A6 C7 2011 год 3TDI QUATTRO
Сообщений в теме: 921
#701 Karel
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 13:19
Сел - завел - через секунду заглохла - красная ошибка коробки (надпись: поставьте в P и стоять бояться).
Завел - ошибка горит - на селектор не реагирует.
Заглушил - завел - все хорошо.
До этого и после этого  (3 дня катался) никаких намеков.
Ошибки:
Решили, что был какой-то глюк )
Чтение ошибок - 500р.
#702 Karel
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 18:02
Переобувка - 2000р.
#703 DiCh
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 15:34
Пока не поздно, сними эл.разъем с коробки. Очистить, промыть, продуть.
#704 Karel
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 15:51
Дима, это не этот разъем. Ровно 2 года назад ошибки повыскакивали и мне его чистили, герметиком заливали и т.п.
Замена клапана охлаждения коробки и замена пинов в разъеме мехатрона. Окислились.
Рекомендации к замене антенны доступа и старта R137 и заменить разъем полностью который к мехатрону.
Делал в ацп. Спасибо вождю ща скидос.
Итого: 12482р
#705 DiCh
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 00:54
Думаешь за 2 года ни чего не могло изменится?
#706 Karel
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 08:59
Нет )
Я думаю как объяснить в магазине, какой разъем мне нужен. Вдруг их там 4. Мне бы понимание более точное, если он не один.
Он внутри коробки или снаружи?
Можно только сам разъем поменять (отсоединить от жгута и новые присоединить) или можно поменять весь жгут (в случае если на обоих концах стоят разъемы)?
Спасибо.
#707 Rimo
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:48
Разъем в корпусе коробки (мама) и ответка (папа) на косе. Если сгнили пины - то надо будет их переобжимать, или заменять на ремонтные отрезки провода, но это, разумеется, реально сделать только на разъеме косы, Если они живые но корпус треснул или уплотнение устало - заменить колодку. Хотя если там влага была долго - то пины не могли не пострадать.
Но вот разъем на самой коробке, если он сгнил - это уже ремонт блока, в магазе ты не купишь этот разъем, наверное только с донора.... Тут Дима точнее скажет - можно ли там что-то сделать с этим. Поэтому он тебя и торопит - если там влага, то надо максимально быстро ликвидировать.
Потеоретизирую и по запчастюлькам:
Разъем твой: 420973716 - корпус круглого разъема 16-штекерный.
К нему колпачок резиновый 4L0971921
Ремонтные провода с пинами (не знаю какой там диаметр провода, могу предположить только что скорее 2,5) - они о двух концах обжаты, соотв. надо 8шт.:
000979033E (0,5 мм)
000979154E (1,0 мм)
000979252E (2,5 мм)
Сам пин - круглый 1,6 мм, но его отдельно чет не нашел.
Еще для комплекта видимо нужно заменить гильзу разъема 0B5325571.
Теоретизирую в том смысле - что без понятия как делается на практике, это компоненты для замены " в лоб", может есть хитрости какие-то.....
#708 Karel
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 14:18
Ого... сколько может быть во фразе:  "сними эл.разъем с коробки"  :)
Я так понимаю, нужно:
- посмотреть что там, сняв разъем, это он?
- далее решать что делать, исходя из подсмотренного
#709 Rimo
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:28
Ну, полагаю, что если рекомендации "заменить разъем полностью" уже были даны 2 года назад - то можно пропустить этот этап и сразу покупать деталюшки ;-)
#710 Karel
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:40
Да у меня в голове какой-то сумбур.
Купить не проблема очевидно. Мне нужно ситуацию привести к формату:
- номер детали = х шт.
И ТД.
Купил, отвёз, поменяли.
Пока я примерно понимаю, что нужно.
#711 Rimo
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 23:44
Мне казалось - из моего сообщения неясно только какого диаметра провода брать... Ну и так ли вообще это делается. :-)
Посмотрю еще, может найду пины такие отдельно - тогда лучше их купить и обжать заново проводку, ну и все равно в новый корпус.
#712 Rimo
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 00:36
Погуглил: проблема распространенная, разъем гниет часто, некоторые по несколько раз его меняют. Если получится отделаться заменой разъема косы - повезло, если разъем на самом мехатронике выглядит примерно так:
то дорога к кулибиным, реанимировать можно.
