Судя по видео нет, но декларируют. НА а4 она работала не айс. Колесо не крутилось, то которое нагруженное, а дергалось рывками. Лучше торсен на заднюю ось.
A6 C7 2011 год 3TDI QUATTRO
#101
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:10
#102
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:23
эл.ручник.
И чой-то все колеса?
У тебя тоже. Попробуй на ходу отпустить газ и потянуть и подержать кнопку ручника. Очень эффективноре торможение
Это типа аварийный тормоз, когда педаль отломаешь
#103
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:26
у меня механический рычаг, как на жыгуле, шкода 2013
#104
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:34
Извини, забыл
#105
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 15:18
+1 чейта на все?
2 Саня
Че не спишь? )
Че оба не спите? С какой не помню скорости, ручник тормозит все колеса.
Упсс.. Дима уже ответил
#106
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 16:33
фигасе (с)
#107
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 23:56
Andy: в ауди умный обогрев руля! вкл его дин раз и забудь о нём! он сам будет поддерживать температуру 28гр.
при выше +5гр на улице он вообще не вкл.
#108
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 11:10
Открою тайну: не только в Ауди. Да и с обогревом заднего стекла та же фича.
#109
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 12:15
Не знал что по-другому бывает
#110
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 12:27
Я думал как попогрей - вкл и греет. Не на ауди попогрей )
#111
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 12:25
Хорошие секретки на колеса - 3200р.
#112
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 16:20
#113
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 16:05
Загорелась такая ошибка:
Нужно вагнуть, пишут в инете:
1. электромагнитный клапан охл. жидкости коробки, шлейф проводов каких то, и платы (все) мехатроника.
2. После диагностики выдали следующее: неисправен клапан на охлаждени коробки, и антифриз, проходящий по этом системе, из клапана попал в штекер, а далее в провода управления этим клапаном, далее по этим проводам дошел до блока управления коробки и в следствие этого прогорели контакты и на клапане и на разъеме мехатроника. Посмотрев, я действительно увидел окислившиеся контакты и на блоке, и на самом проводе.
Позже напишу подробности.
#114
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:47
а в поведении как-нить проявлялось?
#115
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:54
никак
#116
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 20:49
Поздравляю с первым шагом к замене мехатроника.
#117
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 20:57
На коробку гарантия с 09.16 - 12 месяцев.
#118
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:47
#119
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:29
У меня работа в 30 минутах пешком от дома или 3 остановки автобуса )
#120
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 19:36
жесткач
