Опять про АБС
#41
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 08:30
блокировка колес все равно неизбежна, но она очень кратковременна (во всяком случае на старых моделях авто). АБСка отхрюкивается тогда, когда скидывает давление, а скидывает давление когда колеса блокируются. На всё про всё остается время когда машина катится с блокированными колесами. Это и есть 15-20см пути. Если деблокировать колеса когда они даже не заблокированы.... это не самый эффективный способ торможения. К тому же если учитывать что скорость авто 80км/ч, встает вопрос какое расстояние пройдет авто за долю секунды? Эта доля и есть тот самый момент когда колеса срываются в блокировку. К тому же на тестах было показано что эффективность торможения юзом первые несколько метров эффективнее чем торможение с АБС(говорю именно про торможение). Моё предположение из-за того что в данный момент происходит нагрев резины и она пока еще имеет хорошие сцепные cв-ва. Как только резина достаточно разогревается, мы на асфальте наблюдаем черные полосы, а это уже торможение как по маслу.
Конечно я могу ошибаться..... не вопринимайте это как прописные истины.
#42
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 10:04
Укажите пожалуйста источник таких тестов. Как раз секудной блкировки колес на скользкой дороге может хватить для того, что бы сорваться в занос и далее работа ABS уже вообще будет не нужна.К тому же на тестах было показано что эффективность торможения юзом первые несколько метров эффективнее чем торможение с АБС(говорю именно про торможение).
Это вообще тарабарщина, суть ABS хоть на старых машинах, хоть на новых в одном - не допустить блокировки колес ни на мгновение, иначе все особенности этой системы сводятся к нулю.Если деблокировать колеса когда они даже не заблокированы....
#43
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 10:35
к сожалению привести источник тестов не смогу
Насчет секундной блокировки я не говорил, я говорил про долю секунды
Насчет блокировки - проверял на трёх разных авто (на которых согласились владельцы). Это были Ауди 80 - 91г.в., Ауди 80 - 89г.в., Ауди А4 - 99г.в. На всех этих авто торможение с АБС было похожим друг на друга. Везде присутствовал элемент хода юзом. Но он был всего 15-20см, причем чем больше гасилась скорость, тем меньше была блокировка колес. А в конце пути блокировки вообще уже не наблюдалось.
Простой пример: скорость 80км/ч, за одну секунду мы проходим 22,222 метра!!!
Тогда блокировка колес на 20см будет длиться всего 0,009 секунды.
Как раз эти доли секунды можно скинуть на время реакции АБС с момента блокировки колес.
PS опираюсь на практику
#44
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 11:44
#45
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 12:14
Не спорю и никогда не спорил что блокировка зависит от сцепных св-в колеса с дорогой.Блокировка колес может происходить не ТОЛЬКО при НАЧАЛЕ торможения, но и от чередования разных по сцеплению поверхностей (лед, вода/ асфальт) и ABS в идеале должна без замедления реагировать на эти изменения, все остальное отклонение от рабочих параметров.
В идеале должна быстро реагировать, но как известно АБС это не электроника - это механика! А скорость реакции механики гораздо ниже. И поэтому 0,009 секунды вполне хватит чтобы колеса ушли в блокировку.
Неужели так ни разу не сработал АБС за зиму??? Я даже летом добивался срабатывания АБС. Правда всего 3 раза. (на некоторых второстепенных перекрестках у нас в городе может быть песочек и там АБС хорошо работает), а зимой, пока ездил и боялся - АБС не хрюкала, а как только стал применять более экстренное торможение, так сразу же заметил.Например у меня даже при остаточной высоте протектора в 3 с небольшим мм. за прошлую зиму ни разу не возникло блокировки колес, правда надо отметить, что в особо напряженных моментах подобного рода периодически помогал и трэкшн контроль.
