А4 B6 Cabrio 2003
#161
Отправлено 13 Апрель 2017 - 09:41
#162
Отправлено 20 Апрель 2017 - 23:24
Задолбало меня ждать шлейф от первой РНСки, у которой не работал СД-Ром, и не долго думая, так вышло, что я купил RNSE PU от А3
Быстренько перекинув рамку от А4 на новую РНС, подключил её в первый же вечер, порадовался тому, что всё работает. За исключением радио, напомню, что китайский переходник разломился во время экспериментов с первой РНСкой.
На следующий день забрал диск от Максима, из МСК с обновлением и картой дорог.
Чудес пока не ждите, навигация как на 4F домов не видит, видит квартал. Но зато появилась русификация
В ожидании почтового извещения о приходе FISCON Freisprecheinrichtung "Basic-Plus" für Audi, я уже представлял как буду разговаривать по телефону нажимая кнопки на руле, ведь там написано, что установка плуг энд плей ))
Хотя в душе были сомнения, ведь у меня так с первого раза не бывает
И вот случилось чудо, всего за 9 дней от Москвы до СПб дошла немецкая посылка ) почта родила
Поругавшись на количество переходников, я принялся радостно устанавливать девайс…
Что вы думаете? )) я и плуг энд плей )) Фиг!
Телефон не видит, а на задние динамики идёт фон от двигателя при подключении переходника… Общаюсь с службой поддержки куфатека
Осталось дождаться переходника антенны — я заказал металлический, за дорого ))
Внедрить блютус
Разобраться с отображением парктроника на РНС
и задуматься о камере!
Чую, бюджет будет аццкий…
#163
Отправлено 20 Апрель 2017 - 23:31
Разбираюсь с блюпупом:
Проще говоря из машины у меня торчит два разъема (не считая антенны)
1. Черный - +/-/босе/сигналка/К-лайн выход
2. Черный (пол разъема А)
Так же вторую половину разъёма "А" у меня заполняет эмулятор СД чейнджера (под юсб и аукс выходы)
(Больше разъёмов внутри я не увидел)
Купил я чудо переходник:
И с ним у меня всё чудно работает Музыка играет, навигация рассказывает...
Но тут пришёл блок блютуса от Куфатек(вот такая дрянь, хотя блок чуть иначе выглядит):
Поплевавши на кучу переходников, я начал собирать эту ерунду так как это было возможно, т.е:
1. воткнул в родные провода торчащие из машины купленный на ебей переходник
2. В него купил переходник от куфатека
3. Всё счастливо запрограмировал и...
При включении мафона, задние колонки гудят (реагируют на увеличение оборотов мотора). Телефона так и не видно, и машина пишет ошибку по его отсутствию...
Отрубаю эту штуку, всё снова нормально...
Написал в службу поддержки, но с моим английским, боюсь у нас будет недопонимание
Мои подозрения, в том, что у первого переходника болтаются два свободных разъёма, а именно В и D, и именно разъём D отвечает за телефон..
Думаю тут и есть проблема, но что с ней делать, пока нифига не понимаю, а ломать переходник за 300Евро, меня пока жмёт жаба
#165
Отправлено 21 Апрель 2017 - 02:21
Ох как я тебя понимаю........ Особенно приятно мне было под НГ получить сюрприз (крыло+капот+фара).
Но твое крыло наверное можно выправить, заломов вроде не видно!! В общем выпей и отпусти ситуацию :-)
#166
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:56
Сочувствую...
Нафига крыло менять?
Если такой эстет, правь крыло в конторе по правке вмятин без покраски. Будет как новое... только покрасить.
#167
Отправлено 11 Май 2017 - 09:45
Давно разобрался с прошлой проблемой, но было не добраться, чтоб перекинуть сюда:
Итак, проблема при доставке модуля блютуса — гул в задних динамиках.
Взорвал себе и тех.поддержке куфатека мозг… от них толку ноль, написал продавцу на ебей, через которого купил девайс и пока была тишина, решил сравнить схемы и подключения… пришлось размотать изоленту на кабеле, фиг с ней, решил рискнуть гарантией и нашёл В разъёме на выход линейки задних динамиков на усилитель босе (5/11) поставлены контакты микрофона, которые на РНСЕ должны стоять на 7 и 1 в разъеме "С".
Перепиновав их и допиновав нужные для босе, всё чудесным образом заиграло!
Гула нет, телефон работает, музыка по A2DP может играть только в моно режиме (т.е. дрянь), придётся пользоваться разъемом АУХ, когда он уже придёт…
Осталось протянуть антенну и микрофон в родные места, этим займусь на днях и дождаться антенного переходника, с 13.04 находящегося в МСК, по данным почты РФ.
Дальше решать с камерой и отображением парктроника.
Фотки долью по факту окончания установки
з.ы. на данный момент АУХ и антенный адаптер пришли. второй уже установлен, ауксом займусь как только появиться время.
