требуется помощь
Сообщений в теме: 42
#1 orlov74
orlov74
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a6c6
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:07
всем добрый вечер! организовалась проблемка с автомобилем .машина заводится отлично через некоторое время (10-15 минут) глохнет и уже не заводится ,стартер крутит толку 0...оставляю её до следующего дня и история повторяется вновь...проблема появляется в основном когда температура идёт на минус...ошибок по диагностике нет(диагностировал васей) машина ауди а6с6 мотор 2.4  2006г.в....кто что думает по этому вопросу...всем откликнувшимся заранее спасибо
#2 Prokhor
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:35
Ты её уже опрашивал компом?
И напиши откуда ты, возможно, решение проблемы живет напротив)
#3 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:04
Возможно много вариантов, от пропадания питания на бензонасос (такое часто встречалось на Пыжах при прогреве пайка в ЭБУ отслаивалась),  до кончины того же G28, G64 и т.д ,по инету можно только гадать на кофейной гуще и слушать множество советов по какому колесу постучать.
#4 orlov74
orlov74
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a6c6
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:16
опрашивал васей....бензонасос качает...сам проживаю на академической
#5 orlov74
orlov74
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a6c6
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:17
да вот в том то и вопрос почему она на следующий день прекрасно заводится?
#6 orlov74
orlov74
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a6c6
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:20
и самое непонятное почему глюк появляется только при малейшем понижении температуры...при + работает всё шикарно
#7 Xazar
Xazar
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 Allroad
  • модель: A6 C6 F4 Allroad
Отправлено 31 Март 2016 - 20:53
  Всем Добрый вечер .Помогите пожалуйста !!  Allroad в кузове А6  С6 F4  стала мигать "сигналка"  клиренса , машинка встала в одно положение , индикация вся чёрная , не вкл. положение домкрат(тоже чёрное) . Что может быть, кто ни будь сталкивался с такой проблемой ? "Ваську" подключал пишет -замыкание провода клапана  правого переднего амортизатора (гон какой то),с такими симптомами машинка не становится в "позу". Живу в такой "дыре" что до ближайшего сервиса 200 км. , по этому пытаюсь сам машинку "на ноги " поставить. :(
#8 Jeysi
Отправлено 31 Март 2016 - 22:27
Xazar,это аварийный режим .
возможно датчик положения уровня пневмы глючит.
Это случается после мойки/в дождь или постоянно?
После ночи не заваливается на бок или на одно колесо?
Если перезавести машину-пневма уходит из аварийного режима?
Надо еще раз почитать машинку Васей и написать сюда код ошибки.Возможно будет примерно понятно.
#9 _Nikolay_
Отправлено 31 Март 2016 - 23:12
Пневма хоть как-то работает?
Перед, или жопа не задраны.
Похоже на датчик, или на предохранительный клапан.
#10 Xazar
Xazar
  • 9 Cообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 06:33
  Доброе утро , Вчера пол дня провозился с этим "уродом" , по вопросам -ни на кокой бок не заваливается 1 , если машинка "накачена" то может стоять долго и упорно это факт !! это 2 , вся эта чехарда появилась после того как я проехал по дождю 600 км и   плавно всё  это переросло в заморозок . Снимал переднии датчики клиренса (один вскрыл ) сухие чистые , выдаёт 2 ошибки -  1 замыкание на массу клапана передней правой стойки амортизатора !! 2 - И что то там с клапаном ресивера. Могу по своему опыту сказать сразу  -  клапан на стойке точно не может в АВАРИЮ увести подвеску и даже датчик клиренса , это у меня 2й  урод  , на первом  с не исправным( Д.К.) я ездил долго и упорно пока при замене на СТО мне не взорвали пневму .
#11 Prokhor
Отправлено 02 Апрель 2016 - 09:16
Подобные симптомы имел на ку7 из-за льда в блоке клапанов.
#12 Xazar
Xazar
  • 9 Cообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 14:59
Машинка в тёплом гараже стоит  :wacko: ,  а если открутить  все эти трубки на блоке и попробовать продуть ?
#13 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 03 Апрель 2016 - 15:58
Блок клапанов смотри. То что ты роасковырял это датчик уровня подвески. Его работу можно посмотреть васей в разделе измеряемые параметры.Все клапана по моему в блоке клапанов.
#14 Xazar
Xazar
  • 9 Cообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 18:48
Ок , посмотрю ,подскажите плиз Launch X431  как аппарат нормальный ? так как "Вася"  не мой решил взять мультяшку ( ну на всякий случай ).
#15 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 19:49
Лаунч это многоцелевой сканер на различные марки авто. Работать с ним надо уметь, ему до Васи далеко как до Луны...(там надо знать что и куда писать).
ЗЫ: Вы случаем не путаете лицензионный Вася и его лайт версией ? (Васялайт не берёт авто моложе 2004 года).  Если уж так совсем припёрло к ноу хау, то обзаведитесь Одисом.
#16 Jeysi
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:07
Xazar
Launch очень ограничен в плане работы с ваг группой.
Много чего не умеет.
Считать ошибки-да,может.Если что то прописать/адаптировать/закодировать-никак
#17 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:21
Кто тебе такое сказал ? Или сам выдумал ?
#18 Jeysi
Отправлено 05 Апрель 2016 - 00:31
Почти под рукой x431.
Одно хорошо-чеки чепятает и то,нафиг не надо.
Вася лучше.
#19 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 07:22
Вася лучше.
Петруха, не выдумывай, всё Лаунч пишет, кодирует, адаптирует и многое другое. Не знаю что там у тебя под рукой (или в руках), но мой делает всё, просто надо знать, что и куда вписывать, об этом и было сказано ранее. Конечно он не Вася, где всё это намного удобнее, но менее результативным он от этого не становится.
#20 Jeysi
Отправлено 05 Апрель 2016 - 10:09
Приеду,покажешь..Не шмог ничего сделать на ланче.В гараже,с vcds,сделал в 3 мин.
