Вибрация А3 8Р
Сообщений в теме: 28
#1 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:27
машина А3 8P 1,6 АКПП, недопривод.
Начало трясти машину, на скорости 45-65 км/ч, и только под нагрузкой, т.е. "в наборе" скорости. Катится сама - ровно.
В самых распостранёных режимах 80-110 - вибрации нет.
По рулю не бъёт, едет/останавливается - ровно...
Трясёт то как то странно...такое чувство как по горизонтальной оси, и прям весь кузов.
Есть (относительно) небольшой люфт на внутреннем шрусе, где длинная палка привода. Кстати, когда едешь пассажиром, то как будто с этой стороны и бъёт. На мой взгляд, не критичный люфт...
В конце недели тур в МСК предстоит...
Колёса ровнял/балансировал, проблема не ушла, и даже не изменилась.
подвеска в норме, развал недавно сделал....
#2 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:18
Пружины то поменял?у славки и ищи что вибрирует.
#3 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:19
Пружины поменял, развал сделал....
#4 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:23
Леха,копать надо когда машина на подьемнике,один газует другой смотрит.
#5 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:33
На подъемнике нагрузки нет, не факт что что-то обнаружится.
По описанию похоже на внутренний шрус.
#6 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:42
На заднем левом восьмёрка, на переднем правом яйцо, ты сделал диски то ? (не надо уповать на наш балансировочный станок). В подвеске вибрировать нечего, Скорость вибрации характерна именно для колёс.  Сам внутренний правый трипоид на твоей коробке не люфтит, он жёстко входит в диф (сегодня такой разбирали по той же причине), его удерживает внутренний сальник с металлической внутренней обоймой.  Разобрать трипоид конечно можно, но смысл ?
#7 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:26
Андрей,
диски сделал, эффекта по этой вибрации - ноль.
т.е. ничего не поменялось, вибрация как была, так и осталась, в этих же режимах.
Может наверное надо как провести испытания на подъёмнике  без колёс вовсе ?
А небольшой люфт во внутреннем шрусе, ты вроде сам задиагностировал.....
хотя он в таких пределах....казалось-бы незначительных...
на бочке такой(если не больше) на двух шрусах и ничего не вибрирует, уж как лет 10)))
так победили на аналогичной машине ?
#8 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:41
Там иная была проблема.
На подъемнике ничего не проявится, подвеска разгужена вся, и ШРУСа будут в крайне вывернутых положениях.
Для самоуспокоения остается разобрать трипоид.
Рыскание авто в горизонтальной плоскости не характерно для ШРУСов.
#9 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:37
Да она не рыскает по дороге...)))
Она вибрирует всем кузовом...
причём, в зависимости от ускорения, эффект меняеться
#10 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:42
Лёш, похожие симптомы были на "ящерке" Эндрю, в "Аудитории" приговорили привода, на трипоидах был вертикальный люфт, после замены всё пропало.
#11 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 26 Апрель 2016 - 23:48
Трипоид под замену! Говорю как бывший владелец А3 с такими-же АКПП и мотором.
#12 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 15:13
Цена его не гуманная(((((
#13 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 15:26
Есть аналоги по гуманной цене.
Я ставил Meyle 100 498 0203
#14 2MAN_MC
  • 12 911 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Ibiza New
Отправлено 27 Апрель 2016 - 17:10
Когда искал себе трипоид, то на экзисте нашел за адекватные деньги аналог , не помню то ли испанский, то ли итальянский, на а8 еще подходил
#15 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:15
Вчера AVK поменял трипойд, спасибо ему !
Проблема ушла.
Поставил Меле или Мили....
Старый просто высыпался, как только на снятом приводе расстегнули хомут....
#16 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:50
А я что говорил. Я с этой проблемой около года по сервисам катался, нигде не могли установить причину вибрации. В итоге купил трипоид, приехал в сервис и сказал: меняйте!))))
#17 Alexander
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:26
Как узнал левый/правый?
#18 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:17
дёргали на люфт
#19 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:37
дёргали на люфт
Лёш, так не было же люфта вроде как?
#20 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:17
на месте был, но не значительный.
привод вынули и всё стало ясно)
