Отправлено 17 Август 2016 - 14:46
Спустя несколько часов.Запускаю машину.И вижу меню MMI на немецком))Потом экран погас,стал самопроизвольно перезагружаться.Помехи на экране и другие глюки.Предположив в чем дело я включил печку на полную и стал терпеливо ждать пока все высохнет.
Конечно я понимаю что отнесся халатно и тд , но что было то было.
Итог на данный момент все работает четко и без глюков НО включается защита компонентов через несколько секунд после запуска MMI Музыка или радио в зависимости от того что было включено отключается и не регулируется громкость и вообще многие функции отключаются например парктроник на экране(звук есть). Переключение режимов езды(Динамик - комфорт и тд)не работает и меню вообще отсутствует.Язык на русский поменял сам в ручную,с этим проблем не было.Не показывает номер прошивки.Но показывает вин.В общем по признакам все.Может что то забыл,спрашивайте.
Дальше я ездил к в местный сервис.Там подключали Васю диагноста и достали магнитолу.На ней действительно были следы воды сверху.Но внутренности все чистые.
Не увенчавшись успехом я поехал к оф дилеру.Там приговорив мой блок на замену за 180 тысяч рублей они даже не смогли мне нечего объяснить.Взяв у них распечатку ошибок расстроеный уехал.
Таких денег у меня нет.
Итак я думаю что его все таки можно починить но не знаю к кому обратится с таким вопросом.ПОМОГИТЕ!
Прикладываю фото бумаг и видео с проблемой.
Отправлено 17 Август 2016 - 15:26
Отправлено 17 Август 2016 - 15:33
Отправлено 17 Август 2016 - 15:47
Отправлено 17 Август 2016 - 16:45
Присылай голову, посмотрим...
Andy я правильно понял на счет головы?))
Отправлено 17 Август 2016 - 16:52
Или Это?
Отправлено 17 Август 2016 - 17:20
Отправлено 17 Август 2016 - 17:44
Новая 120 000 руб самый дешёвый вариант.А на авито не нашел таких((
Отправлено 17 Август 2016 - 17:46
Отправлено 17 Август 2016 - 18:46
От 5 до 12 тр
Объясните пожалуйста немного подробнее я не очень понимаю.Буду примного благодарен.Подскажите номер запчасти!я ищю по 4g0.035.182.L.Я так думаю потом ещё нужно прописывать новый блок у дилеров?
Отправлено 14 Август 2020 - 17:23
Произошла почти полностью аналогичная история. За исключением того, что сам дурак - в ценьтральные воздуховоды начал запрыскивать жидкость со спиртом и антибактерицидной фигней - типа счас дотечет до радиатора кондиционера и там все помоет...
Через час вырубился экран. Работа печки на час ничего не изменила. И на следующий день экран также был черный.
Решено было вскрывать все самому.
Изначально по ошибке полез к экрану - пару капель попало на него... Но потом понял, что видимо проблема с блоком.
Заранее скажу, что "невероятными усилиями" проблему я победил. Но пожалуйста не повторяйте ошибок - вскрывать все нужно очень аккуратно, смотреть все видеогайды на етубе по вскрытию панелей и высвобождению блока MMI. Внутри блок разбирать тоже крайне аккуратно, стараясь сначала подумать, а потом делать.
Оставляю это все в помощь людям.
Итак.
Вытаскиваем блок управления. Снизу идут два шлейфа к парктронику и ESP - у них короткие провода. Пока их не вытащите - блок не вылезет.
Видно место потека...
Аккуратно отключаем провода. На всех есть защелки. Чтобы освободить основную массу по центру - нужно потянуть за рычаг.
Снимаем верхнюю крышку. После чего откручиваем DVD.
Чтобы снять основную плату, сначала нужно вытащить маленькую плату сверху над ней. Она соединена двумя шлефами с основной и крепится защелками к передней панели. Пытался открыть защелку, она открылась и рванул плату... Результат на фото. Какое счастье, что это шлейф от DVD (или карт памяти), которые никогда не используются)... Я тогда чуть не поседел... ))))
Будьте аккуратны!
Устанавливаем в штатнуе места. Не забываем все шлейфы подключить обратно.
И ... Чудо...
Всем спасибо за внимание. Не проливайте ничего в машине )
Темы с аналогичным тегами MMi, Ремонт блоков управления, Ауди А6, Музыка
Audi, модельный ряд →
Audi A6/S6/RS6/Allroad →
А6 С7 →
Кодирование штатной музыкальной системы Ауди А6С7Автор Каримов Артем Мальхабович, 24 Янв 2017 ![]() |
А6 С6 4F →
Помогите с выборомАвтор Ivan_Lilian, 30 Ноя 2016 ![]() |
Флейм →
Флейм/Тусовка →
Музыка с ощутимым стерео (надо)Автор MadOX, 22 Ноя 2014 ![]() |
А6 С4 4A →
Затруднен запуск двигателя на АудиА6Автор Антон А6 2.5 TDI, 01 Июл 2014 ![]() |
