Добрый день.
Был в отпуске 20 дней. Машину оставил на открытой стоянке.
По приезду обнаружил на приборной панели вместо суточного пробега надпись Def. + горит восклицательный знак и знак подушек безопасности. Машина нормально заводится, едет (проехал метров 500, думал может пропадет надпись), свет горит, поворотники и аварийка тоже. Пробег на машине не скручивал.
Подскажите, в чем может быть проблема, до этого не было подобных надписей никогда?
Может попробовать снять клему с аккумулятора?
Заранее спасибо!
Загорелась надпись Def. на приборной панели
Отправлено 19 Февраль 2017 - 14:23
Отправлено 19 Февраль 2017 - 14:24
А не надо было пробег скручивать подручными средствами
Отправлено 19 Февраль 2017 - 14:28
В том то и дело, что пробег не скручивал. Машина просто стояла на стоянке почти 3 недели.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 14:39
Это ошибка в пзу приборной панели Data Eeprom Fault . Обычно когда лезут в неё несанкционированно. Чем лезли туда ? Чем правдивее рассказ, тем точнее будет ответ. Сама собой она вряд ли появилась Как вариант ищи аналогичный дамп приборки и попробовать её перезалить. На сайте фриккер. ру могут дампом помочь. Перезалить проблем нет.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 14:42
Это ошибка в пзу приборной панели. Обычно когда лезут в неё несанкционированно. Чем лезли туда ? Чем правдивее рассказ, тем точнее будет ответ. Сама собой она вряд ли появилась Как вариант ищи аналогичный дамп приборки и попробовать её перезалить. На сайте фриккер. ру могут дампом помочь.
Я серьезно говорю, уехал 31 января в отпуск, сегодня вернулся к авто. Горят знаки эти непонятно почему. Сам удивился. За время моего отсутствия никто машину не мог трогать. Что такое дамп?
Отправлено 19 Февраль 2017 - 14:46
Два года назад, также уезжал в отпуск на пару недель, когда вернулся, компьютер стал показывать замену колодок, хотя менял их буквально накануне. Мастер говорит, датчик врет. Снимали колеса, смотрели, колодки в норме. Так и показывает компьютер каждый раз при заводе. Может тоже какая-нибудь ерунда в связи с простоем? Сыро на улице же.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 15:27
Если не знаете, то ответ напрашивается сам собой - в сервис. Например в Дилижанс к Дмитрию Чучину. Он знает что такое дамп :-)
Отправлено 19 Февраль 2017 - 15:30
А контакты не подскажете?
Отправлено 19 Февраль 2017 - 16:00
Отправлено 19 Февраль 2017 - 17:47
Отправлено 20 Февраль 2017 - 10:40
Отправлено 20 Февраль 2017 - 11:01
Эта панель как и на ТТ крайне боиться влажности. Для начала её стоит просушить. Снять и банально на сутки положить на батарею. В 80% случаев это помогает. С дампом на автомобилях 2007 года не все просто. С другой панели в прямую не подойдет.
Спасибо за совет. Завтра поеду на сервис, чтобы ошибки прочитали, от этого уже буду отталкиваться. На разных форумах разные ответы, либо причина банально в сырости и легко устраняется, либо много заморочек. Надеюсь, отделаюсь "легким испугом".
Отправлено 10 Июль 2017 - 09:43
такое реально бывает от сырости. Надеюсь мастер тебе посоветовал что делать, что бы такое не повторялось.
