Опять про АБС
Сообщений в теме: 113
#61 sergeynik
sergeynik
  • 434 Cообщений
  • Автомобиль: Audi RS6 2009
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 09:33
в 98 году все под капотом в одном блоке, снаружи только провода ,датчики на колесах и предохранители
#62 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
  • Автомобиль: была 1.6 PP 1991г.в. АБС ГУР
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 09:35
Atlant
ну ёклмн! Никто, млин, никогда и не спорил что АБС специально для того и сделана чтобы не было блокировки/скольжения/юза колес. Я говорю про то, что при торможении со скорости 80км/ч эта блокировка будет длиться 0,009 секунды и за это время авто пройдет юзом 15-20см. На асфальте с песком это на 100% будет. И это НЕ ТЕОРИЯ, это ПРАКТИКА.
Саныч
на снегу труднее заметить скольжение. Предлагаю проверить тебе на асфальте.
vasiliy_xx
Так и подозревал что у тебя "поколдовали" с АБС. А зачем тебе ехать на диагностику???? Если датчика нет, значит АБС автоматически отключается. Сначала найди датчики, скорее всего просто АБС отрубили из-за отсутствия датчиков(точнее из-за их дороговизны). Когда я спрашивал про свои датчики, то они стоили 150 баксов за штуку. Вобщем не езди на диагностику. Один фиг - нет датчиков. При помощи резистора тебе просто обманули АБС, сказали что датчик есть и он нормально показывает. Вот поэтому у тебя и АБС не работает. БЛОК, я уверен, работает исправно. Дело в датчиках.
#63 vasiliy_xx
vasiliy_xx
  • 23 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 2.8 (ACK) Avant Quattro, АКПП, 1998 г.
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 10:18
Уважаемые коллеги! Огромное Вам всем спасибо за оперативность и подробность ответов. В наше время это большая редкость!
#64 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 10:27
Саныч
Marduk
Там довольно четко видно по отпечаткам протектора - где смазан рисунок, где нет. А что можно увидеть на асфальте?
#65 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 11:15
Саныч
на асфальте будет след от торможения, т.к. среда (песок) более агрессивная(абразив) по-сравнению с укатанным снегом. Там мы увидим кусочки жженой резины(точнее след). На снегу же из протектора вылетает спрессованый снег и он "закидывает" следы от юза. При этом на снегу АБС очень яростно колотит и практически весь путь торможения происходит с деблокировкой колес(т.е. торможение на грани). Еще хорошо поглядеть на шиповке по льду. Там вообще отлично должно быть видно(но я не пробовал).
#66 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 19:25
Marduk
Вот здесь бы малость поподробнее... Как обмануть АБС? При помощи, резистора, вроде не получится :(
У меня, похоже один датчик глючит, после набора скорости 40 км/ч АБС отключается. По рекомендации Лехи V8 прочистил все гребенки ( :angry: ), проверил установку всех датчиков, их сопротивление... С виду все в норме. Если после 40 снова запустить АБС, то на ухабчиках маленьких опять отрубается... :(.
Как бы их по одному отключать, и чтоб АБСка не заметила?
#67 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 20:15
..смахивает на науку о контактах ..воткнуть тестер не прямо в датчик, а у самого контроллера и начать шатать машину и шевелить провода.
если абээска не умеет игнорировать датчики по одиночке - тады имхо никак.. или лепить схему, чтобы сигнал с одного датчика подавать на все четыре входа.. и тестировать так каждый датчик.
#68 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 23:22
dip_A80JN
Раз отрубается - значит не умеет, имхо... Или что, у меня со всех датчиков сигнал прропадает? Вряд ли... ;)
#69 Prokhor
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 00:29
У меня, похоже один датчик глючит, после набора скорости 40 км/ч АБС отключается. По рекомендации Лехи V8 прочистил все гребенки (  ), проверил установку всех датчиков, их сопротивление... С виду все в норме. Если после 40 снова запустить АБС, то на ухабчиках маленьких опять отрубается... .
Было подобное. Но при тесте комп Дича зацепил таки появление временной ошибки с правого переднего датчика. Она то была, то пропадала при нормальном сопротивлении датчика. Словом, датчик пришлось поменять, т.к. при его демонтаже я воспользовался сверлом :)
И Дип истину глаголет по поводу контактов! У меня ошибка появлялась на кочках, был какой-то баг в самом датчике. По ровной дороге все было ок.
