Помогите.В3 88 года 1.8 90 лошадей моновпрыск.вчера начались дергания на ходу.На нейтралке если держать газ то обороты проваливаются и плавают, но холостой ход нормальный.Сильно начал жрать бензин, прямо видно как из форсунки льет.грешу на синий датчик ОЖ но не уверен и в его проводах запутался, какой куда идет(цвета)бывший хозяйн там наколхозил с проводами, помогите пожалуйста
моновпрыск
Отправлено 12 Июнь 2016 - 21:30
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:36
Поиском прошелся, много раз писали, в какой-нибудь теме найдешь с чего начать
http://www.audipiter...h&fromMainBar=1
Отправлено 21 Июнь 2016 - 19:02
Если там моник такой же как на гольфе 3, то это их болезнь.
Резистор положения дросельной заслонки.
В свое время на гольфе, покупал на разборке, потому что он идет в сборе с моником.
Отправлено 02 Июнь 2017 - 13:00
Очень большая вероятность, что ДПДЗ вышел из строя уже. Такая проблема у меня как-то была на предыдущем авто с моником. Сначала думал, что моторчик ХХ, заменил, проблема не ушла. И дальше пошла сплошная замена всех подряд датчиков, и одним из последних заменил ДПДЗ.Обороты сразу выровнялись. А бывало такое, что после запуска обороты поднимались до 1500, но после прогрева не опускались до 700-800. Грешил на двухконтактный датчик температуры, но проблема все же оказалась именно в ДПДЗ, резистор внутри залипал что ли. Думаю, что как раз стоит его заменить и трабла уйдет.
