Урок истории
Сообщений в теме: 18
#1 DiCh
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 17:05
Поделюсь редким и интересным событием в моей жизни.  На днях к нам в "Дилижанс"  обратились поисковики для восстановления двигателя с военной полуторки.
Автомобиль  ГАЗ-MM (аналог ГАЗ-АА) 1939 года выпуска, участвовал в перевозке грузов в блокадный Ленинград по Дороге жизни.  Предположительно зимой 1941 – 1942г., автомобиль  попал под обстрел, угодил в полынью и завалившись на бок,  ушел под лед. В 2017 был обнаружен поисковиками и извлечен со дна Ладожского озера где-то между Кобоной и Зеленцами.  К нам на восстановление попал  только двигатель - восстановлением кузова занимаются другие люди.
Довоенная полуторка отличалась от  машин построенных в военное время наличием тормозов на передних колесах, переднего бампера, глушителя, крыльями, двумя фарами и ещё некоторыми элементами.
Мотор отмыли от тины и приступили к разборке. К сожалению, первое фото сделал когда мотор уже «лишился» головки блока. Шпильки крепления головки сгнили и при откручивании сразу обломились.
Поскольку  мотор имеет нижнее расположение распредвала и клапанов, головка представляет чугунную «крышку»  с камерами сгорания и отверстиями под свечи зажигания.  На фотографии видно,  что камера сгорания находится не над поршнем, а смещена вбок.  Низкая степень сжатия 4,2:1  позволяла мотору работать не только на бензине, но и на всем что горит (на керосине, на спирту, на скипидаре).
Рядом с головкой, на столе, диск сцепления, корзина, маховик, выпускной коллектор, картер сцепления.  Что удивительно, несмотря на 76 лет проведенных в водах Ладожского озера, почти все детали имеют удовлетворительное состояние и будут восстановлены.
На картере сцепления практически везде белый металл. Довоенный чугун не ржавеет???
Все прокладки аккуратно срезались, чтоб в последствии вырубить новые по образу и подобию.
Маслянную трубку и патрубок время не пощадило. Топливо на полуторке подавалось в карбюратор самотеком от бака под лобовым стеклом кабины. Зато был визуально виден уровень топлива, в кабине стояла прозрачная колба от бака.
Поддон конечно пострадал, но на нем ещё проглядывают следы серебряной краски.
Если посмотреть фото в полный размер, то видно состояние крепежа.  Зашплинтованная гайка это крепеж коренных крышек коленчатого вала. Болты проходят блок насквозь и затянуты гайками со шплинтами. При снятии шплинтов сломался только один, остальные можно использовать повторно! (Хотя, безусловно весь крепеж будет заменен на новый.)
После снятия поддона – ил, песок… и дух истории!
Над блоком «возвышается» масляный насос, Ни каких вам масляных каналов и датчиков давления. Этот насос нужен был для подачи и разбрызгивания масла в полости клапанного механизма (смазка стержней, толкателей клапанов и привода трамблера).  Насос просто вставлен в отверстие блока и через пружину прижимается поддоном.  Простое и надежное крепление! Так же осталась часть масляного щупа, по которой впоследствии можно изготовить новый.
Цельный коленвал, имеет три опоры без отверстий и каналов для смазки. Сальники не предусмотрены.  Вместо них набивка, маслоотражательная шайба, маслосгонная насечка. Вкладыши заливные, баббитовые. Технология примерно такая:  старый баббит вычищается/выплавляется и в полость вкладыша шатуна или в полость пастели вала заливается  баббит (баббит – сплав олова, меди, свинца, сурьмы). Потом происходит расточка/развертка под размер.  Для регулировки зазора на стыках крышек  использовались «портянки» - тонкие латунные пластины.
На этом фото видны высокие и острые куклачки распредвала.  Сам вал так же как и коренные шейки коленвала смазывается самотеком, а вот на шатунах стоят черпачки которые при вращении черпают масло из поддона.
Эмблема производителя «ГАЗ»  завод  им. Молотова есть на текстолитовой шестерне распредвала и на поршнях.  Поршень имел вертикальный разрез юбки для предотвращения теплового «клина» (на фото не видно).
Ну и напоследок фото болтов.  Хоть почти все шляпки болтов были повреждены коррозией,  все выкрутились  плоскогубцами.  Коррозии резьбовой части, нет ни где. Вот что значит качественный металл!
#2 Karel
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 17:09
Очень интересно, спасибо!
#3 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 17:49
+1, очень интересный проект !
Дмитрий, пишите пожалуйста о ходе работ !
#4 _Nikolay_
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 18:46
Спасибо! Интересно...
#5 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 19:27
Дима, не останавливай рассказ про процесс, очень интересно. Однажды наблюдал такое действие урывками, но там был ГАЗ-64 и состояние было чуть лучше.
#6 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 19:41
Класс! Жду продолжения.
#7 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 23:35
Ого)))
Оч. Интересно !!!
Ждём продолжения !
Мотор вращался до вскрытия, или клин ?
По сути то то при потоплении должен случиться гидроудар....наверняка он работал в тот момент..
#8 DiCh
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 02:58
Гидроудара не было. Видимо мотор успели заглушить.
Из-за коррозии и грязи был клин. Прилагать силы для проворота нельзя, можно разрушить текстолитлвую шестерню. Поршни на сутки замочили в растворителе ржавчины, потом они вышли от руки.
#9 Prokhor
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 09:39
Великолепно! Пиши еще!
#10 Jeysi
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 18:25
Такие темы очень полезны и очень интересны!
Дмитрий,большое спасибо! Ждем продолжения!
#11 Леопольдъ
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 23:03
да
#12 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 22 Июнь 2018 - 07:56
Есть ли новости ?
Очень интересно
#13 Winny
Winny
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: Жигуль
  • модель: 07
  • год выпуска: 1968
Отправлено 22 Март 2019 - 13:41
Ждем продолжения :)
#14 Domosedka
Domosedka
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: Шевроле
  • модель: Авео
Отправлено 26 Март 2019 - 13:47
Спасибо за экскурс в историю.
#15 sled35
  • 10 252 Cообщений
Отправлено 26 Март 2019 - 15:23
Чем закончилось? Дима?
#16 Talion
Talion
  • 137 Cообщений
  • модель: Q7 4.2
Отправлено 26 Март 2019 - 16:25
думаю там до завершения ещё далеко )))
#17 DiCh
Отправлено 27 Март 2019 - 00:10
Мотор стоит почти собранный. Сейчас ищется/делается помпа. Если бы работы проходили исключительно по этому мотору, то давно всё бы закончили. К сожалению, на работы по нему времени совсем мало остается.
#18 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 23 Август 2019 - 00:15
Тут вот, случайно наткнулся...
Наверное в в продолжении урока будет интересно)
#19 DiCh
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 21:46
Вчера с мотоциклистами, во главе с отцом Вячеславом (действующий священнослужитель одной из православных церквей нашего города)прокатились по маршруту Шлиссельбург - Кобона. Посетили мало известные и редко посещаемые места братских захоронений и памятники павшим.
В Кобоне обнаружился деревянный остов кузова "нашей" полуторки.