#713 Karel
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 13:13
Спасибо Миша, я ну пути к достижению  результата. Скажи пожалуйста, я понял что мне нужно исходя из твоего поста так (сверху то что я понял, красным - не понял):
420973716 - корпус круглого разъема 16-штекерный. = это то, что на косе (не на корпусе мехатроника)
Ремонтные провода с пинами (мне нужно узнать какая нужна толщина проводов) - они о двух концах обжаты, соотв. надо 8шт.:
000979033E (0,5 мм) это провод с диаметром 0,5мм?
000979154E (1,0 мм) это провод с диаметром 0,5мм?
000979252E (2,5 мм) это провод с диаметром 0,5мм?
Сам пин - круглый 1,6 мм, но его отдельно чет не нашел., что такое пин? куда он идет?
Может есть смысл тогда сразу купить то, что возможно понадобится для ремонта разъема в мехатроне? Не знаешь, что нужно купить?
Спасибо )
#714 LEXA_Audi
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 13:25
Спасибо )
Я не Миша, но там прописано же чётко:
Ремонтные провода с пинами (мне нужно узнать какая нужна толщина проводов - ДА) - они о двух концах обжаты, соотв. надо 8шт.:
000979033E (диаметр провода 0,5 мм)
000979154E (диаметр провода 1,0 мм)
000979252E (диаметр провода 2,5 мм)
Это железная часть на конце провода, вставляемая в железную часть на другом проводе (проще говоря, это контакт в самом разъёме)
#715 Karel
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 13:30
Спасибо.
Тогда осталось понять:
- номер пина и взять 8шт или 16 (на другом конце провода они нужны?)
- что нужно купить для колхозного ремонта части разъема,который стоит на мехатронике
#716 Rimo
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 14:38
Андрюха, не тупи....
Говоря твоими терминами:
1. тебе надо выяснить какой диаметр провода, идущего в косе к блоку мехатроника (0,5мм, 1мм или 2,5мм, Dich например может подсказать), и купить следующее:
2. Купить:
2.1. 420973716 - 1шт.
2.2. 4L0971921 - 1шт.
2.3. 0B5325571 - 1шт.
3. В зависимости от ответа на 1-й вопрос купить:
или 3.1. 000979033E (0,5мм) - 8шт.
или 3.2. 000979154E (1,0мм) - 8шт.
или 3.3. 000979252E (2,5мм) - 8шт.
Для понимания (хоть ты и сам мог набрать этот номер в гугле)- так выглядит провод и собственно пин (клемма), обрати внимание - провод обжат пинами с двух сторон, поэтому он просто режется на 2 части и соединяется с косой. Контактов у тебя 16, 16/2=8 - отсюда требуемое количество проводов :D
Сразу поясняю: серенькая резинка - это уплотнитель, который препятствует попаданию влаги в разъем извне. Если будете покупать именно провода - то, как видишь - они идут уже сразу с уплотнителями, если же все-таки удастся купить пины отдельно - то уплотнители тоже лучше купить и заменить (хотя это уже называется - дуть на воду, но хрен его знает что там такого VAG спроектировал что этот разъем, в отличии от сотен других - гниет за милую душу....).
Отдельно пинов в продаже я не нашел, увы, посему предлагаю задать Диме второй вопрос - может он знает где их можно купить. Ибо с точки зрения надежности - правильнее будет переобжать родную проводку новыми пинами взамен сгнивших, чтобы не городить соединение проводов в косе (паять наверное нельзя - жесткое соединение, скрутка - ненадежна, плюс - влагоизоляция под вопросом).
Для ремонта разъема мехатроника ты ничего не купишь, если кто-то (тот же Дима например) умеет колхозить этот разъем - у него все и есть для этого.
#717 Galaxy_Hero
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 15:00
Нет )
Сначала просто глянь, что там. Старые клапаны текли, тебе уже скорее всего ставили нового обраца
#718 Rimo
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 15:32
Так а какая разница, если:
......замена пинов в разъеме мехатрона. Окислились.
Рекомендации ..... заменить разъем полностью который к мехатрону.
#719 Karel
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 16:02
Вот это уже правильно и четко написано ))))) Спасибо.
2. Купить:
или 3.1. 000979033E - 8шт.
или 3.2. 000979154E - 8шт.
или 3.3. 000979252E - 8шт.
Может проще просто в дилижанс поехать, чем вникать в это все...
#720 Rimo
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 17:03
Ну, ты сам начал :D :D :D
Но мне кажется, что либо ты едешь в Дилижанс и пишешь свою любимую записку, либо ты вникаешь в процесс и участвуешь в нем, а ты как бы хочешь и не вникать (то есть - не вчитываться в то, что тебе пишут), но при этом подготовиться ко всем возможным проблемам :-)
