Вода под передним пассажирским ковриком!
Водашланг заднего омывателя
Сообщений в теме: 13
#1 Anton039
Anton039
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: q7
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 23:05
Уважаемые фанаты ауди ку7.  У меня следующая проблема -   сломался  гофрированный шланг заднего омывателя. НО проблема в том, что шланг течет прямо под торпедой (консолью), а именно примерно по середине торпеды ( и вода стекает  на пассажирский коврик) и до него никак не добраться. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Снимать полностью торпеду это беда..., дайте совет, как можно добраться до шланга, очень не хочется снимать торпеду. Заранее спасибо!
#2 LEXA_Audi
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:05
Не совсем понятно, как он там мог сломаться... Но скорее всего, для нормального устранения её и правда придётся снять. Я правда был уверен, что он идёт по порогу и через стойку, не совсем понятно, что он делает под торпедой...
#3 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:11
а точно установлено, что течет именно омывайка ?
#4 Anton039
Anton039
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: q7
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:59
Да , омыайка , я подаю омывайку на заднее стекло и видно сразу как течь идёт , да он идёт потом через пороги и и стойки , но начало своё берёт под торпедой , самое что под торпедой он идёт в жгуте проводов , и почему он начал течь непонятно
#5 Rimo
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:54
Как вариант - зимой замерзла омывайка, водитель пытался помыть стекло - давлением нарушилось соединение.
Не уверен за Ку7, но на уроде у меня под торпедой было именно что соединение двух кусков шланга, явно штатное, и конструктивно - просто один кусок вставлен в другой, ессно с фиксацией, но только в самом шланге буртиком. Возможно, когда оно было новое - разомкнуть это соединение требовало большого усилия, но от времени пластик становится менее эластичным и только тронь, как говориться.....
На уроде я таки подлез туда рукой, раздвинув провода, соединил и зафиксировал хомутами, чтобы больше не слетало.
#6 Anton039
Anton039
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: q7
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 11:16
Провода , где идёт течь , далеко слишком
#7 Anton039
Anton039
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: q7
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 11:17
Есть вариант проложить новый провод самому , чтобы торпеду не снимать
#8 LEXA_Audi
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:11
Нет гарантий, что сможешь избежать перегиба и новая конструкция будет хорошо работать.
Наилучший вариант найти кого-то с длинными руками, кто подлезть сможет.
#9 Prokhor
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:25
у меня подобная проблема, течь небольшая, поэтому случайно заметил, когда вынимали вентилятор печки.
жду, когда кто-нибудь найдет схему прокладки этого шланга))) вслепую не полезу.
просто не пользуюсь задним омывателем пока)
#10 DiCh
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 10:17
Он как и на Туареге идёт в жгуте проводов по правой боковой стойке. Когда-то ремонтировал такой. Но тут конечно важно в каком именно месте он сломался.
#11 Prokhor
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 11:22
Дим, а к жгуту можно подобраться, не снимая торпеду? в проекции вентилятора салона течь, видимо у меня.
#12 DiCh
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:14
Зависит от места излома.
#13 DiCh
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:15
На крайний случай можно "обойти" недоступный кусок трубки проложив новую.
#14 Prokhor
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:40
Димк, спасибо!
Когда уж совсем скучно будет - приеду)
