Наверно уже можно немного приоткрыть все проведённые работы с телом.
Возвращаем автомобиль в состояние Ауди
С фотографиями пока туго, они в основном сделанные в спешке, постараюсь их подабавлять
Первого декабря, меня почему-то торкнуло посмотреть, а что есть в продаже из А4 кабриолетов, и не то чтобы я хотел что-то изменить, и не то что мне нравился как-то этот автомобиль больше бочки, больше наверно хотелось комплектации и наверно начало нового проекта…
Как уже описывалось в параллельной теме, мы обсудили вопрос между парой экземпляров в продаже на нашем форуме и выбор пал на Московский автомобиль, как содержащий больше доп.оборудования.
Автомобиль был приобретен 03.12.2016 в МСК, а уже 04.12.2016 висел на подъёмнике в Ауди центре Петербург, где проверенный годами мастер накручивал и накручивал количество необходимых к замене зч…
Было приговорено:
Подвеска:
Вся передняя подвеска с левой стороны (4 рычага),
Все стойки стабилизатора (и передние и задние),
Рулевые наконечники, вместе с тягами от рейки,
Все тормозные шланги,
Пыльник заднего амортизатора, в последствии и сам амортизатор.
Разорванные в клочья локеры колес
Мотор:
Опоры двигателя обе,
Течь прокладок клапанных крышек,
Течь шлангов ГУР у радиатора,
Течь ОЖ за мотором из пластиковой трубки соединителя голов.
Отсутствие штатного защитного пыльника АКПП и Мотора
Электроника:
Ошибка по плохой пропускаемости обоих катализаторов,
Ошибка по корректору ксеноновых фар,
Ошибка по антенне (радио почти не ловило),
Ошибка по сирене штатной сигнализации.
Салон:
Оторвана крышка бардачка (стандартная болезнь А4), причем совсем, с какими-то торчащими из неё проводами,
Облезлые все кнопки в салоне, регулятор зеркал, выключатель света, кнопки климата(частично),
Не работает водительский стеклоподъемник,
Сломана петля на задней пепельнице.
Багажник:
Вместо стандартной запаски и шумоизоляции лежит когда-то родной диск от этого ам,
Одна из планочек закрывающих штырь замка багажника отсутствует,
Сломан механизм расширения багажника, при закрытой крыше (положение под крышу).
Внешний вид:
Мутная передняя оптика,
Один задний фонарь подплавлен видимо при сушке, после покраски,
Второй задний фонарь имеет трещину на стекле заднего хода
Не горит левый стоп,
Пассажирское зеркало имеет пробой в нижней части, и стекло зеркала не родное
Разбито лобовое стекло
Убогие диски, резина почти слик.
Ужасное качество покраски, но выполненное толстым слоем, что даёт надежду успешной полировки.
Вот такой автомобиль я купил И пока я радуюсь
