Какой аккумулятор поставить?
Сообщений в теме: 22
#1 GSI
GSI
  • 190 Cообщений
  • Автомобиль: Q7 3.0 TDI
Отправлено 11 Январь 2016 - 14:17
Настоящая зима пришла крайне неожиданно и застала врасплох в полупьяном состоянии,
дабы не быть спонсором отдыха гаишников, было принято решение: самому пить, отдыхать и спонсировать таксистов)
Собравшись с мыслями и духом, решил вернуться в ряды водителей...
Ан нет, не все так просто...
Надо ж было все таки следить за аккумой, который еще прошлой зимой слегка "пошаливал",
но вид зеленой травы на газонах в декабре не предвещал беды в виде ТАКИХ МОРОЗОВ...
Вот теперь задумался: а какой же аккум теперь поставить?
НПО Катод предлагает такие:
SILVER dynamic 600 402 083
Напряжение [B]
12
Емкость [Ah]
100
Ток холодной прокрутки
830
SILVER dynamic AGM 595 901 085
Напряжение [B]
12
Емкость [Ah]
95
850
BLUE dynamic 595 402 080
Напряжение [B]
12
Емкость [Ah]
95
800
Ездю, як пенсионер, ежедневно, но не далеко и не долго; на выходных припоминаю слова жены ("ну давай купим мне машину, буду то, се и ТЕБЯ ВОЗИТЬ...") и заваливаюсь на пассажирское сиденье ее авто.
Однако, хоцца и на лыжах с кочек ленобластных покататься. А туда, собрав всю волю в кулак и отказываясь от спиртовозлияний, предпочитаю семью возить на носороге...
С одной стороны к АГМ склоняюсь, да ценник почти в 20 тыщ рупий малец напрягает(
С другой стороны про Сильвер писали, что его на долго не хватает. А выложить сейчас около 10 тыщ рупий за него, а посля прийти за АГМ - не горю желанием...
Авто менять пока не собираюсь (и денег жаль, и на что не знаю, тока к кузе душа лежит пока), может имеет смысл раскошелиться?
Кто что скажет?
Мож наколку на место какое даст, где приобрести можно подешевше, да без ожиданий недельных (ибо уже вознамерился на ближайших выходных сгонять на уикэнд в Золотую долину)...
#2 Karel
Отправлено 11 Январь 2016 - 14:26
При прочих равных брал бы с большим током отдачи аккум. Это именно то, что крутит стартер. И если еще взять с запасом, например рекомендованное производителем 800А, а поставишь на 900А = повысишь шансы. Ибо на морозе ТТХ просядут и у тебя значение будет больше.
#3 Rimo
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:14
AGM лучше по всем статьям, хоть и дороже.
Традиционно порекомендую обратить внимание на Exide, я не знаю какой необходим по параметрам, но судя по приведенным параметрам - подойдет Exide EK-950. Цена - примерно 150 евро (~11000тыр.).
#4 mix00
mix00
  • 624 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7 3.0 TDI
  • модель: A4 B7
Отправлено 11 Январь 2016 - 18:13
Хм, а почему не 110А? Я взял Bosch 0092S50150
#5 Prokhor
Отправлено 11 Январь 2016 - 19:08
Как я понимаю, менять будешь сам и прописывать не будешь?
Тогда ищи по мощности и по размеру!
Я поставил себе
009 915 105 DL
12 V 110 Ah 520 ADIN
850 A
Оригинал. Прописался.
От 12 до 32 тысяч рублей стоимость, смотря где брать. Мне обошёлся в 14.
#6 GSI
GSI
  • 190 Cообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 19:21
Вся заковырка в том, что сам я, мягко говоря, далек от самостоятельного ремонта. Даже мелкого)
Хотел на "рай авто" (на благодатной) поменять. Они недалеко от меня. Но у них в наличии аккумов нет, надо заказывать. Вот подумал сначала прикупить, потом "прикурить" и к ним на замену (с пропиской)
Может подскажешь где брал?
