Помогите рукожопу поменять лампочку правого переднего поворотника
Под крышкой только ближний/дальний, а поворотник, похоже, утоплен в крыле (?)
Это надо фару снимать что ли, или всё ж как-то попроще ?
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:16
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:45
Там в принципе и при замене ламп вроде как по эльзе фару надо снимать.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:59
Извлеки корпус воздушного фильтра - к правой фаре будет доступ. Или все равно не достать?
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 11:10
Доступ есть, но очень неудобный! Про поворотник не скажу, но ближний и габарит менял .Для ближнего даже сделал "оригинальный" съемник из ручки для грабель
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 11:40
не просто не достать, а даже не видно чтО доставать. край фары полностью утоплен в крыло.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 11:41
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 11:52
ок, тогда следующий вопрос : чтобы снять фару, это нужно скидывать бампер ?
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 11:53
Да и по этой тоже. Они там все рядом, под одной крышкой.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 11:54
хмм
под крышкой я вижу 2 лампы.. вроде..
насколько я понимаю, это кратковременный дальний и ксенон
из-под этой крышки доступа к поворотнику вроде бы не видно
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 12:21
Габарит видишь?
Дневной свет видишь?
Что такое кратковременный дальний?
Ты сними крышку и рукой пошатай лампы, одновременно смотря на фару. так поймешь, какая где, по их движению.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 12:29
А если снять лючок на локере? Оттуда не достать?
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 12:30
теоретическая подготовка у меня слаба
что такое дневной свет ?
я считал, что дальних света два - один в биксеноне, второй для кратковременного моргания (?)
специально не проверял, но даже если это какие-то другие лампы - это в данном случае не так важно : видны только лампы, ближние к решетке радиатора
а поворотник выглядит полностью утопленным в крыло, я не вижу не только лампу, а даже доступа к ней
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 12:32
мне уже подсказывали эту идею, но только как теоретическую возможность.
хотелось бы практического подтверждения.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 12:41
2 Rud
может быть у нас фары разные ?
у меня похожи на такие
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 12:49
Это все напоминает гадание на кофейной гуще и аборт по телефону.
Езжай тогда уже в Дилижанс, там поменяют 100%
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 12:50
Это рестайл, у меня машина 5-го года. Не знаю, может конструкция фары и отличается, т.к. у тебя уже реснички есть. Может и лючок есть, у меня точно нет
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 12:57
В Дилижанс всегда успеется
Хочется понять какова все-таки процедура.
Эльзы ни у кого нет под рукой ?
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 13:28
Матвей, Эльза говорит снимай фару. Но люди пишут что можно дотянуться и извернуться и снять лампу повернув крышечку. Сам не пробовал.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 13:31
Миша, а нет картинки снятой фары из эльзы ?
Чтоб хоть понимать куда смотреть.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 14:09
Не, из Эльзы нет.
Покупка / Продажа →
Запчасти и аксессуары →
На A6 C6 задние сиденья, крышка багажника AVANT, корпус зеркалАвтор Benky, 06 Май 2017 ![]() |
Покупка / Продажа →
Кожаные сиденья от A6 C6Автор Benky, 24 Дек 2016 ![]() |
