Низкое давление масла на холостом ходу прогретого двигателя
Сообщений в теме: 3
#1 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 17:11
Пишу не для того чтобы совет услышать, а для того чтобы рассказать как сам искал решение проблемы, т. к. облазил все форумы и ничего не нашёл. На холодной давление было 5, а при нагреве двигателя опускалось до 0. Начал с датчиков, дешёвые просто взял и поменял, не помогло. Померили мех. манометром. Давления нет. Вскрыли поддон, насос вручную качает, сняли вкладыши на них износ. Заменили, не помогло. Замена масла и фильтра соответственно тоже не помогла. В итоге добрались до форсунок распыления масла на поршни, их 4 штуки на моём двигателе соответственно (AAD 2.0). Сама форсунка одевается на регулятор избыточного давления (код запчасти 053103155Е) именно в них и была проблема. Внутри лопнули пружины, причём сразу на трёх. По внутреннему износу клапана было видно, что пружина тёрлась о клапан и в итоге протёрлась. Для проверки достаточно снять эти регуляторы и просто в них дунуть. Человеческими усилиями они продуваться не должны. Вот как то так)
#2 Леопольдъ
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 18:26
Спасибо!
#3 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 00:49
Спасибо!
Рад помочь. Намучился с этим косяком)
#4 Олегыч81
Олегыч81
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:34
Рано я обрадовался)) Давление опять упало, продолжаю копать. Отпишусь по ходу.
