Сообщений в теме: 265
#101 Jeysi
Отправлено 10 Январь 2016 - 14:37
Залил полный бак на Несте (клялись что солярка у них до -32)
На улице - 21.
Ещё есть ГОСТ зимнего топлива.
Насколько подсказал интернет, в частности, яндекс,он составляет -35градусов.
Но какой ГОСТ у наших азс-бог его знает.
У знакомого Инфинити замерзла. Бензиноввя.
Отогревали,Сливали топливо.Потом поехала.
Моя тоже замерзла. Какие только шаманства не производил-не завёл.В сервисе завели сразу о_О
#102 2MAN_MC
Отправлено 10 Январь 2016 - 14:44
:megalol:  :megalol:  :megalol:  :megalol:  :megalol:
Какие ты шаманства делал-то ???? Постоял, посмотрел???? или только постоял???, а по колесу пинал???
#103 Володька
Володька
  • 83 Cообщений
  • модель: A4 Avant TDi
Отправлено 10 Январь 2016 - 20:49
Час назад завелся совершенно нормально, без каких либо трудностей.
На улице -20.
Заехал в магазин, все ок. Едет хорошо. Ни намека на какие то поломки.
Запахов нет. Посторонних звуков тоже. Все ровно.
Похоже продали мне плохую солярку 31-го числа на хваленом Лукойле.
#104 Jeysi
Отправлено 10 Январь 2016 - 21:54
ответ в твоей же форме:
Просто подумал :) :)
#105 PASSATizhi
PASSATizhi
  • 728 Cообщений
  • Автомобиль: turbo quattro
  • модель: 200TQ
  • год выпуска: 1991
Отправлено 10 Январь 2016 - 22:53
На улице -20.
нет никакой связи между топливом и проблемами с акумом, описанными вами ранее.
#106 Володька
Володька
  • 83 Cообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 15:56
Сегодня завелся. Все ок. На улице было -18. Все равно не нравится как крутит стартер когда на улице такой мороз.
Он конечно крутит, но не так хорошо как на паркинге где + 15 градусов либо когда на теплую ...
Не знаю нормально ли это или нет, но это точно уже не связанно с аккумулятором.
#107 Karel
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:14
Крутит медленнее. Норм. На всех машинах так.
#108 DiCh
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:32
для тди скорость вращения колена Является важным фактором
+100
Я бы даже сказал является одним из основных! Этот параметр в первую очередь учитывается при запуске в том числе и на дизельных моторах 2016 года выпуска.
#109 DiCh
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:38
90-150А) его очень быстро зарядит.
Вот уперся вам этот ток... Какая разница сколько выдает генератор, если важно сколько возмет АКБ.
#110 Karel
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:43
+1
Дима, скажи плз. Есть термокейсы http://www.thermocas...zhnye-gruzoviki
Есть 2 варианта допустим как я хочу поступить:
1) вариант купить термосумку, нагревательные элементы, систему автоматики вкл/выкл по температуре. Получается 3300р. Аккум теплый всегда (энергию берет от АКБ), но при этом это дорогой вариант и не знаю успеет ли короткая поездка (15 минут) восполнить заряд аккума, который ушел на нагрев аккума.
2) Либо только термосумку + нагревательные элементы = 2000р. Этот вариант дешевле и не сажает аккум. Но АКБ все равно промерзнет за ночь. Единственное, что он несколько его нагреет за короткую поездку  в 15 минут своими термоэлементами, что позволит аккуму лучше зарядиться за короткую поездку.
Я склоняюсь ко второму. Твои мысли?
#111 Rimo
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:01
А на кой это вообще надо? У нас не тот климат, вон уже сегодня потеплеет! Если все исправно - и так будет заводиться при регулярной эксплуатации, а при недельных стоянках эта термосумка сама успешно высосет аккум - ты как хочешь эти конструкции использовать?
Опять же - у тебя есть нормальная возможность периодически подзаряжать аккумулятор, не снимая его с машины....
#112 Karel
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:07
Ну возможность только на даче да.
Мне на работу 3км. Прогреться не успевает мотор даже.  Хочу чтобы аккум успевал заряжаться. Хотя и на работе на складе сейчас заряжаю вот таким:
http://smartron.ru/k...517496493897002
Ну а на неделю его выкл. Опять же во втором варианте ничего выкл не нужно. Просто за 2к будет аккуму лучше - будет теплым в поездке, быстрее будет нагреваться.
#113 DiCh
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:14
Ну пипец... Почему он должен крутить одинаково? Вы же в шортах при - 20С не ходите, а при + 25С запросто.
#114 Alexander
иди пешком на работу, не насилуй машину
#115 Karel
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:22
3км это пол часа, лень да и потом после работы не факт что сразу домой.
#116 Rimo
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:28
Андрей, КМК - за 3 минуты не зарядится ни один аккум ни в каких условиях, при условии, что его "крутили", если же с запуском все ОК и требуется пара-тройка оборотов коленвала, плюс если после работы "не домой"=существенно больше 3км - то и так все будет норм.
А подзаряжать профилактически - достаточно раз в месяц, опять же, правда - при условии что все ОК с запуском.
И еще раз - купи AGM, он лучше принимает заряд, в т.ч. - холодный....
#117 Karel
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:38
Вот меня тоже сомнения берут. Конечно я понимаю, что быстрее нагрев = быстрее начинает принимать заряд и в какой-то момент это точно будет сказываться положительно. Может и не за 3 км а за 6 км например. Стоило бы 209р не думал бы даже.
#118 Karel
У меня заводится все норм. Я впрок.
#119 dmitry e
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:53
1) автоматика та будет включать подогрев только при работающем моторе, если температура будет соответствующая.
2) ...вариант не сажает акум.... А от чего будут питаться твои нагреватели?
#120 Karel
Отправлено 11 Январь 2016 - 17:56
в варианте 2 ни от чего.
Проблема не в незаводе, проблема в том, что тает заряд аккума, так как я не успеваю его короткими поездками восполнять. Вариант 2 мне нужен чтобы быстрее нагреть аккум и быстрее он начал принимать заряд.
У меня всегда проблемы или не ездят или редко или оч мало. Поэтому нужно восполнять потери.
