"Задёргалась" машина, помогите разобрать ошибки.
Сообщений в теме: 11
#1 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
  • Автомобиль: A3(8P)->A4(8E)
  • год выпуска: 2010->2007
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 13:41
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по ошибкам. Итак имеем авто Q5 2.0. Вчера вечером поехал до магазина и авто на скорости 30-40 км. начало дёргаться и такое ощущение, что не реагирует на газ, при этом мигал чек инжен, постоянно не загорался. Сильно не газовал, доехал до дома, проехав примерно один км. Считал ошибки. Вот они:
Адрес 01:  Электроника двигателя (CL0MA-CDNC)
4 Найдены неисправности:
4629 - Главное реле
          P068A 00 [032] - размыкается слишком рано
          Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
4063 - Цил.4
          P0304 00 [101] - обнаружены пропуски воспламенения
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
          P0300 00 [101] - -
             Стоп-кадр:
4261 - Электропитание
          P0562 00 [032] - слишком низкое напряжение
             Стоп-кадр:
Готовность: 0000 0000
"Цилиндр 4 обнаружены пропуски воспламенения" - из-за чего это могло появиться? Что делать?
Как понимаю первое это свечи проверять, катушку(и) зажигания?
Из-за чего это могло возникнуть: время, плохой бенз?
#2 LEXA_Audi
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 14:04
Скорее всего умерла катушка 4 цилиндра, По симптомам и ошибке именно так.
Поменять катушку, должно всё исправится!
#3 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 14:15
Спасибо за ответ! А её теоретически тяжело менять, при наличии более менее "прямых рук" =) ? Или только сервис?
Просто авто в 45 км от города, своим ходом наверняка не доеду = заказывать эвакуатор = лишние траты.
Как я понял, катушки все одинаковые, разницы по цилиндрам нет?
#4 LEXA_Audi
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 14:19
1. Теоретически снять крышку мотора, открутить два торкса, выщелкнуть косу из всех катушек, выдернуть нужную, заменить новой, собрать в обратном порядке.
2. И нельзя ходом, топливо не сгоревшее будет идти в катализатор, можно погореть.
3. Катушки на конкретном моторе между собой одинаковые, но покупать надо под Вин номер!
#5 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 14:46
Спасибо! Тогда попробую сначала сам.
Поищу вечером катушку по вину. По общей информации оригинал стоит в районе 3000 руб., б/у 1500 руб. Bosch 1900. Что посоветуете, оригинал?
Может в курсе катушки считаются слева на право или в обратном порядке? Или может подписаны)?
#6 LEXA_Audi
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 16:30
1. Оригинал
2. Цилиндры считаются от радиатора, соответственно и катушки.
#7 _Nikolay_
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 18:40
Катушки меняются легко. Удачи!
На будущее - вози одну в запасе. Или меняй по кругу регулярно.
#8 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:45
Приветствую всех.
Добрался вчера до катушек снял их и посмотрел надписи.
Катушка 4го цилиндра:
VW AG
06H 905 115  A
BOJ  DE S3
0 221 604 113 050
III  4  47/10  L2  00636
А вот третьего имеет маркировку туже самую но в конце 00638 ? Это не принципиально. Может кто-то номерок нужной запчасти подскажет по вину(кину в личку), а может и местами поделится где принять покупать запчасти у официалов наверно на порядок дороже.
#9 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:48
Ещё вопрос по коробке.
в общем отчете пишется:
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
но потом ниже в детальном отчете:
Адрес 02:  Электроника КП (J217)       Label: 0B5-927-156.clb
   Part No SW: 8R0 927 156 Q    HW: 0B5 927 156 F
   Компонент: 0B5 20TFSIRdW H05 0008
   Ревизия: --H05---    Серийный номер: 0000000298
   Кодировка: 000001
   Мастерская #: WSC 06335 000 00000
   Данные ASAM: EV_TCMDL501 A02087
   ROD: EV_TCMDL501.rod
   VCID: 49937BC2E8FD5E69F85-801C
1 неисправность:
9466 - Электропитание
          P0563 00 [032] - слишком высокое напряжение
             Стоп-кадр:
Насколько это серьёзно? и надо ли что-то делать?
#10 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:59
Получается номер моей катушки:
VAG 06H 905 115 A
Отправил в экзист запрос с указанием вин номера, предлагают:
VAG 07K 905 715 F
Эта точно подойдёт?
Поиском на экзисте, нашёл ещё такую -> VAG06H 905 115 B
отличается тем что на конце "В" а у меня стоят "А"
#11 LEXA_Audi
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:48
Лучше в магазине или дилеру позвонить!
Надо смотреть ту, что по вину идёт или её замену!
#12 Sam
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:38
Катушки, похоже, не сильно и отличаются у 2.0 масложорок с турбиной или без. Вон, у Николая в красной А4 2.0 АЛТ бывшей Катерины уже много лет стоят себе разноцветные Берушные катушки, которые на рынке просто по названию модели и мотора покупал, и ничего, ездит спокойно. :)
У Карела должны быть катушки, что брал впрок, он сейчас устроит распродажу запасов от А4. :)
