#161
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:41
#162
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:43
Не думаю. Думаю на сколько % она продлит срок. На 5 10, 15 ...
#163
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:46
#164
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:52
В данном случае не стоит. Но в процессе обсуждения может прийти другое решение. Пока я раз в месяц стараюсь зимой ставить заряжать зарядным.
#165
Отправлено 15 Январь 2016 - 10:10
теплый паркинг твоё решение
#166
Отправлено 15 Январь 2016 - 10:11
Чтобы было удобно в этом случае:
- должно быть у подъезда
- должно быть бесплатно или разовый взнос пару тысяч на несколько лет
В противном случае нарушается ТЗ
#167
Отправлено 15 Январь 2016 - 10:49
P.s. подземный паркинг в доме удобен, но цена конь!
#168
Отправлено 15 Январь 2016 - 11:46
Подключил зарядное на работе.
#169
Отправлено 15 Январь 2016 - 11:48
.... Я пачкаюсь. Матерюсь. ....
ведь у тебя, наверняка, есть пара комплектов спецодеджы, приобретенной впрок (уже даже не сомневаюсь, что у тебя есть противогазы и костюмы хим защиты)...так выбери время, оденься не по-нарядному, и осуществи съем
....Снимать лень. ....Но лень. Реально лень )))
лень-двигатель прогресса! Но не в том направлении движешься, вот правильное, без всяких проблем:
#170
Отправлено 15 Январь 2016 - 12:01
Ага какой он там ток даст через прикуриватель если там стоит предохранитель на 15А. Противогазы и химуха есть.
#171
Отправлено 15 Январь 2016 - 12:02
С какого оно правильное?Акк не зарядит.Только разве что даст завести а/м(через пред в 20А
)....Если акк в коме-то он и будет в коме.
зыж Ондрей опередил про пред.
#172
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:18
давайсина скорее позволяет обмануть авто. на многих машинах ебу на даёт включить стартер при низком напряжении батареи, хотя шанс завестись ешё есть.
#173
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:26
... вот правильное, без всяких проблем:
А если заглянуть внутрь подобной девайсины...
#174
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:30
+1 так на хонде Пилот. Ниже 11,70 ... 11,80В не дает крутить сцуко, хотя тепло например и завелась бы.
#175
А дорогой гелевый? Например 80ач 700а пусковой
дасколькожможното))) в авто не используют гелевые акумы! ето миф. оптима ето агм батарея как и многие другие. просто пластины свёрнуты в рулоны. и пластины ети, много бОльшей плошади чем у других. ето даёт очень большой прирост по току. она даже сильно разряженная даёт бОльший ток чем простые батареи. а заряжается моментом. ограничения по зарядному току нет, возьмёт всё, что гена способен дать
#176
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:39
И почем такое чудо? Я так понимаю АГМ называется?
#177
Отправлено 15 Январь 2016 - 14:01
#178
Отправлено 15 Январь 2016 - 14:02
Что то не нашёл Optima на 110 АЧ. Максимум 75
