Audi A6 C5 Quattro 2.8 AMX 2001
#101
Отправлено 11 Март 2020 - 21:56
#102
Отправлено 13 Март 2020 - 20:27
Что случилось с поддоном АКПП?
#103
Отправлено 08 Май 2020 - 20:46
GKN 36174............................пыльник ШРУСа переднего наружного прав/лев.....................520,00х2............................1040,00р
STABILUS 5705XK................амортизатор крышки багажника прав/лев................................590,00х2............................1180,00р
VAG 4B0 819 373 K...............шланг системы охлаждения (обратка печки)......................................................................4030,00р
Febi 38200.............................антифриз концентрат 1,5л......................................................................................................650,00р
вода дистилированная................................................................................................................35,00х2................................70,00р
итого 6970,00 р
Пробег по одометру 462000 км
#104
Отправлено 25 Май 2020 - 20:40
VAG 4B0 941 471..............................блок розжига ксенона, б/у........................................................3500,00р
Итого 3500,00р
Пробег по одометру 463400 км
#105
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 20:28
диагностическая карта...........................................................................................................................................................................800,00р
ОСАГО (05.09.2020г-04.09.2021г), КБМ 0,50.......................................................................................................................................5977,50р
Итого 9487,50 р
Пробег по одометру 470000 км
#106
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:05
Ate 13.0460-7110.2 (VAG 4B0 698 151 J).................................Комплект передних тормозных колодок с датчиками износа.........................3120,00р
Bosch 3 397 118 906..................................................................Щетки стеклоочистителя бескаркасные Aerotwin 530/550мм..........................1310,00р
Kolbenschmidt 50013238 (VAG 058 133 843) ...................фильтр воздушный.......................................................................................420,00р
VAG 4B0 614 723 G (медь)………….................................трубка тормозная передняя левая 840мм..................................................250,00р
транспортный налог за 2019г.................................................................................................................................................................................9650,00р
Итого 25270,00р
Пробег по одометру 480000 км
#107
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 13:19
Почти 500 тысяч, а просит только масло и фильтра =)
#108
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 18:38
Это машина, а не маркетинговое исследование.
#109
Отправлено 14 Март 2021 - 11:18
VIKA 11211770401 (VAG 078 121 058 AN)........шланг охлаждения масляного радиатора....................340.00р
VAG N90686901..................................................хомут пружинный самозатяжной 23х12......................190.00р
Febi 38200...........................................................антифриз концентрат 1,5л............................................из запасов
вода дистилированная...............................................................................................................................из запасов
Итого 530.00 р
пробег по одометру 483400 км
шланг не требовал бы замены, если б не "любители" менять штатные пружинные хомуты на винтовые . Причина банальна, шланг перерезало хомутом.
#110
Отправлено 10 Апрель 2021 - 10:44
GALFER B1.G102-0313.2 (VAG 4B0 698 151 J)......Комплект передних тормозных колодок с датчиками износа..................2170,00р
OETIKER 16700042 (VAG 441 407 293)..................Хомут пыльника ШРУСа (29.9мм- 33.1мм) Ширина 7мм, нерж. сталь..................40,00р
....Ate 13.0460-7110.2 (VAG 4B0 698 151 J).....................Комплект передних тормозных колодок с датчиками износа...........................3120,00р
На АТЕ проехал 5000км, заменил, т.к. писк в самом конце торможения достал до безумия.
Итого 2210,00р
Пробег по одометру 485000 км
#111
Отправлено 14 Май 2021 - 15:45
(VAG 078 903 137 BC) Continental 6PK1870..............приводной ремень навесного оборудования поликлиновый...................920,00р
VAG G 004 000 M2.......................................................жидкость ГУР, 1 л........................................................................................800,00р
(VAG 4B0 819 439 C) TSN 9776..................................фильтр салонный........................................................................................170,00р
VAG 8D0 121 200.........................................................фиксатор радиатора охлаждения..............................................................110,00р
(VAG 441 201 511 C) MEYLE 100 201 0010................фильтр топливный, 4 уплотнительные шайбы в комплекте....................490,00р
Итого 2490,00р
Пробег по одометру 487500 км
#112
Отправлено 19 Июль 2021 - 13:53
#113
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 23:28
#114
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 21:44
Пробег по одометру 500000 км
Снимаю шляпу, и перед владельцем и за толковую машину. Голосую за отмену всех рестайлов и новинок и возврат к бочкам и сагарам
#115
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 00:44
#116
Отправлено 08 Февраль 2022 - 14:13
VAG 078 903 016 AB (VAG 078 903 016 F/BOSCH 0 124 515 028 183)....генератор……………...……………………10800р
#117
Отправлено 22 Март 2022 - 22:45
Brembo P 85 020 (VAG 4B0 698 451 E) ...........................Комплект задних тормозных колодок......................................................1950,00р
ZIC 162620.........................................................................Масло моторное ZIC X7 LS 10W40 синтетическое 4л......1330,00х2....2660,00р
#118
Отправлено 20 Апрель 2022 - 23:24
TSN 9776 (VAG 4B0 819 439 C) ..................................фильтр салонный.........................................................................................220,00р
Kolbenschmidt 50013238 (VAG 058 133 843) ..............фильтр воздушный.......................................................................................700,00р
Meyle 115 523 1048 (VAG 8E0 615 301 R)...................диск тормозной вентилируемый 312х25 5/112......2х620р.......................1240,00р
VALEO 301483 (VAG 4B0 698 151 J)............................комплект передних тормозных колодок с датчиками износа..................1900,00р
Viatti Strada Asimmetrico 205/55 R16 91V.....................комплект летних шин.............................................3500р х 4...................14000,00р
Шиномонтаж (собрать/балансировка/пакеты)....................................................................................................................................588,00р
Цены реальные, просто все покупал некоторое время назад:
1) диски год назад в апреле 2021г, не знаю почему такая цена была, наткнулся случайно, взял ради хохмы, думал придет отказ, ставить не собирался...сейчас совсем не смешные цены...
2) колодки в момент начала подорожания, сейчас дороже...
3) шины по акции в феврале, шиномонтаж так же акционный при покупке комплекта...
Итого 18648р
пробег по одометру 512000 км
#119
Отправлено 28 Июнь 2022 - 19:19
ZIC 162620.................................................................Масло моторное ZIC X7 LS 10W40 синтетическое 4л.................................1515х2....3030,00р
#120
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 00:58
Пошел 6-ой год эксплуатации....
04.09.2022г.
ОСАГО (05.09.2022г.-04.09.2023г.)...КБМ=0,46.............................................................................................................................................................6713,00р
13.09.2022г.
10.09.2018г
Behr-Hella 8MK 376 720-601 (VAG 8D0 121 251 BB)...Радиатор охлаждения двигателя....................................................................................5278,00р
пробег по одометру 418900 км
