Вибрация А3 8Р
Сообщений в теме: 28
#21 Evgeniy_065
Evgeniy_065
  • 3 Cообщений
  • модель: A3
  • год выпуска: 2004
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:01
Всем, здрасти, может кто знает, у меня на ауди появился гул, похож на ступечный, но он появляется только при накате или торможении на скорости около 80-100, когда давишь на газ гула нет, то есть только при нагрузке, был на 3 диагностиках, ничего не нашли, но гул есть и напрягает, куда смотреть???
#22 Jeysi
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:25
Здрасти.
Очень сложно делать аборт по телефону.
Какой мотор и кпп?
#23 Evgeniy_065
Evgeniy_065
  • 3 Cообщений
  • модель: A3
  • год выпуска: 2004
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 09:17
))) 3.2 dsg6
#24 LEXA_Audi
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:28
Что-то подобное я уже слышал и вроде да же на форуме это обсуждали.
Так из версий, если при поворотах звук не меняется, то:
Попробовать перейти в нитралку и создать условия для гула, если гула не будет, то я бы начинал думать о АКПП, Если будет именно при торможении, то как вариант посмотреть буртики на тормозных дисках. Так то это всё пальцем в небо не видя автомобиля..
#25 Evgeniy_065
Evgeniy_065
  • 3 Cообщений
  • модель: A3
  • год выпуска: 2004
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:52
Спасибо, могу привезти машину))
#26 Корешков Денис
Корешков Денис
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: audi a3
  • модель: a 3
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:01
Всем привет Я новичек Ауди владею 4 месяца а3 2007 sline купе 1.6 акпп У меня такая проблема в разгоне с 100 до 120 жестокая вибрация по кузову в руль не бьет колеса ровные отбалансированные с тормозами тоже никаких проблем нету сняли шрузы и поняли что в коробке люфт в тех местах куда входят внутренние гранаты подскажите что как и почему что делать ?
#27 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:28
После чего началось ?
При снятии приводов ШРУСы вскрывали ?
Люфт в шлицах есть почти на каждой машине
#28 Корешков Денис
Корешков Денис
  • 2 Cообщений
  • модель: a 3
Отправлено 08 Февраль 2017 - 09:59
Просто начала вибрировать вобщем на подъемнике подняли там шрус левый за коробку задевквает мне мастер сказал что внутреняя грана не оригинальная и в большенстве случаев она начинает задевать об корпус коробки вобщем он приговорил внутренние гранаты. говорит каждая по 18к
#29 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 08 Февраль 2017 - 23:08
Внутренний ШРУС на а3 = трипойд
Это несколько специфичный ШРУС
Если узлы стоят от а3 то я даже не могу представить как они могут задевать коробку.
Даже если и предположить что они задевают это = звуки а не вибрации.
Сам в СПб ?
Не факт что 18, есть аналоги дешевле в СПб