Проверь как сработает АБС у тебя, когда ты разгонишь своё авто до скорости в 80км/ч и резко нажмешь на педаль тормоза. Только проверяй не на сухом асфальте, а на слегка припорошенном песочком. Там проще получить блокировку колес, так же и проще отследить по тормозному пути что блокировка была. Я, в свою очередь, если смогу уговорить очередного владельца VW на тест АБС также отпишусь. Просто я уверен что блокировка будет.
Просто если рассудить, то в какой момент АБС понимает что необходимо отжимать колодки? В момент, когда колеса перестают крутиться. Если колеса еще крутятся без проскальзывания, то это означает что скорость передвижения авто сопоставима с кол-вом оборотов колеса. Как только кол-во оборотов колеса будет недостаточно для прохождения авто определенного расстояния - на дороге будет след от скольжения(не качения) колеса. Вот это и будет момент когда авто идёт юзом. Т.к. колесу уже проще скользить чем катиться, т.е. сила трения при скольжении меньше сили трения колодок о диск.
#46
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 13:46
ABS это и механика и электроника, причем в последних версиях все больше электроника. Как вызвать работу этой ситемы я знаю и без подробных рекомендаций, не раз (учитывая дурь спрятанную под моим капотом) приходилось оттормаживатся в пол на разных покрытиях. Читайте внимательно, не возникало блокировки, а не срабатывания ABS.как известно АБС это не электроника - это механика! А скорость реакции механики гораздо ниже.
#47
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 14:07
#48
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 14:16
#49
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 14:26
#50
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 14:32
Похоже на то, юз - это занос, и не только в моем понятии. Блокировка на 10 сек. вызовет именно юз и как следствие занос, тысячные доли секунды таких последствий не вызовeт. Вот и вся разница, далее полемику считаю нецелесообразнойМожет мы говорим о разном?
Выражение "поставил колеса на юз" в моем понимании означает блокировку колес. Будь блокировка на 10 секунд или на 0,009с - это уже блокировка.
#51
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 14:43
Только про Василия забыли
Хотя ему тайм-аут положен - надо заглянуть под капот - а если там вообще блок АБС?
#52
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 15:03
ну так никто и не утверждал что блокировка может достигнуть при рабочей АБС 10-ти секунд. Абсурд. Я говорил про 15-20 см, а это гооораздо меньше секунды.
Да, про юз я начал заикаться только в последних трёх постах. Хотя гляньте в словарь по адресу www.gramota.ru
Толково-словообразовательный
ЮЗ1 м.
1. Скольжение колес, которые перестали вращаться.
так что я был абсолютно прав.
Саныч
т.е. ты утверждаешь что блокировки колес на 15-20 см не будет в любом случае????
#53
Отправлено 11 Ноябрь 2005 - 09:49
#54
Отправлено 11 Ноябрь 2005 - 10:40
так что я был абсолютно прав.![]()
#55
Отправлено 11 Ноябрь 2005 - 11:13
#56
Отправлено 11 Ноябрь 2005 - 11:27
тут я полностью согласен сСаныч
Atlant
Нормально работающая ABS и должна препятствовать скольжению колес, юзу и т.д. назовите как угодно, суть от этого не меняется.
На плотном (укатанном) снегу это хорошо видно по отпечаткам протектора. Скольжение - только последние полметра-метр
#57
Отправлено 11 Ноябрь 2005 - 11:29
Твою модель не знаю У меня под задним сидением блок управления... А насчет "реле и все такое..." это уже лучше по книжке разбираться...Лучше скажите, где в А6 блок управления АБС, реле и все такое ???
#58
Отправлено 11 Ноябрь 2005 - 11:36
Кагого года А6? Блок под капотом, реле в общем блоке, управление точно не скажу, где-то в салоне.где в А6 блок управления АБС, реле и все такое ???
#59
Отправлено 11 Ноябрь 2005 - 11:58
Год 1998, кузов Авант...Кагого года А6? Блок под капотом, реле в общем блоке, управление точно не скажу, где-то в салоне.
#60
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 07:42
