Разберёмся по мотору?
Сообщений в теме: 28
#21 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 21:09
 замерь сопротивление на датчике, в процессе прогрева и сопоставь данные с графиком, каждой температуре должно соответствовать определенное сопротивление, попадающее в кривую графика +/-:
пс на юноне мультиметр стоит 300р
ппс а вообще, перед тем, как менять ДТОЖ, надо было убедиться в работоспособности того, что стоял
#22 Дэнис М
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 21:39
А смысл? Забраковать датчик? Я уверен что хотя бы 1 из 2-х рабочий.
#23 Дэнис М
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 21:40
На прогретом. Если перед запуском отсоединить датчик, заводится хорошо. Но ехать так не очень комфортно. Обороты держит 1100, мозг видимо думает про прогревочные.
#24 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 22:44
... Я уверен что хотя бы 1 из 2-х рабочий.
даже покупая новый оригинал, нельзя быть уверенным! а тут Миле....
просто ДТОЖ это такая ху#вина, которая при длительной эксплуатации может привести к очень большим финансовым потерям из-за неправильных сигналов о степени прогретости двс в эбу, в отношении того же самого расхода бензина...это не говоря уже о неправильной работе движка...
#25 Дэнис М
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 23:41
Диагностика покажет неисправность датчика?
#26 Дэнис М
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 17:50
Сегодня менял топливный фильтр. Заметил что старый стоял против шерсти, стрелкой в бак. Может ли установленный таким образом фильтр, загубить бензонасос? И может ли такой фильтр стать причиной плохого запуска ДВС?
Вроде в фильтре должен стоять клапан обратки.
#27 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 23:08
Тока если ему полный "кердык", если его показания не корректны то шиш с маслом....
#28 Дэнис М
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 22:35
На данный момент проблема решилась, не знаю с помощью чего, с наступлением морозов, или с заменой свечей. Старые свечи совсем никудышные. Хороший
нагар+полное несоответствие по применяемости... На данный момент косяков по запуску двс на горячую не выявлено, заводится нормально.
#29 Jeysi
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 17:26
Свечи+все жидкости и ремешки - это первое,что я бы заменил сразу,после покупки.
