SAFE
Сообщений в теме: 5
#1 GeNaaaa
GeNaaaa
  • 6 Cообщений
  • модель: A4 b6
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 15:35
Здравствуйте! Подскажите,ситуация такая,магнитола прекрасно работала ничего не трогал,клему не скидывал,приехал машину
поставил,пришёл часа через 3 включил а на табло SAFE на кнопки что в инструкции указаны что бы появилось число 1000 не реагирует,код активации имеется,что делать в данной ситуации? Всем спасибо
Audi a4 b6 20001г Магнитола Audi symphony
#2 _Nikolay_
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 21:25
Она в защищенном режиме (думает, что её украли). Нужно код ввести. Код должен быть в документах к машине, или к дилеру.
А вот почему она в этот режим ушла - вопрос... возможно низкое напряжение бортовой сети.
#3 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 21:41
Audi Symphony(Matsushita)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "TP" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор,
пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"TP" и "RDS".
Магнитола включится
Audi Symphony(Matsushita Communication Deutschland)
Нажимаете одновременно кнопки "SCAN" и "RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор,
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"SCAN" и "RDS".
Магнитола включится.
Ну у тебя машина из будущего, может там по другому.
#4 GeNaaaa
GeNaaaa
  • 6 Cообщений
  • модель: A4 b6
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 01:42
В том то и дело что при нажатии выше перечисленных кнопок ничего не происходит,нажимаю все равно  светится SAFE число 1000 не появляется
код у меня имеется но как сделать что бы 1000 высветилась ума не дам
#5 DiCh
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 02:29
Возможно одно питание пропало, надо смотреть.
#6 GeNaaaa
GeNaaaa
  • 6 Cообщений
  • модель: A4 b6
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 10:35
Спасибо,придется в сервис обращаться
