После замены двигателя проблеммы с АКПП, передачи в включаются тока верх 1 2 и с ударом на 4 так на 4 и будет ехать , машину глушеш заводишь и опять едет на 1. Диагностика показала вот что.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Понедельник, 08 Май 2017, 21:05:33:21528
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 4B0 907 552 F
Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
Кодировка: 05152
Мастерская #: WSC 00435
VCID: 28232FBBDBFD
3 Найдены неисправности:
17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
P1338 - 35-00 - -
17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
P1392 - 35-00 - -
16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
P0113 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
Блок управления: 4B0 927 156 BB
Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 68A36FBB1B7D
2 Найдены неисправности:
17101 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
P0717 - 35-00 - -
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Блок управления: 8E0 614 111 C
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодировка: 00003
Мастерская #: WSC 02325
VCID: 1E4F096389B9
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
Блок управления: 4B0 820 043 G
Компонент: A6-Klimavollautomat D55
Кодировка: 00060
Мастерская #: WSC 02324
VCID: 1E4F096389B9
1 неисправность:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL
Блок управления: 4B0 959 655 J
Компонент: Airbag 7 Audi 0501
Кодировка: 00106
VCID: 3701FCC70643
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
Блок управления: 4B0 919 860 P
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Кодировка: 01062
VCID: 3701FCC70643
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0937330
Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL
Блок управления: 4B0 962 258 A
Компонент: Zentralverriegelung D30
Кодировка: 05728
VCID: 27212C87D6E3
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00956 - Ключ 2
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
01560 - Передняя пассажирская дверь
60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Непостоянно
Адрес 56: Магнитола Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
Блок управления: 4B0 035 186
Компонент: Radio D01
Кодировка: 00201
VCID: DDCDCE6F443F
Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 4B0-919-283.LBL
Блок управления: 4B0 919 283 Phu
Компонент: arkingsystem A6 RDW D16
Кодировка: 01106
VCID: 13596857727B
Конец —------------------------------------------------------------------------------------------------
Помогите
Автор nolik, Май 18 2017 23:04
В теме одно сообщение
