Что происходит с подачей топлива в цилиндры, в случаях когда мы движемся и отпускаем полностью педаль "газа"?
Сообщений в теме: 42
#1 Karel
Отправлено 23 Июнь 2017 - 14:49
Коллеги!
3й день в месенджерах не умолкают споры...
Дано: инжектор, едем равномерно например со скоростью 100 км/час, отпускаем педаль - плавно начинает падать скорость.
Вопрос: подается ли топливо в этот момент в двигатель или нет?
Ответ лучше разбить на 2 части, это важно:
а) в случае РКПП
б) в случае АКПП (тут можно дискутировать в разрезе - ДСГ, гидротранса, вариатора)
Пожалуйста ваши мысли.....
#2 Sam
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:01
Включи режим Efficiency в drive select. Заглох? Нет, едешь накатом на разомкнутом сцеплении любой коробки.
Мотор работает = топливо подаётся. Если перестанет подаваться, заглохнешь. Пример - start-stop, когда остановишься.
#3 dmitry e
1. РКПП - не подаётся пока обороты коленвала не упадут до какого то предела
2 АКПП.
Вариатор - не подаётся, пока скорость не упадёт до какого то предела.
ДСГ - в режиме когда при накате сцепление размыкается (Экономи вроде, или Эффектив) подаётся, мотор работает на ХХ. В других режимах возможно не подаётся
Гидротранс - возможно оба варианта, зависит от КПП и самого гидротрансформатора
#4 Karel
Сэм
Ответ в формате А и Б плз
#5 Sam
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:03
А - подаётся, даже в ручке на N; Б - подаётся, даже при размкнутом сцеплении ВЫПа.
Подаётся всегда, но мало. Если не подаётся, заглох.
#6 Karel
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:05
Таким образом, если у тебя при движении на РКПП на 100км/час кончился бензин то что происходит и как/чем это будет отличаться от ситуации, когда ты просто отпустил педаль?
#7 Sam
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:10
Кончился бензин - тупо заглохнешь на ходу. Независимо от положения ручки на передаче.
Когда бензин есть, и скинул газ, то А) при воткнутой передаче тормозишь мотором, бенз льёт, расход выше. Б) при выжатом сцеплении или в N едешь накатом, бенз подаётся мало, меньше, чем для работы на ХХ, мотор работает.
#8 Karel
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:15
Ок.
РКПП. Еду. Кончился бензин, я заглох и что я наблюдаю?  Я наблюдаю как падает скорость, машина движется, мотор крутится верно? Теперь опиши отличия от ситуации в ТЗ - отпустил педаль.
https://mazdaservice...-egi-mazda-egi/
#9 Karel
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:18
Поясни вариант Б свой:
Мотор отсоединен от коробки + работает + бенз подается меньше чем на ХХ ))))))
#10 Sam
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:21
Кончился бензин, я заглох и что я наблюдаю?  мотор крутится верно?
Ты наблюдаешь, как заглох, и мотор не крутится и поршни встали. Отпустил педаль при наличии топлива - мотор крутится, поршни шатаются, потому что топливо подаётся.
Крутится или нет ротор в маздЕ, я не в курсе.
#11 Karel
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:22
Понятно Дима.
Садись 2.
Следующий )
#12 Sam
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:23
Остоединён, т.к., выжато сцепление + работает, т.к., идёт впрыск топива, чтоб работать + ну, не меньше, а также. Пофиг.
#13 Sam
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:25
Понятно Дима. Садись 2. Следующий )
Ты сам с собой споришь? Спорь дальше. Мотор работет всегда = что-то, но жрёт. Если не работает (не жрёт) - заглох.
#14 Karel
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:26
Уже лучше ) про расход на выжатом сцеплении.
В варианте - кончилось топливо на ходу и РКПП. У тебя колеса будут крутить полуоси - кардан - вторичный вал - шестерни - первичный вал - шатуны и поршня до полной остановки авто или пока не разъединишь трансмиссию.
Почитай ссылку и см график:
Отсечка топлива при торможении двигателем (езде накатом)
С целью экономии топлива, устройство отсечки срабатывает во время движения автомобиля на передаче при отпущенной педали акселератора. Для срабатывания устройства должны выполняться следующие условия:
1) Дроссельная заслонка закрыта (контакты нулевого положения заслонки замкнуты).
2) Обороты двигателя превышают значение 2000 в минуту.
Если при выполнении этих условий произошла отсечка топлива, то при дальнейшем падении оборотов двигателя до ~1200 об/ мин, подача топлива автоматически возобновляется. Картина получается примерно такой:
#15 dmitry e
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:28
 а если ручку в нейтрал не переводить? А если сцепа в ВЫПе не разомкнута?
#16 dmitry e
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:31
почему у меня при данной ситуации, еду на скорости, отпускаю газ, БК начинает показывать мгновенный расход топлива 0,0 л/100км ?
#17 Karel
Если мотор крутится - значит он что-то ест, если бы он не ел - он бы не крутился  :D
#18 Sam
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:55
См. выше. Всегда бенз впрыскивает.
У всех так показывает. Типа, как бы вот сейчас, смотри, 0 - ты молодец, любишь природу, мать вашу.
#19 LEXA_Audi
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:59
Не подаётся, пока не наступает режим хх
#20 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:14
да ладно.
а на чем же мотор работает???