#168
Отправлено 11 Май 2017 - 10:06
Так же на данный момент добавилась:
1. Крышка диска центральная - 1 463 руб. - установил, теперь все колёсики в идиале
Из полученного и ждущего установки:
1. Кнопки управления сигнализацией, надо снимать обшивку водительской двери, пока мне сильно лень.
2. Разъём АУКС, для хорошей установки надо снимать центральный тоннель, пока то же лень, жду тепла
3. Нижний передний уголок порога (мой расколот), совместно с заменой крыла, поменяю и его - 2 969 руб.
В ближайшей поставке:
1. Молдинги крыльев (с левого ретивые мойщики его смыли, глядя на его внутреннее состояние, заказал новый), на всякий случай и правый то же заказал 2944 руб.
2. Молдинг водительской двери, был так же частично смыт, и погнут. Сейчас старый приклеен, жду новый 3 543 руб
3. Уплотнитель правого крыла, мой частично покрошен, при замене крыла, заменю и его 1 395руб.
4. Крыло правое 4726 руб
5. Оригинальный выключатель света 1901 руб (б/у)
6. Спойлер маленький на багажник 2139 руб
7. Крышка задней стенки багажника, замком опять выломало крышечки - 1362 руб
8. Обе дверные резинки, на моих есть потёртые места 2658 руб (б/у)
О чём мечтаю, но жму жабу:
1. https://www.qmatis.com/en/блок расширяющий возможности штатного БК - 219 Евро
2. https://www.kufatec....di-a4-8h-cabrioблок комфортного управления крышей - 249 Евро
3. Для подключения визуализации парктроника, надо блок парктроника от А3
4. Для подключения камеры - планку, камеру...
#169
Отправлено 11 Май 2017 - 10:54
#170
Отправлено 11 Май 2017 - 11:46
#171
Отправлено 11 Май 2017 - 15:53
#172
Отправлено 12 Май 2017 - 07:16
#173
Отправлено 02 Июнь 2017 - 15:20
Опять пришла куча сокровищ ))
но времени катастрофически не хватает
Так что попробую по порядку [/size]
Начинаю постепенный переход на диоды… Купил я значит оригинальную подсветку номероново знака:
Диодная подсветка номера (LED).
И тут возникла первая проблема… планка с фонарями подсветки металлическая. Винты крепящие лампы присохли похоже на всегда. И тогда я подумал, а может пора начинать движение к камере
Я тут же заказал планку с дыркой под камеру. Она идеально подходит от Ку7 и она да же пришла Проблема только в том, что в ней нет дырки под замок багажника. Его конечно можно удалить, но это не наш метод жеж
по этому откладываем данную процедуру на попозже… Ищем планку от А3/А5/А84Н… Или заказываем с ебей за 380Евро весь комплект… Опять же пока жаба жмёт
Параллельно, мне надоела выскакивающая ошибка по джойстику зеркал при их складывании и я заказал новомодный с полированным люминием:
ЗА одно надо было поставить нормальную кнопку сигналки и закрепить болтающийся кожух зеркала.
Шо я вам имею сказать… На кожухе зеркала было отломано одно крепление и вместо двух болтиков снизу была проблема ибо они поломались в теле зеркала. Попробовал их высверливать… сверло легко грызёт силумин корпуса и очень плохо обломки болтов… насверлил хрен знает что
Подогнал левые саморезы… Бесит всё… Буду покупать зеркала от S версии. Но это позже
За то поставил регулятор зеркал и нормальную кнопку сигналки (до этого стояла зеркальная от английской версии).
А ещё готовясь к замене правого крыла, прикупил уплотнитель и для левого (там он отсутствовал):
Ещё пришёл датчик температуры, что стоит на входе в климат (мне кажется, что стоящий там глючит, ибо при замере когда на улице было +10, он показывал +22, и климат был тепловат)
#174
Отправлено 02 Июнь 2017 - 15:25
Как мне казалось, температура у климата слегка дурила, но ошибок по нему не было, не считая пары глюков заслонки регулирующей тепло/холод со стороны водителя, но после переборки и адаптации данная проблема давно не возвращалась. И всё же регулирование температуры не давало покоя.
Долго ковыряясь в блоках измерительных величин, наткнулся на странные показания датчика температуры в заборнике печки, на улице воздух 12 градусов, а он показывает всё время 19-22, если что-то заставляет сомневаться, проще поменять.
Второй блок слева в первой строке (G89) показывает 19.5с, когда на улице всего 12.
а вот 22.5 при 10.5 на улице
Заказал датчик за 750руб:
Сам датчик живёт за бардачком и не сказать, что он легко меняется. Он выкручивается, но повернуть его сложно.
Снял бардачек и увидел его в далеке:
Далее дело техники:
После замены, пока по ощущениям климат работает ровнее. Т.е. температура на выходе стала адекватнее меняться, чем было до этого, но контроль неисправности может показать только опрос блока измерений, но добраться до него я смогу только когда доберусь до компа = позже.
