Audi A6 C5 Quattro 2.8 AMX 2001
#41
Отправлено 01 Июнь 2018 - 08:47
Можно возить с собой как ремкомплект на подобный случай. При изготовлении необходимо учесть что резина должна быть маслостойкой.
Поддон менять это не для ленивых ))))
Его ещё надо где то нарыть и привезти, а тачка не едет...
Что б нарезать резьбу, так же надо "нарезать" ещё где то другую пробку...
А тут решение- огонь, завинтил и поехал искать поддоны/пробки/резьбы - пиво/воды....))))
#42
Отправлено 01 Июнь 2018 - 11:29
Страх и восхищение!
#43
Отправлено 01 Июнь 2018 - 18:14
#44
Отправлено 01 Июнь 2018 - 18:59
#45
Отправлено 01 Июнь 2018 - 19:47
При нарезке метчиком, стружка туда не попадет? (ремонтный размер для пробки - круто )
#46
Отправлено 02 Июнь 2018 - 00:37
Любой болт большего диаметр вот тебе ремонтная пробка. Аккуроатно нарезать можно без стружки, главное не спешить
#47
Отправлено 03 Июнь 2018 - 00:26
#48
Отправлено 03 Июнь 2018 - 00:44
#49
Отправлено 10 Июль 2018 - 10:36
Или поддон купить на разборке и поменять? Благо они не дорогие.
На сотке у меня такая же проблема была. Я решал просто. После каждой замены сажал на герметик сливной болт. Ничего не текло.
Поддон оригинальный дороговат. Неоригинал кривоват. Брать с разборки - лотерея. Сколько лет ему уже. Думаю не на много лучше существующего
Так что колхоз - наше все
#50
Отправлено 10 Июль 2018 - 17:56
Nokian Nordman SX2 205/55 R16 91H...............комплект летних шин....................................3390р х 4.....................................13560р
шиномонтаж (снять/разобрать/собрать/балансировка/поставить/перекинуть резину на запаске и ее балансировка).........1540р
Итого 15100р
пробег по одометру 409100 км
#51
Отправлено 12 Август 2018 - 00:05
ZIC X9..............................................................................масло моторное синтетическое 5W-40, 4л.........2x1510р.............3020р
Kolbenschmidt 50013350 (VAG 078 115 561 J)..............фильтр масляный..............................................................................363р
Итого 3383р
пробег по одометру 416000 км
#52
Отправлено 19 Август 2018 - 22:10
транспортный налог за 4 месяца 2017г.............................................................................................................................3217,00р
Bosch 3397118906................................................Щетки стеклоочистителя комплект Aerotwin AR550S 550/530............989,00р
Bremi 233/200 (VAG 078 905 113)........................Комплект высоковольтных проводов...................................................3372,00р
VAG 078 133 287...................................................Прокладка маслозаливной горловины..................................................378,00р
Итого 7956,00 р
Пробег по одометру 416650 км
#53
Отправлено 26 Август 2018 - 19:10
VAG 8D0 121 403 L.................................................бачок расширительный ОЖ.........................................................................1499р
VAG N 906 869 02...................................................хомут пружинный............................................................................................144р
VIKA 11031551701 (VAG 078 103 224 R)..............патрубок вентиляции картера.......................................................................1077р
VIKA 115479 (VAG 078 103 223 B )........................патрубок вентиляции картера.........................................................................618р
итого 3338 р
пробег по одометру 417050 км
#54
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 15:41
#55
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 15:46
05.09.2018г
диагностическая карта....................................................................................................................................................700,00р
ОСАГО (05.09.2018г-04.09.2019г), КБМ 0,6..................................................................................................................7115,90р
Итого 7815,90 р
пробег по одометру 418500 км
#56
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 19:09
За классическую АКПП и постоянный полный привод приходится платить (+2 литра к расходу) Ну и почти 3 литра тоже кушать хотят
#57
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 20:26
#58
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 20:42
самый минимум на трассе который я видел было 7.1 л/100км, но можно сказать для повседневности это из области фантастики, дешевый пиzдеж для рекламных буклетов
из реального в среднем трасса получается 8.2-8.6 л/100км
город с пробочками 13.2-14 л/100км это если не стоять в глухих пробках...
если просто город учитывая только светофоры 11,5 л/100км
как-то так...но понятное дело, что все приблизительно...
опять же по сравнению с соткой: там был 92 и бак 80, тут жрет больше 95 и бак 70 ---> у заправки крутишься чаще, платишь больше
#59
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 20:49
костик совсем не гонщег.
да и после сотки с 2х литровым механическим впрыском это будет самолет
Слава был 100% прав!
#60
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 21:15
В что АКПП больше ручки кушает? И сколько на круг город-трасса?
Там есть ГТР, в нем есть некоторые потери. В А6 С5 стоит коробка 5HP19, там есть блокировка ГТР (экономит топливо), но она срабатывает, при определенных условиях.
