Глохнет на холодную при нажатии тормаза
Сообщений в теме: 23
#1 Arkan
Arkan
  • 3 Cообщений
  • модель: A5 3.0TDI
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 20:16
Приветствую.
Автомобиль Audi A5 3.0 TDI Quattro 2009
Такое происходит только на холодном моторе,когда сутра на машине выезжаю. И только последние 10 дней когда на улице минус.После 3-5 минут движения проблема исчезает и все работает как часы,или если 3-5 мин.машину прогреть. Жму на тормоз на перекрестке или светофоре,после остановки на D при нажатом тормозе обороты падают и машина глохнет. Завожу машину и при заводе загорается значок спираль свечей накала,желтая и сразу гаснет и машина заводится. Езжу первую зиму, только недавно наступили холода. Возможно это из за того что машина 12 часов на холоде стояла и я сразу завожу и еду,ведь когда прогрею такого нет и в движении позле 3 минут работы двигателя тоже все нормализуется.
Ездил в сервис, сделали диагностику, в движке и коробке ни одной ошибки,значит проблема механическая. Предположили что говно соляру залил. Поменяли топливный фильтр, отъездил весь бак,залил на другой заправке проблема не исчезла.
На днях поставлю на ночь в паркинг,где плюсовая температура и не прогревая поеду, посмотрю как будет себя вести.
По коробке никаких рывков и резкого переключения нет.
У кого какие мысли?  Может это быть из за того что не прогреваю дизельный движок на морозе ?
#2 LEXA_Audi
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 07:39
Прогрев пофигу, правда похоже на вязкую солярку. Ошибка то какая в памяти? Если спираль загорелась, ошибка должна записаться! Если нет, то я бы добавил присадочку на проверить...
#3 Arkan
Arkan
  • 3 Cообщений
  • модель: A5 3.0TDI
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:36
Ошибок никаких нет, в том то и дело,непонятно что смотреть. Спираль загорается и сразу тухнет при заводе,как чек энджин например. Поясни о какой присадке идет речь,что именно добавить?
#4 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:49
Так трактор надо заводить только когда спираль потухнет. Она показывает что свечи работают при включении зажигания. Ну про плохую солярку согласен с Лёхой.
#5 LEXA_Audi
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:51
Мне нравилась кастроловская для тди. Мотор на туареге мягче с ней работал
А так машину стоит греть чуть чуть, пока обороты не упадут
#6 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:57
Лёх, ты про Castrol TDA? Снят с производства уже.
#7 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:03
по сути, к сожалению, мне сказать нечего, но на мой взгляд дело не в прогреве. сел, завел, поехал - стандартный режим эксплуатации, какие-то особенные нежности - это танцы с бубном и игнорирование проблемы. я бы съездил к толковому диагносту.
#8 Alexander
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:36
да и щас не -20 чтобы из-за соляры
#9 Arkan
Arkan
  • 3 Cообщений
  • модель: A5 3.0TDI
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:00
Согласен с тобой,только с чего начинать,ошибок нет ни в коробке не в движке,если их нет с чем работать диагносту, может у кого есть толковый на примете?
Ездил в Zet-Auto  на Салова. Там ошибок не нашли,если их нет значит проблема механическая, предположили что соляра некачественная попалась,поменяли топлевный фильтр(не менял 20т км до этого).До этого заправлялся на BP примерно 11-12.ноября, отъездил весь бак и 25.11 на Лукоиле залился проблема осталась.
Еще нюанс что все проблемы исчезают после 3-5мин. работы движка,то есть когда доеду до сервиса уже все будет ровно. На Салова  предложили в таком случае на ночь машину оставить чтоб сутра на холодную понять что с ней.
#10 UnderWorld
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:19
Не езди ты куда попало.
Если сильно напрягает, пошерсти сервисы у нас в системе дисконтной.
Не в плане дисконта речь, а в том, что мы их хотя бы знаем.
#11 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:24
+1
#12 sanja
sanja
  • 514 Cообщений
  • Автомобиль: a6.2.5tdi.110kw.avant.quattro. 1999
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 13:02
Если спираль горит,то ошибка точно есть,меняй диагностов!!
#13 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 15:45
Приветствую.
Так когда всё таки спираль загорается? Если при включении зажигания, то так и должно быть, это говорит о том, что свечи накаливания включились. И заводить надо когда спираль погаснет. Ошибка, это когда мигает спираль.
#14 _Nikolay_
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 16:03
Есть аналог. ДимаТи говорил что то же самое. Тюбик тот-же, но название другое. Но и жижа стала светлой (или даже прозрачной).
Если интересно, могу глянуть в багажнике, как называется...
#15 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 16:07
Ликви молли называется.
#16 Rimo
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 23:58
Winns supremium
#17 Karel
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 00:14
Чук зачем спираль ждать? Кнопку старта нажал и дальше оно само делает чудо. Выбора нет.
#18 LEXA_Audi
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 07:49
Андрюша, так на современных!
#19 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 08:06
Андрей, я понимаю что твоя машина умней моей, я написал это не к тому и специально процитировал ТС, спираль и должна на приборке загореться на холодной машине показывая работу свечей и гаснуть когда машина заведена. Ошибку показывает мигающая спираль на работающей машине или при включенном зажигании на незаведённой.
#20 Karel
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:07
Так там год 09... Я видел спиральки например на мерсе 123 кузове.