Цена вопроса: 750 ₽
#175
Отправлено 02 Июнь 2017 - 15:28
Решил я поменять подсветку заднего номера, на современные диоды… Купил их вроде за не дорого 1300руб. за оба. Заказал с Алиэкспреса набор для Ауди А4 кабрио диодов подсветки салона. Ну думаю будет светло и красиво. но начну с номера…
Приехал домой, вооружился отвёрткой… и увидел металлическую планку (силумин похоже) в подсветке заднего ГРЗ… естественно винты лампочек прикипели навсегда… Думаю ну и фиг с ним(помню, что меняли их у дилера на новые варианты пластикового исполнения), буду готовиться к замене планки как и хотел и сразу куплю с двумя дырками, под камеру и под замок… Ага…
Заказал планку от Ауди Ку7… новую, за 5500руб. 4L0827574 3FZ — теперь у меня есть лишняя планка с дыркой под камеру, но без дырки под замок…
Она в коробке
Начал искать внимательнее, теперь знаю, что нужен вариант планки 4e0827574h (A8 D4)В ней есть оба нужных отверстия.
Камер у меня уже две, правда пока от Тигуана, но думаю, что куплю комплект сразу с камерой и блоком, уж очень хочется получить траекторию как на ауди.
Сегодня прозвонил все разборки, прям эксклюзив а не запчасть. На одну да же приехал, после обещания, что у них всё есть… обманули, теперь у меня есть пластиковая вставка и я поставил в неё диоды К камере вернусь позже
то что было
Заодно разработал замок багажника, чтоб закрывалась крышечка и грязь в него не летела. пол часа промывки ВД40, решили данный вопрос
#176
Отправлено 02 Июнь 2017 - 15:29
Готовлюсь к максимальному ТО:
Итак, заказаны запчасти:
1.VAG 06C103121J УПЛОТНЕНИЕ (не знаю что это, но сказали надо ))) 385руб*2шт
2.VAG N 90813202 Пробка, резьбовая масленая 77руб. 1шт
3.VAG 06C103085 Сальник р/в 1 164руб*4шт
4.VAG 06C109144 КРЫШКА р/в 139руб*4шт
5.VAG 06C133843 Фильтр воздушный 585руб 1шт.
6.VAG 078115561J Фильтр маслянный 682руб 1шт
7.VAG 1J0201511A ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 483руб 1шт
8.VAG 4B0819439C Фильтр салона 1 236руб 1шт.
9. VAG G 052180A2 ЖИДКОСТЬ АТФ ДЛЯ АВТОМ. КОРОБ. 1 107руб*5литров
10.VAG N 10302701 ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ р/в 66руб*4шт
11.Hepu P575 Помпа водяная 3 595руб 1шт
12.INA 534017510 Натяжная планка, поликлиновой ремень 2 346руб 1шт
13.Contitech CT1068K2 Комплект ремня ГРМ 11 542руб 1шт
14.Contitech 6PK1873 6PK1873 РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВОЙ 678Руб. 1шт
15.VAG G A13774M2 Охлаждающая Ж. 430руб*4литра
На следующей неделе сниму этот вопрос с повестки
Цена вопроса: 34 725 руб.
#177
Отправлено 02 Июнь 2017 - 16:15
Зы.Заодно пишется слитно..))
#178
Отправлено 02 Июнь 2017 - 16:33
И то крою на помпе и ремнях
#179
Отправлено 02 Июнь 2017 - 17:08
Не, это нормальная регламентная работа. У меня нет 100% уверенности в честности пробега и это будет дешевле, чем свапать мотор в случае обрыва ремня.
Абсолютно верное решение!
Скроить 10 тысяч на замене ГРМ и попасть на 100 с КРД - это по русски, конечно же, но надо от этого отходить потихоньку =)
#180
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:39
Продолжаем LEDизацию
Сегодня пришла волшебная коробочка из Китая:
Её содержимое 14 "лампочек":
Верхние центральные
Лампы для зеркал в козырьках
Лампы для бардачка (одна лишняя)
Лампы для подсветки зоны выхода
Лампы для подсветки ног
Вот что вышло:
А вот сюда не хватило
В процессе
Оказались не нужными:
По факту, продавец прислал 14 ламп, из нужных 15
Он прислал всего по две:
1. Для габаритов передних 2
2. Для зеркал макияжа 2
3. Для центральных ламп 2
4. Для дверей 2
5. для бардачка 2
6. для багажника 2
7. без подписи 2
А было нужно:
1. Для дверей 2 лампы (ещё 2 красных, оставим лампочки!)
2. Для подсветки но 4 лампы (есть только две)
3. Для бардачка 1 шт (одна лишняя)
4. Для верха 2
5. Для козырьков 2
6. Для багажника 2
7. габаритные и подсветка номера были не нужны, но для общего счета учтем эти 4 лампы
Недостающие лампы подсветки ног задних пассажиров обещал мне выслать