#70 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 08:12
Как обмануть АБС при помощи резистора? Просто. Ставим на все датчики резисторы с сопротивлением 1.2КОм. При старте(после того как завели двигатель) АБС диагностирует наличие датчиков(каким образом - очевидно по сопротивлению, т.к. другой инфы с датчика не получить). После этого когда машина едет, АБС диагностирует систему еще раз. Но на этот раз уже смотрит равномерность выдаваемой информации с каждого датчика. Но т.к. у нас все четыре колеса подключены к одинаковым резисторам, то и показания одинаковые(они статичны). Но в этом случае АБС НИКОГДА не попытается разблокировать колеса, т.к. она думает что они не блокируются.
#71 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 11:19
2 Marduk: Гы.. Я так понимаю, что вопрос "как надуть ABS по всем дачикам сразу?" не стоял :D Ты скажи как её по одному каналу надуть, чтобы неисправный найти ;)
#72 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 11:37
dip_A80JN
Во-во!
#73 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 08:16
ну ладно вам :) набросились, понимаешь-ли.... тогда надо поставить на одну ось резисторы. Так мы найдем какая ось сбоит. А дальше.... кхм..... ну если только каким-нить извратным способом. Как предлагалось выше - надо собирать сигнал с одного датчика, а ЭБУ АБС пусть думает что это сигнал с двух разных датчиков. Ничего дельного пока в голову не лезет.
#74 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 09:43
Marduk
И каким образом? Сейчас отрубается, я так понимаю, по причине пропадания частотного сигнала от одного датчика. Теперь сигнала не будет от оси. Должна также вырубаться, имхо...
#75 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 10:21
Саныч
а у тебя сколько каналов на АБС? Если два, то будет ОК, т.к. АБС сравнивает инфу с контура.
ps это мое имхо, основанное на опыте возрождения АБС.
#76 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 12:29
Marduk
Саныч
А фиг его знает, сколько каналов. Предполагаю, что все 4 колеса отслеживаются и управляются раздельно :(
Будем считать, что 4-х канальная. тока вот что она с чем сравнивает, я пока себе плохо представляю.
ЗЫ. В описании сказано, что отключение АБС в случае неисправности происходит на 4 км/ч, у меня на 35-40км/ч. Или очепятка, или алгоритмы меняют как хотят :)
Сообщение отредактировал Саныч: 24 Ноябрь 2005 - 12:46
#77 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 12:58
И еще... в статье на http://www.turbostars.ru/lit14.html есть рекомендация по настройке датчиков: выставить их "...максимально близко к шестерне на ШРУСе или спецшестерне на ступице сзади у переднеприводной а\м, на максимальный выходной сигнал, контролируется тестером или осциллографом при вращении колеса".
то есть, выставив максимально близко к шестерне, можно не получить максимальный выходной сигнал! О как!
#78 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 13:11
Блин.. :) Саныч :) Отключается не 34-40 кмч НЕ ПОТОМУ ЧТО АЛГОРИТМ ДРУГОЙ, отключается ПО ПРИЧИНЕ ПОТЕРИ КОНТАКТА ОТ ВИБРАЦИИ :)
#79 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 13:28
А сколько трубок выходит из черной коробочки под капотом? Ситуация в том, что я не уверен в правильности понимания алгоритмов работы АБС. Всё зависит от того что принять за истину. Если АБС отслеживает и управляет каждым колесом в отдельности, то блоку нечего сравнивать. Он получает информацию с датчика о том, вращается колесо или нет. А если АБС отслеживает контур, то тут важным условием будет необходимость одинаковых показаний с колес. Т.е. чтобы два колеса вращались с одинаковой скоростью и соответственно по сигналам можно сравнить скорость вращения этих колес и сделать выводы надо ли разблокировать контур. Т.к. управление каждым колесом в отдельности без ESP мне кажется не совсем удачным. Все время в таком случае привожу пример - авто едет левыми колесами по сухому асфальту, а правыми по замерзшей луже. Давим педаль тормоза в пол и если АБС будет отслеживать каждое колесо, то скорее всего машину развернет(т.к. сцепные св-ва на асфальте лучше). Это имхо. Теперь насчет ПЫСЫ - скорее всего у тебя ошибка появляется во время интенсивного движения. Т.е. при старте и на малых скоростях (при прохождении тестов) все ОК. А на "болтанке" ЭБУ АБС определяет что у тебя "отвалился" датчик и АБС выключается.
#80 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 13:31
Датчик надо "Засунуть" по самые помидоры, а потом вытащить на 1 мм. Только так делал.
