Проблема с кондиционером
Сообщений в теме: 7
#1 Нун
Нун
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 c5
Отправлено 07 Июль 2016 - 15:53
Ребят подскажите, короче компрессор кондиционера работает муфта прижимается крутится вентилятор включается, все работает но холод не дует в салон хоть убей, после заправки фреона подул 20 мин и все трубки теплые остальное проверил все в норме и еще климат выдает ошибки 11 06 и 22 02 весь инет перелопатил именно по моей проблеме ни чего нет, от сервиса нахожусь 800 км!!!!'б заранее спасибо.
#2 LEXA_Audi
Отправлено 07 Июль 2016 - 15:59
Если фрион в системе есть, и компрессор точно прижимается, то я вижу 3-и возможных варианта:
1. Перегрев системы - но должен отрубиться компрессор
2. Компрессор не создаёт давление, не гоняет фрион (с таким не сталкивался)
3. Глюк по заслонкам
Ошибки смотришь на климе или компом?
Сейчас уже и не знаю где искать коды их расшифровки, если они с самой климы.
11-06 - это скорее всего потенциометр центральной заслонки (чем выше вторая цифра, тем ближе смерть указанного элемента)
22- 02 вроде не очень критично
Покури эту ветку http://www.audipiter...283-kody-klimy/
Там вроде и про твою систему должно быть!
#3 Нун
Нун
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 c5
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:08
#4 Нун
Нун
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 c5
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:25
Перегрева нет, ошибки через климат смотрел, сегодня разбирал панель все заслонки ходят все переключает, говорят что компрессору хана, я не разу не сталкивался но если логически все включается крутится но не дует, давление смотрели что на вкл что на выкл компрессора одинаковое не падает!!!
#5 Нун
Нун
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 c5
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:29
] нет в той ветке именно про мою проблему!!! Уже три дня копаю может кто сталкивался с такой х.
#6 LEXA_Audi
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:37
Про подобную смерть компрессора не слышал. Но по идее если компрессор не даёт давки, то по низкому давлению система будет выключаться.
Хотя все описанные симптомы указывают именно на то, что компрессор не качает а крутится в холостую.
#7 DiCh
Отправлено 08 Июль 2016 - 00:58
Чего гадать, подключить установку и все сразу станет видно.
#8 Нун
Нун
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 c5
Отправлено 08 Июль 2016 - 02:48
Да, была бы установка но да нее надо добратся 800 км, а жара стоит 30 градусов хоть вешайся!!!! Много чего читал про такую проблему не описывают вот я и хочу узнать может кто сталкивался, может дело не в компресоре, а датчике каком. Из за ошибках такое может быть???? 22 02 и 11 06?
