всем привет, зимой столкнулся с проблемой, не открыть крышку лючка бензобака. тогда списал все на мороз. но подобная вещь повторилась вновь уже летом, на трассе. После танцев с бубном все-таки открыл. Настало время изучить проблему. Оказалось, это родовая черта. приводы выходят из строя. Изучив суть проблемы, нашел способ временно устранить неисправность, и вернувшись домой, заменить привод. Но, вернувшись домой, как-то подзабыл о проблеме, и уже больше месяца, для замены привода ничего не предпринимаю. Пока все работает. А устраняется данная проблема очень легко)). покупается шприц 5см3 штырек толкателя крышки бензобака утапливается пальцем, (крышка при этом остается открытой), игла шприца заводится между штырьком и манжетой до упора (где-то на 2/3 длинны, предупреждаю: идет туго, нужно делать сильно и аккуратно, чтобы не сломать иглу), после этого, берем баллончик WD40 с надетой трубкой, вставляем трубку в приемную часть иголки, и загоняем WD40 пока не попрет обратно. даем несколько минут постоять, повторяем процедуру несколько раз вливая WD40 по 5-10 сек, с интервалом в несколько минут. после чего вытаскиваем иглу и начинаем прокачивать штырек. Из под манжеты полезут излишки жидкости, пузырьки и пена. потом еще разок загоняем иглу и всю процедуру повторяем снова. Времени это займет минут 20. за это время закисший привод лючка должен откиснуть, а WD40 должна выгнать воду из внутренностей замка. после данной процедуры прошло больше месяца, пока отказов не было. До этого смог открыть лючок только несколько раз открывая и закрывая машину с пульта. Надеюсь кому нибудь данный опыт пригодится.
простой ремонт привода крышки лючка бензобака
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 16:46
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 17:35
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 19:31
это не надолго и если вовремя ((
там сгнивает всё со временем
да и стоимость замка этого 2тр, поменял и забыл...
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 22:01
А тросик в багажнике для открывания лючка в случае поломки привода замка перестали ставить?
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 23:56
а он в этом случае не помогает
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 00:19
Не понимаю зачем так сделали, когда десятилетиями крышка так же блокировалось и никогда ничего не ломалось
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 00:21
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 09:03
+100это не надолго и если вовремя ((
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 16:39
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:40
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 19:25
Во дела.Сочуввтвую.Не успел поменять на новый. Угнали с исправно работающим старым приводом.
Влад,подробности будут?
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 20:33
