Будешь иметь лишнюю ошибку. проще как раз перекодировать или тупо не кроить на омывателе.
Самый простой способ, мыть стекло несколькими короткими подёргиваниями рычажка!
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 00:43
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:42
я так и делаю но при включеном свете первый раз моет фары тоже, на омывателе я тупо не крою, тем более незамерзайку мне не нужно, (у нас +10, ночью +5 обхожусь водой, да и добавлять по нормальному раз в месяц нужно было) улетела одна форсунка и теперь моет не фару а всю машину и за 3-4 раза вся вода уходит, достала пищалка добавить воды
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:52
Так может проще форсунку купить?
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 11:01
Не факт, что на этом реле не сидит ещё что-то.
Самое простое снять фишку питалова с насоса высокого давления на бачке, но действительно правильнее восстановить форсунку
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 11:29
на реле вряд ли, на предохранителе может, форсунок отдельно нет а полностью менять нужно бампер снимать много времени займёт
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 12:12
А купить бу форсунку на авито? Выковырять из неё вставку и посадить на клей в свою форсунку??
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 12:46
ищу на ебей и авито но пока не нашёл
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 12:49
А на шрот заехать?
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 13:20
В 09 блоке, в кодировке надо указать нужное значение для омывателей, делается через ваг.сом(программа).
Скажите пожалуйста какое значение надо указать.
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 13:58
А на шрот заехать?
по шротам звонил таких моделей нет
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 08:46
в 09 блоке в кодировке в 4 слева знаке поставить 4 ( если обычный ксенон , без адаптива , старое значение 2)
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 14:25
Спасибо за совет. Сделал все как Вы сказали, но VCDS пишет "Кодирование отклонено Ошибка 31: Вне диапазона"
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 07:53
а фары то какие ? и какая кодировка полная сейчас , мы все еще про 4F A6 ?
Coding
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 08:41
кодировка 0002122.
да машина A6 4F
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 14:16
должно кодироваться
можно попробовать поставить 0004112 или 0004111 или 0004121
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 15:05
Тоже не кодируется. 4F рестайлинг
Поэтому просто вытащил предохранитель. Но у автора такого предохранителя нет.
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 20:54
должно кодироваться
когда меняю только одну последнюю цифру кодировка принимается, а если меняю четвертую на "4" выдает ту же ошибку.
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 00:27
а ошибки есть в 9 блоке ?
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 12:51
Ошибок нет.
Что это вообще за ошибка "Кодирование отклонено Ошибка 31: Вне диапазона".
