Давление топлива 1.8Т, пара вопросов.
Сообщений в теме: 14
#1 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июнь 2016 - 13:41
Симптомы следующие: после простоя заводится паршиво. Но если раза 3 - 4 включить зажигание (т.е. подкачать бензонасосом давление), то заводится нормально. Отсюда вопрос, как долго и какое давление должно оставаться в системе.
На фото после суток простоя и после двух.
#2 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июнь 2016 - 13:46
Нагуглил методу проверки:
Замерить рабочее давление в топливной рампе. например оно будет 4.5 бар. затем снять этот шланг с регулятора давления топлива, давление должно подскочить на 0.5 бара. Если не подскочит-значит РУД на помойку.
Произведите замер давления топлива на заведённом двигателе (примерно 3,5 BAR). Заглушите двигатель и наблюдайте за показаниями манометра: давление должно оставаться на уровне 3 BAR примерно 5 минут. Если давление быстро падает, возможно неисправен регулятор давления топлива либо редукционный клапан бензонасоса.
Это адекватная проверка? Я ее попробовал, по всем пунктам у меня нормально.
#3 LEXA_Audi
Отправлено 14 Июнь 2016 - 13:58
У меня то же похожая ерунда с запуском после долгой стоянки.
Долго крутить надо чтоб запустилась.
Поменял Форсунки, насос, регулятор давления. Сильно лучше не стало...
#4 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июнь 2016 - 14:10
Форсунки некоторое время назад отдавал приятелю на проверку, он их на стенд ставил, промывал, проверял и вердикт - все нормально с ними.
По поводу регулятора давления не знаю, что сказать, по методе выше он вроде рабочий, как проверить точнее не знаю.
Вот видео с тремя последовательными включениями зажигания (подкачкой насоса). Видно, что остаточное давление медленно с каждым разом увеличивается. Вопрос, почему не сразу? Не хватает времени подкачки или что...
#5 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июнь 2016 - 14:11
Ну и видео с методой выше. Может кто-то по нему опытным глазом увидит проблему...
#6 LEXA_Audi
Отправлено 14 Июнь 2016 - 14:21
У тебя стоит на обратке адсорбер?
#7 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июнь 2016 - 14:27
Ну да, просто вместо родного я подключил свой.
#8 LEXA_Audi
Отправлено 14 Июнь 2016 - 15:05
У меня остались подозрения только на него, других вариантов я уже не вижу :)
#9 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 14 Июнь 2016 - 15:12
Он же только клапаном открывается, не? Ну взять да пережать трубку принудительно...
#10 LEXA_Audi
Отправлено 14 Июнь 2016 - 18:52
Другой пока теории на более долгое вращание стартёром после долгой стоянки у меня нет. Остальное вроде всё заменено.
#11 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 15 Июнь 2016 - 10:18
А у тебя если несколько раз включить/выключить зажигание (подкачать насосом), то потом нормально заводится?
#12 LEXA_Audi
Отправлено 15 Июнь 2016 - 11:04
Чуть лучше, но не особо, вместо 7 секунд, крутит стартером 6, когда на "теплую" с пол оборота.
#13 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 15 Июнь 2016 - 11:36
А давление топлива замерял? Получается, у меня несколько иные симптомы... А может я не в том направлении ищу.
#14 LEXA_Audi
Отправлено 15 Июнь 2016 - 11:46
Не, не запаривался, просто поменял насос, форсунки и обратный клапан :)
#15 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 15 Июнь 2016 - 12:07
Действительно))))
