Уважаемые форумчане. Сам накосячил, кто понимает ХЕЛП!
Накосячил в моторе сам по неопытности. Прочитал десятки мануалов и нигде не могу найти ответ, как синхронизировать распредвалы, метки намечал ручкой, после снятия зубчатого ремня замены термостата и помпы на прежние метки одеть ремень не получилось, сдвиг на 8 зубов. Большое подозрение что один из распредвалов самопроизвольно повернулся после снятия зубчатого ремня. ( вот и последствия работы без планки). Помечал положение ремня на шестерни распредвала, но не положение самой шестерни распредвала. Сейчас все понял, но уже поздно. Вообщем накосячил по неопытности. А теперь не знаю как произвести синхронизацию распредвалов (накладки, которые должны быть в одной плоскости смотрят одна в право, другая в верх. Допустим найду при вращении коленвала ВМТ 3 цилиндра, зафиксирую коленвал. Но вот что делать с распредвалами ума не приложу.
Как выровнять накладки с дырками в одну плоскость, что бы одеть планку? Можно ли крутить шестерни распредвалов не зависимо друг от друга, что бы выровнять. Как не нарушить фазы газораспредерения? Боюсь еще больше накосячить.
Прошу отвечать по существу, без "ну ты парень попал" и подобного, только на попросы, а их 3. Можно ли крутить распредвалы независимо от друг друга, можно ли крутить коленвал независимо от распредвалов? Как выровнять накладки с дырками на распредвалах для установки "планки" если они смотрят в разные стороны, как на картинке.
Не могу сингхронизировать ГРМ мотор v6 2.6
Отправлено 06 Апрель 2017 - 15:15
Отправлено 06 Апрель 2017 - 15:30
не умею картинку сюда прикрепить
Отправлено 06 Апрель 2017 - 15:34
Я бы делал так:
1. Крутя колено выставил бы поршня в среднее положение (как страховка, чтоб не упереть клапана в них.)
2. Нашёл бы (купил, арендовал и т.п.) планки для блокировки распредвалов
3. Выставил бы метки на распредвалах и зафиксировал бы их
После выставил бы метку на колене.
Всё делать аккуратно и без усилий и всё должно получиться.
Отправлено 06 Апрель 2017 - 17:35
Благодарю LEXA_Audi. Я как бы понимаю, что главное что бы не встретились клапана с поршнями). Но вот меня смущает вопрос, в мануале по замене ГРМ есть такой пункт 10."Если отверстия (9) направлены в другую сторону -проверните коленчатый вал на один оборот". Зачем? Я уже не помню возможно крутили мы и КВ искали метку (так и не нашли), при снятом ремне. И теперь я не знаю, в каком положении КВ стоит. Допустим засуну соломенку в 3-ю свечу и пойму, что он в ВМТ. Достаточно ли этого будет?
Отправлено 06 Апрель 2017 - 21:23
Т.е. Если у тебя на звёздах в головах метки в разные стороны, а на колене уже выставлена, значит колено надо на ещё один оборот повернуть и звёзды сойдутся!
Отправлено 07 Апрель 2017 - 00:46
Звезды расстопорить, выставить валы по фиксирующей планке, колено в ноль зафиксировать, натянуть ремень натяжителем, зафиксировать звезды р/валов.
Отправлено 07 Апрель 2017 - 07:32
Какие метки, вы о чем ? Звезды на конусах и вращаются свободно вокруг р/валов. Не мудри голову, иди в магазин , покупай фиксаторы или бери у кого в долг, потом себе дороже выйдет, других вариантов нет и быть не может.
Я про звезды рв, про выставление их относительно друг друга в голове
Отправлено 07 Апрель 2017 - 10:46
Большие отверстия фиксирующих шайб р/валов должны быть обращены друг к другу, 3 цилиндр ВМТ.
Отправлено 07 Апрель 2017 - 13:49
Отправлено 07 Апрель 2017 - 17:12
+Без стопоров я бы не делал эту работу.
Андрей, я про шестерни с цепями между рв, а не про шестерни ремня, услыш
Отправлено 08 Апрель 2017 - 07:19
Да Алексей, я услышал, осталось цепи найти на 2.6 моторе, ГБЦ одновальные, на валах нет никаких меток, за исключением отлива под переднюю стопорную шайбу с двумя отверстиями под планку.+
Отправлено 08 Апрель 2017 - 13:29
Отправлено 08 Апрель 2017 - 14:27
Отправлено 08 Апрель 2017 - 14:41