#7 mix00
mix00
  • 624 Cообщений
  • модель: A4 B7
Отправлено 12 Январь 2016 - 02:53
Его ставить легко, только надо особую звёздочку, чтобы открутить 2 передних болта, крепящих сидение.  Подробнее описано тут - http://qsieben.ru/?p=72В сервисах просят от полутора тысяч.
Я брал в автолавка.нет (латиницей). Цены ниже экзиста и рядом с домом.
#8 Володька
Володька
  • 83 Cообщений
  • модель: A4 Avant TDi
Отправлено 17 Январь 2016 - 22:30
У вас скорей всего штатный аккумулятор 009 915 105 DL характеристики которого 110AH/850A (EN).
Максимально приближенный из аналогов (и самый приличный) это Moll M3plus 110R. Характеристики 110AH/900A (EN).
http://www.alfaakb.r...cumulator/2630/
Если будите брать обратите внимание на минусовую клемму. Первые две цифры это неделя, вторые две - год. (пример 30/15 (44-я неделя 15-го года) )
#9 GSI
GSI
  • 190 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 14:11
В итоге поменял)
Приведу каталожные номера (мало ли кому пригодится)
Как оказалось с завода стоял 8K0 915 105 F (12 неделя 2008 года) - весьма неплохо отходил
Поставил оригинал - 009 915 105 DL (с индикацией заряда)
За замену спасибо Andy! Быстро сделали, заодно ошибки накопленные постирали, да и ценник гуманный.
Пс:
1. ошибки ЕСП, рулевой колонки, камеры заднего вида - исчезли после небольшой поездки
2. не хотело комфортно закрываться водительское стекло (надо держать чтоб открывалось/закрывалось) - пришлось погонять его пару раз вверх-вниз до упора и все заработало
#10 Prokhor
Отправлено 27 Январь 2016 - 16:45
За сколько взял аккум?
#11 GSI
GSI
  • 190 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 16:50
Варианта было два:
12тыр - через 7 дней
14тыр - через 2 дня
в итоге мой за 12 пришел через 3 дня, повезло похоже)
44 неделя 2015 года - выбито на клемме
#12 Prokhor
Отправлено 27 Январь 2016 - 18:23
Нормальная цена. Надеюсь, на этом твоя эпопея на ближайшие лет пять закончена)
#13 Kemp
Kemp
  • 5 Cообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 22:43
я поставил AGM Exide 105 Ah 950 пуск ток 12000руб. 3 года гарантии.. бош или варта в топку... плохо держит заряд если 3 дня не заводить.. утечек нет. P. s Варта прожила 2 года
#14 Kemp
Kemp
  • 5 Cообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 22:45
индикация на mmi это вероятность пуска как я понял...
#15 Prokhor
Отправлено 28 Март 2016 - 23:28
правильно понял
по поводу трёх дней простоя и слабого остатка в батарейке - это ненормально.
либо аккумы тебе говно попадались, либо "Кто-то жрёт!" (с) Уральские пельмени.
#16 _Nikolay_
Отправлено 28 Март 2016 - 23:37
Недавно подробно изучал эту тему, т.к. нужен был аккумулятор на а4.
Exide это та же варта, или бош. Все на одном заводе делают.
Если аккум после трех дней не держит заряд, то он или мертв, или утечка есть. :)
У меня тур по 3 недели стоял, и в мороз. И хоть бы хрен...
#17 Rimo
Отправлено 29 Март 2016 - 01:18
Поделись своими изысканиями? Что-то не верится....
#18 Karel
Отправлено 29 Март 2016 - 02:35
2 николай
Или он был в недозаряде и наконец-то сел
#19 Kemp
Kemp
  • 5 Cообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 20:02
проблема что через четыре месяца надо показывать аккум и делать отметки в гарантии... забудешь и привет гарантии
#20 Kemp
Kemp
  • 5 Cообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 20:05
после установки вагом скидывал что как новый! прописал как варта так как боша нет в списке... не знаю как мозги считают его заряд
