Skoda Rapid 2016
Сообщений в теме: 67
#61 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.8Q
Отправлено 08 Февраль 2020 - 18:37
Давно тут не писал, что ж, поехали... Пробег 86кк
Лето-Зима 1200р
Случилась странность. Утром как обычно завел машину и поехал на работу, при движении по каду, заметил, что дворники работают медленно, как будто машина не заведена, а просто включено зажигание. При этом на приборной панели никаких ошибок не было.
Через 40км примерно, загорелась ошибка рулевого управления, затем остальных блоков. Дворники перестали двигаться, я остановился, заглушил авто. Через пару минут сделал попытку запуска двигателя. Аккумулятор крутил не особо бодро, но авто завелось. Погасли все ошибки, скорость дворников пришла в норму. Доехал до работы, выключил все потребители, дал поработать на ХХ 30 минут.
Получается от самого дома, я ехал на АКБ. Уже месяц прошел, все ОК.
Что это было?
Так же была проапгрейжена подсветка заднего номера, т.к. похоже есть конструктивный недостаток - коррозия внутри плафонов освещения.
Решил поставить светодиодные, т.к. они герметичные:
На машинах, где платформа MQB надо обязательно в блоке BCM сделать смену нагрузки на канале (адаптацию), иначе будет ошибка и могут выгорить каналы в блоке:
Блок 09 –
Закрытая область – код 31347
Адаптация – каналы:
-Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25 — 2* 5W – меняем на « LED Kleinleistung ohne Open Load Diagnose» — сохранить
-Leuchte25KZL HA60-Dimming_AB_25 – выбираем значение «100» или «127» если хочется поярче) — сохранить.
Получился хороший белый свет:
Цена вопроса: VAG 000052110    2х550р=1100р
#62 Alexander
Отправлено 10 Февраль 2020 - 21:36
Лет этак 25 уже :))
#63 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 20 Февраль 2020 - 18:50
Очередное ТО, пробег 88кк
Shell..Helix..Ultra..5w40..4л..масло....................2100₽
VAG...........04E115561H...фильтр..масляный.............338₽
VAG...........04E129620A...фильтр..воздушный............335₽
Ufi...........3183300......фильтр..топливный............818₽
Zekkert.......IF3020K......фильтр..салонный..угольный...321₽
Bosch.........0241135520...свеча зажигания...x4.........1196₽
Elring........813036.......прокладка..сливной..пробки...14₽
Итого: 5122₽
#64 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 08 Апрель 2020 - 13:34
Зима -> Лето 300р (просто перекинуть комплекты в сборе)
#65 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 22 Август 2020 - 19:01
Давно не писал...
1. Умер родной АКБ Exide, прожил 90ткм или 3 года. Померил его остаточную емкость, осталось 16а/ч, изначально батарея 61 а/ч... комментарии излишни. Кстати ранее глюк с электрооборудованием как раз был из-за АКБ.
На замену был куплен АКБ VARTA Blue Dynamic 60 А/ч 560 409 054
2. Родная резина (кама евро) знатно задубела, почти стерлась до ограничителя и шумела как сотона ). На замену был куплен комплект Toyo Proxes CF2. Удивился, что она сделана в Японии. Сейчас такое редко увидишь. На ней проехал уже несколько тысяч км, отличная резина.
3. Поймал камень на КАДе... Решил заклеить сам, купил набор для заделки сколов Permatex 16067. Вроде ничего получилось, посмотрим как переживет зиму.
#66 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 18:57
Пробег 110ткм (апрель 2021). Чем больше пробег, тем список з/ч становится обширнее )
Было проведено стандартное ТО, плюс заменены:
- сальники приводов (запотевали сильно);
- барабаны тормозные + ремкомлект;
- заменено масло в МКПП;
Corteco...01031878B......Сальник..привода.правого..................................................696.₽
Elring....813.036........Прокладка.сливной.пробки.масляного.поддона.двигателя......................34.₽
Kortex....KD9009.........Барабан.тормозной.задний............................................2.шт..5.238.₽
Kortex....KS025STD.......Колодки.тормозные.задние.барабанные,.комплект.............................1.797.₽
Kudo......KU-5001........Эмаль.термостойкая........................................................260.₽
VAG.......02M.301.189.G..Сальник.уплотнительный.левый..............................................611.₽
VAG.......04E.115.561.H..Фильтр.масляный.двигателя.................................................629.₽
VAG.......04E.129.620.A..Фильтр.воздушный.двигателя................................................484.₽
VAG.......6RU.698.545.A..Ремкомплект.элементов.крепления.задних.барабанных.тормозных.колодок.......1.546.₽
VAG.......G.055.512.A2...Масло.трансмиссионное.минеральное."Gear.Oil",.1л....................2.шт..2.268.₽
Shell.....HelixUltra5w40.4л..масло.................................................................2.300₽
Zekkert...IF-3020K.......Фильтр.салона.угольный....................................................437.₽
Тормозные барабаны были окрашены термостойкой краской, и термостатированы (закалены) в духовке. С апреля стоят на машине, покрытие как новое. Посмотрим, как переживут зиму. На оригинальных барабанах покрытие продержалось 1,5 года.
#67 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • Автомобиль: VOLVO XC70
  • модель: 408
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 11:29
Сам что ли красил? :)
Жены дома не было, когда в духовке запекал? :)
#68 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 06:22
Красил сам. Жена была дома, сковорода была приведена в боевое положение :D. Но как оказалось, при закалке не было никакого почти запаха, поэтому обошлось.
