Проблема с доводчиками дверей
Сообщений в теме: 2
#1 mcromik
mcromik
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 4F
Отправлено 27 Июнь 2017 - 12:36
Всем привет!
В разделе А6 4G есть тема про доводчики, но не хочу её засорять, поэтому решил задать вопрос сюда. Сорри... )
В общем установил на А6 4F доводчики на четыре двери. Передние функционируют нормально, а вот задние нет. Они работают только после полного  сброса питания с блоков дверей (два предохранителя) и до момента постановки в охрану с брелка. При этом выскакивает ошибка по обеим задним дверям:
02115 - Привод центрального замка
            008 - Недостоверный сигнал
             Момент неисправности:
                    Статус ошибки: 01101000
                    Приоритет ошибки: 3
                    Частота ошибки: 1
                    Сброс счетчика: 183
То есть после сброса питания можно открывать, закрывать двери, включать блокировку дверей с кнопки водительской двери, доводчики работают нормально. Но как только поставил на охрану с брелка - всё.
У меня нет функции электро блокировки задних дверей от детей, доустанавливать не стал, поэтому подключал по схеме без неё.
Приведённая ошибка бьётся в инете как проблема невозможности открывания двери снаружи после снятия с охраны, закисают контакты моторчика. Целая тема есть с отчётом по ремонту. Но в моём случае замки работаю норм - открываются, закрываются и тд. Только перестают доводиться.
Куда рыть? Пока единственная идея - это кодировка. Может есть у кого кодировка для блока задней двери с доводчиками и без childproof lock...
Блоки стоят рестайлинговые с длинной кодировкой.
Спасибо!
#2 LEXA_Audi
Отправлено 27 Июнь 2017 - 20:30
Я то же к кодировке склоняюсь
#3 mcromik
mcromik
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 4F
Отправлено 07 Август 2017 - 14:44
В общем подключил по схеме с электроблокировкой дверей и всё заработало. ошибка пропала.
