Volvo XC70 D5 (215 Hp) AWD - 2012 г.в.
Сообщений в теме: 205
#41 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • Автомобиль: VOLVO XC70
  • модель: 408
Отправлено 18 Август 2017 - 07:15
Да народ консервативен слишком. Никто ничего не делает
Приборки TFT ставят только разве что
#42 Alexander
Отправлено 18 Август 2017 - 07:44
Странно, ведь так же блоки для разных функций, активация дилером и тп.
#43 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 18 Август 2017 - 22:20
так что мешает поехать/позвонить  дилеру?
#44 Alexander
Отправлено 19 Август 2017 - 11:32
Боюс, цена будет неподъемной. Плюс это ж надо знать какие блоки, провода, кодировки.
#45 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 20 Август 2017 - 07:13
К дилеру хочу заехать поспрашивать на счет штатных ДХО. Они вроде как активировать могут их уже на этом годе. Хотя штатно они пошли с 14 года. Нужно только туманки купить с 14 года (в районе 19 тыщ) и поставить вместо штатных
#46 Alexander
Отправлено 20 Август 2017 - 10:52
Дай знать результат плиз
#47 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 28 Август 2017 - 00:05
Поменял масло. Сам в гараже. Пробег 110000 км
Масло из запасов
Поменял без фильтра. Слив масло, понял что нечем открутить корпус масляного фильтра. Такой головки у меня не оказалось. Голыми руками не поддался. Озадачился этим, когда масло уже было слито.
Ну ничего страшного. Регламент вообще предлагал еще 10 тысяч на старом масле прлехать :)
Воздушный фильтр так же заменил. Из ранее закупленных запасов
#48 Alexander
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 11:41
У тебя есть догреватель? Пробовал его запускать сейчас?
Я что-то теряюсь в догадках, ибо тыкая кнопки (на 6-ти кнопочном ключе PCC который), она включает поворотники и всё.
Мотор таки должен запуститься, или догреватель/вебаста?
Дистанционный запуск двигателя
Максимальное расстояние при дистанцион-
ном запуске двигателя прим.30 метров при
условии свободной видимости; автомобиль
при этом должен быть заперт.
Для дистанционного пуска двигателя:
1. На дистанционном ключе кратко
нажмите на кнопку запирания (1) .
2. И сразу же длительно - не менее
2-х секунд - нажмите на кнопку (2).
#49 dmitry e
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 15:48
А у вас с телефона, как у Tonn'а, машина не заводится/закрывается/открывается/контролируется?
#50 Alexander
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 16:03
это volvo-on-call, у меня в машине установлена, но "подписка" закончилась. Подписка стоит денег (3к/год вроде), пока не вижу в ней особого смысла.
upd:
Подписка на один год - 6 000 руб.
Подписка на два года - 9 800 руб.
http://www.voc-service.ru/voc/
#51 Alexander
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 17:10
кстати, надо бы уточнить в каско-страховой, не является ли эта хрень охранным комплексом и не следует ли сделать скидос на полис.
#52 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 22:00
Догреватель есть. Включается при температуре ниже 15 плюс. По таймеру тоже включается. Вчера ставил по приколу.
Управляется колесиком, на рычажке указателя поворотов
#53 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 22:02
С брелка не пробовал. Надо попробовать. Но машина пока в гараже стоит
#54 Alexander
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 09:18
Гыгы, завел грелку на 8:40, тепло :)
Еще бы удаленно запускать её и вобще огонь машина.
#55 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 16:53
Есть вариант! У меня поставлено, но пока не настроено
Как будет ближе к нулю на улице - поеду настраивать. Отпишу по результатам.
Этот  котел от вебасто? Или какой то другой производитель? Если вебасто, то все настроиться отлично. С остальным не факт
#56 Alexander
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 18:27
Вебаста, да
#57 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 08:07
Пробег 111000 км. Заменил антифриз
#58 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 22:52
Переобулся
2200 руб
#59 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 09:50
Модуль закрытия багажника 2800 руб
Теперь багажник можно закрывать с кнопки на брелке и с кнопки из салона (удобно на выезде с заводских территорий, где необходимо открывать багажник. Открыть и закрыть его теперь можно не выходя из машины)
Да. Возможно у ауди это в штате и кто то посмеется. У вольво этого не было. Зажали :)
Видео как работает
#60 Alexander
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 11:20
У меня так в базе :)
А кто тебе колхозит тюнингует?
