A6 C7 2011 год 3TDI QUATTRO
Сообщений в теме: 921
#761 Karel
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 18:47
Правка 4х дисков на станке.
Один диск варили аргоном.
4300р.
#762 Alexander
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 19:07
Сам ушатал, или и были не очень?
#763 Karel
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 20:57
Ну я когда рвал резину прошлой зимой безусловно и им попало, но и они тоже были не идеал.
#764 Galaxy_Hero
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 01:09
Как-то очень дешево
#765 Sam
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 08:33
"Дымит резина - кончает Зина." ©
Это перед пике в канаву?
#766 Karel
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 08:38
Как-то очень дешево
Соседи по работе. Не рыночная. Ждал правда 1.5 месяца, так то удобно было сразу при переобувке сделать.
#767 Karel
Отправлено 16 Январь 2019 - 13:07
Перестала открываться снаружи передняя пассажирская дверь.
- разбор двери, промывка, продувка, смазка и поставили крышку на него
- подправили работу фароомывателя = жму 1,5 сек и срабатывает.
6. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОМЫВАНИЯ ФАР
блок 09 - закрытая зона - код 20113 - адаптация - канал 06 - выставляем желаемое значение.
Количество нажатий на рычаг без включения омывателя фар: блок 09 - закрытая зона - код 20113 - адаптация - канал 26 - выставляем желаемое количество до 10.
Регулирование времени удержания рычага включения омывателя: блок 09 - закрытая зона - код 20113 - адаптация - канал 25 - выставляем желаемое значение от 0 до 8000 мили секунд
Отключение омывателя фар: блок 09 - закрытая зона - код 20113 - адаптация - канал 20 - выставить 00 - длинное кодирование - байт 18 - бит 0 деактивировать.
Спасибо Andy.
3000р.
#768 dmitry e
Отправлено 16 Январь 2019 - 18:20
На кого поставили крышку? Что за крышка?
#769 Karel
Отправлено 16 Январь 2019 - 19:49
На замок. Он в двери подвержен влаге, грязи и т.п. Потом глючит.
#770 Karel
Отправлено 03 Февраль 2019 - 21:58
059903137AG - ремень (2414мм) контик
059903341H - ролик обводной Ина
N91179301 - болт крепления ролика
059903133J - натяжитель с демпфером Ина
N10761001 - болт крепления натяжителя
059903341J - ролик обводной Ина
N91185701 - болт конусный крепления ролика
059903119N - обгоная муфта генератора
059121008J - помпа Hepu, Ина на 1200р была дешевле
шайбы - 2шт
Жижа G13
дистиллированная вода
Фильтра:
- масло
- салонный
- воздух
Итого: 13000р.
#771 Karel
Отправлено 04 Февраль 2019 - 15:56
188 000км:
Замена:
шайбы - 2шт
Жижа G13
Умершая была помпа = люфт + текла.
Проверка цепей (МОТОР ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТ):
Номинальными значениями для моторов блоками EDC17(не UDS !)
031(040) Адаптация распредвала впуск ряд 1: длина фазы (0 — -1.5°)
032(038) Положение распредвала; конец фазы 217.20°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 181.87°
Правильно я понял:
1. У новых цепей значения:
Адаптация = 0
2. Цепи такие... шумят...:
032(038) Положение распредвала; конец фазы 218.12° +\-
033(039) Положение распредвала; начало фазы 183.49° +\-
Адаптация = 3.56
3. Цепи умерли = нужно менять:
032(038) Положение распредвала; конец фазы 219.75°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 185.23°
Адаптация = 5.14
до 90 градусов не до грели, но вроде покамест живые:
Нижние адаптации по давлению характеризуют момент начала схватывания сцепления, верхние — полного замыкания при определенной нагрузке.
Норма нижнего значени 2-3 бара.
Норма верхнего 6,5-8 бар
Обычно новая сцепа 6,5-7 бар, подношенная 7,5-8 бар, мертвая сцепа 8,5-9 бар
Чистка и смазка замков капота.
Адаптация рулевой колонки.
Адаптация климата.
Итого: 5000р. + эвакуатор 2300р. = 7300р.
Спасибо РеалВагСервис )
#772 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 04 Февраль 2019 - 18:36
Обгонная муфта генератора в клину, посмотрел только сейчас.
На момент написания твоего поста, она была просто заменена на новую, старая лежала в коробке.
#773 Rimo
Отправлено 04 Февраль 2019 - 19:18
Вот и ответ, в т.ч Диме
#774 DiCh
Отправлено 05 Февраль 2019 - 12:57
То что заклинена муфта генератора, я сразу написал в теме про обрыв ремня. Это одна из самых частых причин. Изготовитель требует проверки ременного привода каждые 15000. Если бы это процедура выполнялась полноценно и качественно, то муфту заменили при прошлом ТО. Тоже самое касается и помпы. К сожалению, даже замена всех ремней и роликов раз в 90000км не гарантирует что муфта не заклинет через 30000.
#775 DiCh
Отправлено 05 Февраль 2019 - 12:58
Проверка муфты это одно движение рукой, без её демонтажа.
#776 Karel
Отправлено 05 Февраль 2019 - 13:00
А как проверить муфту, на которой одет ремень? Это же нужно провернуть все узлы вместе с ремнем?
#777 DiCh
Отправлено 05 Февраль 2019 - 13:56
Можно ослабить ремень, можно коллегуу попросить "погазовать". Во втором случае можно наблюдать вибрацию на ремне.
#778 Karel
Отправлено 05 Февраль 2019 - 13:59
Спасибо. Вибрация на ремне по всем перечисленнымниже узлам или только по муфте генератора?:
- муфта гены
- как будет выглядеть процесс если клинит муфту кондея?
- если люфтит помпа
#779 DiCh
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:23
Есть вибрация = сними ремень для диагностики.
#780 Karel
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:29
Ясно. Спасибо.
    Bing (1)
