Опять про АБС
Сообщений в теме: 113
#21 Jul
Jul
  • 1 625 Cообщений
  • Автомобиль: VW cc
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 10:56
у меня срабатывает и на меньшей скорости, проверяли во дворе, на льду ;)
#22 LEXA_Audi
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 11:21
ss20
Подойдёт любой датчик!!!! главное чтоб встал по диаметру, а так можно от любой машины!
#23 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
  • Автомобиль: была 1.6 PP 1991г.в. АБС ГУР
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 11:37
LEXA V8
точно? А если сопротивление разное? Если уровень сигнала не такой?
#24 LEXA_Audi
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 11:40
Народ ставит опелевские датчики т.к. они дешевле.. От аудей они все одинаковы! Я только что это всё прошёл, хотя поставил от В8 т.к. таковой был.
#25 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 12:50
LEXA V8
а твоя фраза - подойдет ЛЮБОЙ! А если от Японской тачки?
#26 ss20
ss20
  • 556 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 Avant Quattro 89г 2,3NF была; SY Rodius 08г 2,7xdi TOD+L T-tronic
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 16:00
LEXA V8 ты хочешь сказать, что по диаметру и длине датчики все одинаковые? что на ауди, что на опель?
Kester
если не ошибаюсь, №6? на картинке, VAG 443 614 151 J
ошибаешся, по-моему, №6 - это регулятор тормозных усилий.
я там порылся, вроде как вот здесь это № 4 - 893927803. Но хотелось бы, чтобы кто-нибудь по етке проверил.
#27 Leopold
Leopold
  • 209 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN Primera 2004г.
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 19:06
Сами-то датчики может и одинаковые, а вот разъемы у них разные, мне показывали два вида. На втором еще добавлен провод на колодки (по-моему).
#28 Prokhor
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 22:22
Правильно, разные.
А вот как обойти этот трабл, что-то Леха не пишет.
Мне поэтому пришлось купить датчик родной, пусть б/у но все равно дороговато - 2000 рэ (новый около 100 евриков).
Но когда покупал - не знал об этой теме. Сейчас бы подумал.
#29 vasiliy_xx
vasiliy_xx
  • 23 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 2.8 (ACK) Avant Quattro, АКПП, 1998 г.
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 06:41
Мужики! а педаль должна дрожать или нет??? у меня не дрожит! (хотя на БМВ сильно дрожала...)
#30 Jeysi
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 07:55
vasiliy_xx
Когда срабатывает ABS,педаль не только дрожит.Ёе ещё может отбрасывать обратно.
#31 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 08:33
vasiliy_xx и Jeysi
а АБС бывают разные.....
#32 vasiliy_xx
vasiliy_xx
  • 23 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 07:07
У меня вообще как на Жигулях, не хрустов, не дрожжания. не тем более отбрасывания :( Это нормально или нет???
#33 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 09:41
vasiliy_xx
У меня вообще как на Жигулях, не хрустов, не дрожжания. не тем более отбрасывания  Это нормально или нет???
Это нормально, при обычном тормажении, т.е. если не срабатывает! Если сработала - почуствуешь на педали :) А если даже на грунтовке, скажем, никакой реакции - значит разбираться надо...
#34 vasiliy_xx
vasiliy_xx
  • 23 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 10:17
В пол педаль на гололеде жмешь - никакой реакции. Машина тормозит вроде нормально, лампочка АБС при включении зажигания загорается и через секунду гаснет...
#35 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 11:46
vasiliy_xx
а если по тормозному следу посмотреть? Присутствует ли блокировка колес. На рабочей АБС должно быть видно как тормозит машина, т.е. в блокировку колеса срываются всего на несколько десятков сантиметров. Выйди и посмотри на тормозной путь, при этом еще и управляемость авто во время торможения педалькой в пол должна сохраняться.
ps насчет обратной связи и отпинывания педальки - так вроде это зависит от самой АБС. Сам посуди, разве приятно чувствовать что педаль у тебя вибрирует и издается скрежет какой-то? Думаю АБС стоит "хитрый", т.е. не даёт обратной связи. Но это ИМХО.
#36 vasiliy_xx
vasiliy_xx
  • 23 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2005 - 06:24
Сегодня проверил: разогнался ~80 км/ч и педальку в пол, машина сразу в юз срывается, т.е. АБС не работает... :( :( :( :(
#37 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2005 - 07:57
печально ..... А лампочка ABS AUS вообще никогда при поездке не загорается?
#38 vasiliy_xx
vasiliy_xx
  • 23 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2005 - 09:48
В том то и дело, что нет :wacko:
#39 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2005 - 16:55
мде.... что-то странное происходит. Во всяком случае я не втыкаюсь :( Если лампочка загорается и потом тухнет, значит блок АБС исправен, датчики на месте(нет обрывов). Если не загорается во время движения - значит датчики настроены нормально(скорее всего), но в то же время не работает АБС. Вывод - имеем глюк блока АБС. Хотя не все так однозначно. А машина у тебя точно не битая? Может где-то коротило или еще что-нить и блок нафиг вышел из строя? Или вообще блока нет :blink: и лампочка абс завязана на лампочку давления масла :D (это шутка). Может есть разборки и там взять и попробовать заменить блок АБС? просто ради проверки
#40 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 08 Ноябрь 2005 - 17:00
vasiliy_xx
На нормально работающей ABS блокировки колес не должно быть вообще.
