требуются для современных моторов VAG.
Про вязкость (0 или 5) - тоже все верно, другое дело, что это в наших условиях несущественно, ибо 0 вместо 5 НЕОБХОДИМО заливать при постоянной эксплуатации в условиях температуры за -30, которых у нас если и наблюдается, то раз в несколько лет (5W рассчитано на работу при температурах до -35, 0W - до -40). Переход, то есть слив одного масла и заливка нового - никаких проблем не вызовет, лей смело.
Вопрос 2 - лить лучше то, что религия позволяет. Лично по моему опыту - Кастрол угорает у меня в бОльших количествах, чем Шелл, плюс многочисленные отзывы о повышенном количестве лаковых отложений масел этого производителя - в результате я лью Шелл т.к. его масло нечасто встречающейся спецификации 503/506 (его в мой мотор надо лить) более доступно, чем у других производителей.
А про только литровую упаковку - это как раз и есть признак того, что продукт предназначен для использования на СТО а не для продажи в розницу, ибо еще он поставляется бочками по 20 и хрен знает сколько литров.
Все плюс-минус одинаково.
Кастрол - НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ поставщик масел VAG (в т.ч. для Audi). Ровно также в этой роли выступают Exonn-Mobil, Shell и другие поставщики, причем названий которых ты, Дима, даже не слышал.
#15 Jeysi
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 14:44
А баба Варя, в колхозе Красный Октябрь, поставщик пирожков в колхоз.И че дальше? :)
Кто выиграл тендер-тот и поставщик масел.Причём не лучшего качества для мотора, а оптимального по стоимости.
Я за Шелл.Оно честнее по свойствам.
2Rimo:
Как нет ваг допуска?
В субботу держал в руке банку масла, именно 5-30,с ваговскими 504/507,а ты говоришь не бывает.
Такое:
http://www.opttriabc...g/7234/6650322/
#16 dmitry e
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:18
Baston сказал(а) 27 Окт 2015 - 11:23:
Это обычное, не Professional Longlife III , судя по фото
Какой допуск у него?
#17 dmitry e
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:21
Jeysi сказал(а) 27 Окт 2015 - 11:44:
Я не спорю. И даже не против. Лей хоть Лукойл с ТНК :)
P.S. На Шелле не ездил. На Кастроле езжу :)
P.P.S. как ты честность Шелла проверил?
#18 dmitry e
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:26
Rimo сказал(а) 27 Окт 2015 - 11:28:
...Кастрол .... многочисленные отзывы о повышенном количестве лаковых отложений масел этого производителя
Да, лаковых отложений много.... говорят.... :)
#19 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:35
Такое:
Петя, читай внимательней:
#20 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 16:40
dmitry e сказал(а) 27 Окт 2015 - 12:18:
Ты что такой не верующий.  Это  и есть 5W-30 LL ( с мая 15года сменилась у них линейка). Если тебе не нужно, то може кому моя наколка и поможет масло купить на зимнюю замену подешевле
http://baston.users....9/180540623.jpg
http://baston.users....e/180540621.jpg
