Я вчера на закрытой зажигание включал. Открывается!!!
не открыть машину
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:33
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:38
Ну авто боле менее ухожено, под стандартными местами всё сухо. Мокрый сам пол и ковры хоть выжимай.
Через стекло подкинул Васю. Очень долго не хотел видеть 35 блок, всё время отрывался от него. А тем временем машина стояла напротив "ветродуя" и отогревалась. Потом в какой то момент всё соединилось и заработало. Выполнил Тест исполнительных механизмов и вуаля, при выполнении теста авто открылось, а дальше дело техники, прописка ключей (почему они отвалились, непонятно, скорее всего из-за посадки аккума). Что характерно, водительский замок вообще не алё, личина крутится во все стороны, поэтому данное авто во всецело зависит от аккума и прописанного ключа. Ещё раз аккум сядет, всё повторится заново.
Ключи потерялись в то время когда аккум был в полном боевом готовности. Столько сигналила и крутила стартер на морозе, конечно сядет.
Сегодня с утра ключ опять не открыл машину. Весь в шоке сходил домой за вторым - открыл. Целый день объездил. Завтра просто боюсь подойти к ней.
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:52
Аккум опять сел?
Не может такого быть. Или все или не один. (за исключением посадки батареи в ключе). Авто неделю простояла, ни один сам не отвязался.
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:55
Машина же пищит, когда батарейка садится
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:56
менять батарейку?
соответственно опять надо будет адаптировать ?
Отправлено 30 Январь 2016 - 23:03
Это у тебя может и пищит, а это динозавры.
менять батарейку?
Батарею я не проверял, задача не стояла. Мимо поедешь, заедь, гляну, если что, заново пропишу все ключи. Замок у тебя не арбайтен, может и оттуда ноги растут, несмотря на БК, который был залит.
Отправлено 30 Январь 2016 - 23:14
замок не работает года 3 уже.
ОК!
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 19:59
дабы не плодить новой темы, опять какая-то ерунда. Вчера заглушил машину закрываю а она не хочет. Смотрю приборка горит. Вставил ключ завел - заглушил все ок погасло и закрылось. Сегодня открывать а она молчит. На приборке горит air bag лампочки на дверях не горят. Опять ломаю голову чего делать?
аккумулятор менял замок не делал
#30
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 20:20
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 07:20
Мало данных
#32
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 21:39
Нужно комп подрубать, по описаниям что-то не выключается и высаживает акум
Мало данных
аккум 100% норм. Какой-то глюк БК наверно. До этого дворники жили своей жизнью. Их выключаешь а они продолжают работать.
#33
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:48
#34
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 19:09
. СеданПохоже на залитый водой ЭБУ чего-нибудь... Машина не авант случаем?
#35
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:52
хочу сам попробовать. Скачал Васю. На работе подкинули шнурок VAG 11.11. - драйвера не найти в нете. Может кто что подскажет?
#36
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:00
Давай почту, скину. Машину то открыл?
#37
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 12:14
машину открыл, получилось разработать замок багажника. Акум оказался напрочь разряженным. Поставил другой. Машину с брелка не открыл. Залез через багажник. Завел. Двери уже открыл кнопкой на двери. Покатался погрел.
Но теперь не закрыть и открыть с ключа. Нажимаешь на кнопки тишина. Несколько раз попробывал - теперь постоянно сигналит и моргает, но на кнопки не реагирует.
#38
Чето ничего не пришло.
#39
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 12:55
не найти никак драва на шнурок VAG 11.11.
#40
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 16:59
Я тебе только что по почте файл отправил.
